Запах в салоне, не выхлоп..
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Re: Запах в салоне, не выхлоп..
Сообщение Sersh »
tserb писал(а):
Sersh писал(а):
tserb писал(а):Добрый вечер. Так проблема решена? Или поиск решения?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
... извините... сам темку создал и пропал... новая работа .. новые заморочки )))
так вот .. проблема не исчезла... все равно "славливаю" иногда этот запах на светофоре, но реже, поменял шланги с чуть трещинками, крышку новую поставил...
дорога больше стала по трассам без пробок и светофоров и до конца понять и найти причину не могу...
вроде есть жидкость для добавки в антифриз люминесцентная ... может она поможе что нить прояснить ...
Serch, болею той же проблемой, уже второй год. Обычно запах появляется при снижении оборотов. Заметил следующее, при снижении оборотов открывается клапан ЕГР, и при ярком свете, фонарем, можно заметить как сапунит из под тяги/турбины управления геометрией. Как то пока так. Но может ошибаюсь. И болячки вылазят при невысоких температурах за бортом.
Найдёте решение, дайте знать. Я в свою очередь тоже сообщу.
ок, спасибо, сеня ехал с открытым окном, чуть тянет при первых 10-15 минут движения... присмотрюсь...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
вроде есть жидкость для добавки в антифриз люминесцентная ... может она поможе что нить прояснить ...[/quote]
Найдёте решение, дайте знать. Я в свою очередь тоже сообщу.[/quote]
ок, спасибо, сеня ехал с открытым окном, чуть тянет при первых 10-15 минут движения... присмотрюсь...[/quote]
Запах пропал сам по себе... думал все лето придется с закрытыми окнами без кондера ездить
tserb
Двигатель:: 4D56t (EFI) 116 коней
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5 2006г. RIF500
Сообщение tserb »
Доброго дня всем. Нет не пропадёт. ((((
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
tserb писал(а):Доброго дня всем. Нет не пропадёт. ((((
перешел на другое масло ...
