Ага, их кто как только не называет) Главное - от руки закручиваются. Усилия там практически не нужно, самое тоdvm99 писал(а):В смысле - барашки?MatroSS писал(а): Хорошо хоть что на крышку вместо гаек вертушки поставил
Напряжение на бензонасосе
MatroSS
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: "Вишневый" Pajero
Re: Напряжение на бензонасосе
Не понятно.нет полюса или насос издох ? Цепь насоса; батарейка.замок.гл реле .насос. Подай плюс с батарейки через сервисный разъём ( под капотом чёрный)
MatroSS
Все уже сделано. Проверял как и в прошлый раз - сначала напряжение на фишке насоса при старте, потом отдельно прокидывал провод с акума на сервисный разъем - от насоса тишина. Сам насос через разъем не звонился. В итоге разобрал по новой, снял насос - оказалось фишка на самом насосе покрылась какой то сранью и не было контакта. Почистил, поджал, собрал - работает. Вот что значит где-то не доглядел. А сначала грешил на отсутствие массы на крышке. Век живи - век учись, блиналексей - Маленький Мук писал(а):Не понятно.нет полюса или насос издох ? Цепь насоса; батарейка.замок.гл реле .насос. Подай плюс с батарейки через сервисный разъём ( под капотом чёрный)
MatroSS
да сомневаюсь я что в нем дело. где-то пропадает контакт. сегодня опять так было, все что я делал оказалось херней на постном масле.алексей - Маленький Мук писал(а):Поменяй его на новы к хренам
заглушил - и усе. никаких предпосылок, ничего. просто не заводится. пробовал подключать в диагностический разъем с акума - тишина. вскрыл окно, по крышке постучал - накидываешь провод - работает. снимаешь, заново накидываешь - уже не работает. в итоге постучал, завел - вроде работает. и до дома.
пока ехал, думал гдеж я накосячил. а причин там может быть хоть завались. контакты на клеммах, контакты на крышке, проводка. думаю теперь так сделать - старые контакты ампутировать, вместе с разъемами. поставить новый разъем, в крышке просверлить 2 дырки, в одну захреначить болт на массу, в другую просто пропустить новый провод плюсовой на насос. на месте стыка этого провода с крышкой накинуть термоусадку на сам провод, и на холодную сварку. в итоге должно получиться все с новой проводкой и разъемами
- Владимир Михайлович
Правильно. Проблема уйдет. Там наверняка внутри изоляции провода электрохимическое разрушение меди.
MatroSS
надеюсь. а то до кучи останется насос поменять, а потом весь узел в сборевладимир михайлович писал(а):Правильно. Проблема уйдет. Там наверняка внутри изоляции провода электрохимическое разрушение меди.
MatroSS
А провода, которые в бензобаке находятся, от насоса до крышки, случаем не какие-то специальные? может там изоляция бензостойкая или еще что.
Любые провода. Конечно не в старой резиновой изоляции.
MatroSS
если в новой резиновой изоляции подойдут, то хорошо. а то гдет слышал что бензин эту изоляцию разъесть может, резина все таки.владимир михайлович писал(а):Любые провода. Конечно не в старой резиновой изоляции.
да и вообще теперь думаю может и насос поменять. у меня стоит denso, если не родной то очень близкий к нему, может быть такое что у него щетки настолько коллектор протерли, что просто в определенный момент залипают? но опять же, кроме как на заводку это никак не влияет. как только машина завелась-проблем нет.
А главное реле живо? Оно работает как раз при старте. Потом мозг
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Правильно говорят, никакой резины, ни старой,ни новой, только ПВХ.MatroSS писал(а): если в новой резиновой изоляции подойдут, то хорошо. а то гдет слышал что бензин эту изоляцию разъесть может, резина все таки
Вот пример, как плохо писать безграмотно. Не поставил нужную запятую - смысл потерян.MatroSS писал(а):если в новой резиновой изоляции подойдут, то хорошо. а то гдет слышал что бензин эту изоляцию разъесть может, резина все таки.владимир михайлович писал(а):Любые провода. Конечно не в старой резиновой изоляции.
Надо было: не в старой, резиновой изоляции.
MatroSS
живо, напряжение же на клемму насоса приходит.алексей - Маленький Мук писал(а):А главное реле живо? Оно работает как раз при старте. Потом мозг
я так понимаю это любой провод с приставкой ПВ, да и в принципе любой имеющийся в продажеDeem-On писал(а):Правильно говорят, никакой резины, ни старой,ни новой, только ПВХ.MatroSS писал(а): если в новой резиновой изоляции подойдут, то хорошо. а то гдет слышал что бензин эту изоляцию разъесть может, резина все таки
т.е. сейчас подобные провода редкость? с резиновой изоляцией. или я что-то не так понял?владимир михайлович писал(а):Вот пример, как плохо писать безграмотно. Не поставил нужную запятую - смысл потерян.MatroSS писал(а):если в новой резиновой изоляции подойдут, то хорошо. а то гдет слышал что бензин эту изоляцию разъесть может, резина все таки.владимир михайлович писал(а):Любые провода. Конечно не в старой резиновой изоляции.
еще б термоусадку подобрать бензостойкую, вроде есть такая. а провода может вместе с насосом придут, просто не знаю пока, стоит ли менять его или ограничиться только проводкой
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Все, что не резиновое, то ПВХ (ну ну считая тех, что для связи, там ПЭ бывает), термоусадка тоже вся ПВХ, от бензина ей ничего не будет.MatroSS писал(а): т.е. сейчас подобные провода редкость? с резиновой изоляцией. или я что-то не так понял?
Резина, конечно, меньше распространена, чем ПВХ, но мы на работе(стройка) только резиной пользуемся(для переносного инструмента и пр., не для авто), она на морозе не дубеет.
MatroSS
понял. все равно ради успокоения, когда проводку куплю - в бенз брошу на сутки, посмотрю как себя поведет. а то мало ли чтоDeem-On писал(а):Все, что не резиновое, то ПВХ (ну ну считая тех, что для связи, там ПЭ бывает), термоусадка тоже вся ПВХ, от бензина ей ничего не будет.MatroSS писал(а): т.е. сейчас подобные провода редкость? с резиновой изоляцией. или я что-то не так понял?
