Из печки дует прохладный воздух, где искать проблему?
k0mar0ff
Re: Из печки дует прохладный воздух, где искать проблему?
срок владения автомобилем?
был ли горячий воздух раньше ?
араб?
араб?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
У меня араб.
Какие нюансы у него относительно печек?;)
k0mar0ff
например термостат на 76 градусов =)
у меня два араба
на одном стоял 82
на другом 76
у меня два араба
на одном стоял 82
на другом 76
- Виктор74
Я ездил и с тем и с другим термостатом,субъективно печка жарит одинаково сильно)
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
На американский рынок бензинки идут с термостатами 88*С. Может и нам имеет резон устанавливать такие?
k0mar0ff
у меня ровно противоположное впечатлениеВиктор74 писал(а):Я ездил и с тем и с другим термостатом,субъективно печка жарит одинаково сильно)
было холодно с 76
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
По моему опыту на предыдущих машинах термостата с температурой в 76 градусов по нашим погодам маловато, а с 88 градусов летом тяжело двигателю. В пробках особенно. И особенно, если система охлаждения грязная. Все же не зря существует такое понятие, как тепловой режим двигателя. Если бы мы жили в районе Краснодара или Сочей, тогда термостат на 76 градусов был бы в самый раз. А если в районе Якутии, например
, или того же Красноярска, то на 88 градусов. При нашем климате(Москва, Ленинград) средней полосы термостат на 82 градуса - идеал.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Виктор74
Возможно что он подклинивал?k0mar0ff писал(а):у меня ровно противоположное впечатлениеВиктор74 писал(а):Я ездил и с тем и с другим термостатом,субъективно печка жарит одинаково сильно)
было холодно с 76
У меня при замене визуально стрелка на пару мм правее встала а так практически ничего не изменилось.
k0mar0ff
идеально чистый
как новый был , когда вынули и поставили на его место на 82
- Виктор74
Месяц назад подключали зятю в новом доме газовый бойлер Baxi.k0mar0ff писал(а):идеально чистый
Новый,идеально чистый)
И в нем не работала автоматика,конкретно узел термостата...
Что то с наполнителем.
Делают по гарантии...
- BabyHummer A-328
Чистый не значит рабочий.k0mar0ff писал(а):идеально чистый
С уважением, Андрей
AndyG
Здравствуйте. Сталкивался с подобной проблемой, авто P IV 3.0., были забиты радиаторы. Промывать водой не поможет. Химию тоже нельзя- очень тонкие стенки радиатора, может разъесть. Нашел сервис с оборудованием для промывки радиаторов, представляет собой аппарат с мембранным насосом и спец химией. 2 часа промывки и все отлично!
- BabyHummer A-328
Грязь радиаторов никак не коррелируется с отсутствием теплого воздуха из печек. Так что, Ваша реклама тут совсем мимо целиAndyG писал(а):Здравствуйте. Сталкивался с подобной проблемой, авто P IV 3.0., были забиты радиаторы. Промывать водой не поможет. Химию тоже нельзя- очень тонкие стенки радиатора, может разъесть. Нашел сервис с оборудованием для промывки радиаторов, представляет собой аппарат с мембранным насосом и спец химией. 2 часа промывки и все отлично!
С уважением, Андрей
AndyG
От грязи ВНУТРИ радиаторов, как раз и зависит температура воздуха из дефлекторов. К Вашему сведению, кроме радиаторов охлаждения двигателя, кпп и радиатора кондиционера существуют еще радиаторы печки (теплообменник если так понятнее). Насчет рекламы- не совсем корректно Ваше наблюдение ( точнее его отсутствие) т.к. человек спрашивает из Н.Н., а я в Алма-ате (Казахстан). Надеюсь направление мысли понятно...BabyHummer A-328 писал(а):Грязь радиаторов никак не коррелируется с отсутствием теплого воздуха из печек. Так что, Ваша реклама тут совсем мимо целиAndyG писал(а):Здравствуйте. Сталкивался с подобной проблемой, авто P IV 3.0., были забиты радиаторы. Промывать водой не поможет. Химию тоже нельзя- очень тонкие стенки радиатора, может разъесть. Нашел сервис с оборудованием для промывки радиаторов, представляет собой аппарат с мембранным насосом и спец химией. 2 часа промывки и все отлично!Но как профилактика перед летним сезоном, помыть радиаторы бесспорно надо.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...я практически не знаю Паджеру 4, т.к. езжу на втором. Но вот у жены была точно такая же ситуация на Ситроене С4. На сервисе, при замене термостата ( он напоминает пластмассового осьминога ) они не стравили воздух. Я это понял, когда потрогал нижний патрубок радиатора, он оказался холодным. На этом, безумной формы, термостате, есть пимпочка, (которую я и не нашел бы, если б не посмотрел старый) вот ее открутил, стравил воздух, и закрутил. И сразу и шланг нижний горячий, и печка как в сауне.... Буду рад, если это поможет прояснить ситуацию.....
- BabyHummer A-328
Не хотел обижать Вас подозрениями. Просто Ваш пост похож на рекламный ролик, и Ваше сообщение,судя по сччетчику, первое на форумеAndyG писал(а):От грязи ВНУТРИ радиаторов, как раз и зависит температура воздуха из дефлекторов. К Вашему сведению, кроме радиаторов охлаждения двигателя, кпп и радиатора кондиционера существуют еще радиаторы печки (теплообменник если так понятнее). Насчет рекламы- не совсем корректно Ваше наблюдение ( точнее его отсутствие) т.к. человек спрашивает из Н.Н., а я в Алма-ате (Казахстан). Надеюсь направление мысли понятно...BabyHummer A-328 писал(а):Грязь радиаторов никак не коррелируется с отсутствием теплого воздуха из печек. Так что, Ваша реклама тут совсем мимо целиAndyG писал(а):Здравствуйте. Сталкивался с подобной проблемой, авто P IV 3.0., были забиты радиаторы. Промывать водой не поможет. Химию тоже нельзя- очень тонкие стенки радиатора, может разъесть. Нашел сервис с оборудованием для промывки радиаторов, представляет собой аппарат с мембранным насосом и спец химией. 2 часа промывки и все отлично!Но как профилактика перед летним сезоном, помыть радиаторы бесспорно надо.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Думаю, если бы ТС сам лазил бы в систему охлаждения и снимал бы тот же термостат,то упомянул бы об этом. По этой причине я ранее говорил о том, что термостат надо обязательно ставить байпасом строго вверх. Да и стравить воздух у нас не представляет большой проблемы. Достаточно выкрутить болтик и доливая в радиатор антифриз дождаться, пока он начнет вытекать из отверстия под этот болт. После этого воздуха в системе практически не осталось бы. Но как я понимаю, ТС в систему не лазил, пока что.Гурон писал(а):...я практически не знаю Паджеру 4, т.к. езжу на втором. Но вот у жены была точно такая же ситуация на Ситроене С4. На сервисе, при замене термостата ( он напоминает пластмассового осьминога ) они не стравили воздух. Я это понял, когда потрогал нижний патрубок радиатора, он оказался холодным. На этом, безумной формы, термостате, есть пимпочка, (которую я и не нашел бы, если б не посмотрел старый) вот ее открутил, стравил воздух, и закрутил. И сразу и шланг нижний горячий, и печка как в сауне.... Буду рад, если это поможет прояснить ситуацию.....
С уважением, Андрей
k0mar0ff
имею опыт замены термостатов 76 на 82 и на других автоBabyHummer A-328 писал(а):Чистый не значит рабочий.k0mar0ff писал(а):идеально чистый
как новый был , когда вынули и поставили на его место на 82Иной раз,термостат просто неправильно работает. Открывается не в нужный момент.
меняли и на 88 , разница настолько очевидна в температуре на выходе
что спорить о заклинившем термостате не вижу смысла
AndyG
Приветствую! Первое сообщение- только зарегистрировался на форуме с надеждой помочь человеку, сам помню этот ужас зимой) Герметиками не пользовался, но при промывке под ударами насоса такой кошмар вылетал из радиатора... Подозрение было на некачественный антифриз, не утверждаю что он виной...
- Agacy
Благодарю всех за живое обсуждение.
Добавлю исходных данных:
Герметик не лил, Машина с 2007 года (с рождения))) у меня... т.е. история вся известна...
ранее, в прошлые зимы подобных проблем незамечено...
Что сделано на неделю:
- поменял термостат, поменял пробку радиатора.... естественно салонный фильтр тоже новый....
- отдал знакомым в сервис - промыли радиатор передней пески... что-то вышло, какая-то грязь с черными вкраплениями, проток был... стал вроде лучше... сам не присутствовал...
- пятница-суббота : сам "танцевал с бубном" около машины... промывал всю систему, сначала лимонной кислотой в пропорции 300гр на 10 л.воды, Затем Лавром Двухкомпонентным..... Промывал водой....
вообщем вышло некоторое количество накипи....
печка в гараже жарила- огого ))) когда на оборотах и затем на холостом ходу.... воздух выгнал...
Трубки на переднюю печку обе горячие, на заднюю (там снизу около АКПП трогал) одна -горячая, одна попрохладнее...
утром завожу - опять прохлада из печки....
двигатель прогревается вроде правильно ( работа термостата) и не очень долго, на улице -5, -7....
поехал... печка не жарит как раньше... я же помню как было... ((((
Ежели прогазовать стоя.... подержать 3-4 т. оборотов.... то через какое-то время реальный горячий воздух идет... но потом остывает, особенно на ходу в городе, на светофоре....
Помогите советом....
Заслонки печки вроде исключаются, так?
Проток , когда просто заливал жидкость, сдергивал снизу обратку с задней печки - протекает через трубки нормально самотеком...
Помпа тоже думаю нормальна..... сказали, что не ломаются они, сначала теч начинают.... А подтеков и убывания жижи - нет...
Пузырей и масла в расширителе нет....
Сегодня сам пойду переднюю отдельно заливать химией и проливать отдельно.....
Не выстрелил... - Точно промазал!!!
В сумасбродстве - есть надежда!! В заурядности - никакой!
тел. 8-910-383-5215
тел. 8-910-383-5215
