Страница 2 из 4
Re: Как слить топливо из бака дизеля?
Добавлено: 13 ноя 2016, 14:53
Губернатор
но 90л! мне месяца на три
:=-O: Да ты везунчик ::-D: . У тебя всего то пару дней будет -29 и то во время снега и ночью. Когда снег идет всегда теплее. А с субботы, не ниже -12, и это ночью.Как раз выхи :;D:
Добавлено: 13 ноя 2016, 14:54
RUS72
Boyёк писал(а):почему у всех с этим проблема?
практически досуха выкачивается электро бензонасосом, воткнутым перед т/фильтром.
практически на любом СТО, гаражном комплексе за бутылку пива, если нет своего насоса.
Boyёк, кабы у меня или в округе, был сей дивайс, как по твоему я сегодня клепал бы мозг своими вопросами уважаемому форуму????
Губернатор писал(а)::=-O: Да ты везунчик ::-D: . У тебя всего то пару дней будет -29 и то во время снега и ночью. Когда снег идет всегда теплее. А с субботы, не ниже -12, и это ночью.Как раз выхи :;D:
Ты ж понимаешь что закон подлости никто не отменял :*NO*: стало быть мороз как раз тогда, когда машина нужна до зарезу!
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:04
Губернатор
Вторник, среда. Ты писал что не берешь ее среди недели,вернее только на выхи :;-): . Все нормально будет.
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:43
RUS72
Так как я на этой летней соляре еле-еле доехал до города с пробегами от 500 метров до 5км. и остановками на 5-15 минут, получается что мне уже антигели не помогут. :(
Спецы в И-нте говорят, что сливать надо и фильтр менять. Антигели парафины в фильтре не растворят! Воттакота. ::-(:
https://www.youtube.com/watch?v=anr1Bk- ... r_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=Dlyg1W43iQw
В связи с чем возвращаюсь к вопросу: КАК СЛИТЬ ТОПЛИВО ИЗ БАКА?
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:51
Губернатор
Вот не угомоненный ::-D: . Да в твоем регионе по саляре спецов как грязи. Точно тема в курилку может слететь.
Хочешь слить, снимай бак и сливай через "обрубок" горловины. Но это гемор. ::-D:
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:52
Nbf
Еще раз, медленно.
Ты сейчас в теплом боксе. Парафины твои давно растаяли и фильтр трогать уже не нужно. Все эти страшилки - это для тех, кто на морозе с бубном скачет. Твоя задача купить тюбик антигеля и канистру реально зимней солярки. По описанной выше схеме залить все это в бак, а потом заехать на заправку и залиться зимней соляркой до полного бака. И забыть об этой истории в принципе.
И еще. При эксплуатации на сильном морозе, нужно бак держать максимально полным во избежании образования конденсата. Поэтому выберешься в выхи - сгоняешь куда тебе надо, потом опять на заправку и в гараж, отдыхать. Соотношение еще изменится. И так при каждом выезде.
Добавлено: 13 ноя 2016, 16:04
oasys
RUS72 писал(а): Антигели парафины в фильтре не растворят!
А нахрена тебе их растворять, если машина в теплом боксе? Они там сами расплавились.
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:43
:=-O:
Да уж.
Было бы желание проблему создать...... ::-D:
Добавлено: 13 ноя 2016, 20:07
RUS72
Сорри ребята, вы со мной спорите??? я ничего не доказывал!
Всего лишь привёл ссылки на видео, где в том числе показаны забитые парафинами фильтры и фильтры эти снимали не на двадцатиградусном морозе...... Парафины все в наличии ничего не растаяло/растворилось.
И на видео роликах русским языком сказано - антигели парафины не растворят, фильтры надо менять!
Если вы НЕ согласны с высказыванием специалистов ... тогда я то почему под раздачу попал??
Добавлено: 13 ноя 2016, 20:11
RUS72 писал(а):Сорри ребята, вы со мной спорите??? я ничего не доказывал!
Антигели нужно лить ДО, а не после.
Если выпал парафин, то обратно его только нагрев вернёт, ну и пару жижь есть вроде как.
Добавлено: 13 ноя 2016, 20:17
Nbf
Еще раз. Парафин если выпал - обратно он при плюсовой температуре растает. Так что если ролик при любом минусе (солярки!!!) снимался, не обязательно минус 20 - то все правы.
Ты пойми, у тебя машина в плюсе стоит. Нет давно у тебя никакого парафина.
Добавлено: 13 ноя 2016, 20:31
Паш, тут походу сам процесс в приоритете. ::-D:
Добавлено: 14 ноя 2016, 06:53
RUS72
Nbf писал(а):Еще раз. Парафин если выпал - обратно он при плюсовой температуре растает. Так что если ролик при любом минусе (солярки!!!) снимался, не обязательно минус 20 - то все правы.
Наша с тобой ситуация, Павел отличается тем, что ты вначале залил антигель, а потом начал заводить, а я уже накачал летней парафинизировавшейся соляры в фильтр пока с горем пополам доехал до тёплого бокса. Поэтому у тебя фильтр не был забит парафинами, а у меня оные наверняка его подзабили.
Мне не надо ни ещё раз, ни помедленнее :;-): я в адеквате (имею свидетельство автослесаря и химию с физикой тоже учил), услышал тебя с первого раза :;-): и буду очень рад, если ты окажешься прав и парафины, в моём фильтре, таки растаяли.
Как вариант по заливке антигеля и добавки зимней соляры я тоже для себя отметил (и я его не отбрасываю), но коли есть возможность (тёплый бокс) то хотелось бы убедится и нырнуть в бак))) откачать топливо а за одним и посмотреть есть ли там какой то осадок?
Вот поэтом у прошу подсказ как это проще сделать?
Если оная операция затруднительна то буду действовать по плану - "А" т.е. антигель.
Добавлено: 14 ноя 2016, 08:56
Nbf
Если я окажусь прав????
Крайний раз пробую. Вот представь жирный, наваристый борщ. Пока он горячий, поверхность его чиста. Но стоит поставить в холодильник, как сперва на поверхности появляются отдельные кусочки жира, а затем затягивает полностью. Но стоит поставить кастрюлю на плиту, как жировая корочка истончается, а затем и вовсе исчезает, очищая поверхность блюда.
Парафин в солярке ведет себя точно так же. Как только солярка прогрелась - все, нет никакого выпавшего парафина, снова жижа жижей.
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:23
дед61
RUS72 Уж коли попадаешь в межсезонье с солярой, рекомендую подогревы.Я делал все сам из подручных материалов.Наш регион не прощает не досмотров и халатностей.
Все подогреватели сделаны на сопротивление 5 ом.из нихрома от нагревателей противо обледелительной системы плоских крыш зданий. Нихром в этих нагревателях находится в термостойкой изоляции. Да много и других способов обогрева (на пример изделия фирмы Номакон)
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:33
moonchild
Рискованное соединение на винтовой клеммник.
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:58
Ratnik
дед61 писал(а):RUS72 Уж коли попадаешь в межсезонье с солярой, рекомендую подогревы.Я делал все сам из подручных материалов.Наш регион не прощает не досмотров и халатностей.
Там фильтр и так с подогревом вроде :;-):
Замерзает вот только в баке....
ТС - Я сталкивался с такой проблемой, эксплуатация такая же...
Решал так, преобразователь 12/220В и тепловая пушка по направлению на бак, хватало на час, полтора езды, потом снова нагрев бака...
Пушка такая...http://shop.elekon.ru/forced-air-heaters/kfa-70t-dgp/ вообщем что было под рукой, гелями не пользовался, топливо не сливал, керос в бак тож не помог, поздновато было уже...
Добавлено: 14 ноя 2016, 10:47
дед61
moonchild
Соединения как минимум на 16А. (около 200ватт.) у меня мощность около 30ватт. 6-ти кратный запас.Правильно прикинул?
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:05
RUS72
По теме " Как слить топливо из бака дизеля?" кто ни будь, что ни будь напишет???
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:51
Так уже написано.
В чем проблема?
Видно просто желания нет.
Можно ещё трубку обратки в канистру, и завести.
Всё перегонит с гарантией, и сам заглохнет без топлива.
