ПОдскажите: цепь свечей накала
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: ПОдскажите: цепь свечей накала
Сообщение SmoAG »
Значит диагностику вешать и смотреть как ведет себя апаратура во воемя рывков, вероятно что чистить не вариант, а менять. Но нужно понять он ди себя проявляет при рывках.
PLATON-1976@mail.ru
Двигатель:: 4M41 Дзель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2007 год, автомат
Сообщение PLATON-1976@mail.ru »
Раз чистка не помогла , скорее всего замена регулятора давления тнвд, у товарища пришлось менять, а так SmoAG прав , смотреть по прибору что происходит
PLATON-1976@mail.ru
У меня, как я уже писал, тоже рывками шла и сильнее всего проявляется при нагрузке (едем в гору)
