Страница 2 из 4
Re: Плохо греет печка
Добавлено: 05 сен 2017, 17:25
lesnik5000
В интернете :)
Добавлено: 05 сен 2017, 17:58
RNikolskiy
lesnik5000 писал(а):В интернете :)
Спасибо за предупреждение.
Буду искать в интернете.
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Добавлено: 05 сен 2017, 18:56
lesnik5000
ну это не предупреждение, просто открыл первую попавшуюся ссылку, это лендкрузер клуб, позырил, посчитал не нужным копипастить, не я же писал. Можете не лендкрузер, а уазбуку почитать. все очень просто, никаких пояснений не требуется.
Добавлено: 24 сен 2017, 19:45
RNikolskiy
Трилон добавлял два раза. Эффекта 0.
Завтра буду сливать все
Добавлено: 25 сен 2017, 10:03
Stork
Про цвет слитого антифриза напиши, можно с фото.
Добавлено: 25 сен 2017, 10:33
RNikolskiy
Stork писал(а):Про цвет слитого антифриза напиши, можно с фото.
У предыдущего хозяина когда спрашивал. Он мне сказал что просто был залит какой-то зеленый.
Когда сливал литр с радиатора, то цвет не понятный. То-ли очень бледно зеленый, то-ли грязно-желтый.
А полностью еще не сливал.
В планах заняться этим вечером, но еще пока не знаю как освобожусь.
Добавлено: 25 сен 2017, 10:46
Stork
Ну вот, будет с чем сравнить "чистый" и "помои". Это к вопросу работает трилон или развод.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:26
RNikolskiy
Stork писал(а):Ну вот, будет с чем сравнить "чистый" и "помои". Это к вопросу работает трилон или развод.
В соседней теме написали, что трилон хорошо работает в воде. В антифризе практически никакой активности нет.
Экспериментировать с водой уже не буду, так как ночами до минус 5. И на подходе к городу уже снег идет.
Договорился с мастером, в следующий вторник поеду к нему промывать только радиатор отопителя, потом солью всю эту бодягу.
Добавлено: 25 сен 2017, 20:17
bulasan
Я там ответил, что это заблуждение, работает Трилон по антифризу. И вопросы задал по газам, мутности и радиаторе внутри.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2623425
Блин, все дожидаются холодов и только потом заполошно бегают...
Добавлено: 25 сен 2017, 22:34
lesnik5000
Ну просто летом печку особо не проверишь :)
Добавлено: 26 сен 2017, 07:36
SmoAG
Я не сказал что он не работает, но активность в антифризе у него меньше!!! Докажите обратное или не говорите того чего не понимаете.
В воде он работает намного активней.
И законы химии ваши слова не отменяют.
Ну и как бы косвенное доказательство моих слов: зайдите вмагазин и посмотрите что написано на профессиольных промывках двигателя, а там написано, слейте антифриз и залейте дистилированную воду, а потом добавьте средство.
А у вас кроме ваших слов есть обьективные доводы?
Добавлено: 26 сен 2017, 19:50
bulasan
Мой первый опыт на своей машине описан здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2453015
В системе был залит антифриз 50/50. Слито около 4 литров, добавлен Трилон и вода. Антифриз стал 30-40-процентным, но это все-равно антифриз. Второй заход тоже по антифризу, и только после промывки - вода.
Я давал брату и его приятелям Трилон для чистки, все применяли с успехом с антифризом, потом мыли систему и меняли антифриз.
Я не буду спорить с рекомендациями производителей других очистителей. Я просто говорю, что Трилон Б в антифризе работает успешно и это проверено. Может по воде лучше, ну и славно.
И печку даже летом проверить запросто:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2491618
А Трилон можно проверять на чайнике предварительно. "Пузырьки в процессе" и "сияние после" очень наглядны.
Написано не ради спора, а для уточнения.
Добавлено: 23 окт 2017, 09:25
strange
lesnik5000 писал(а):Ну просто летом печку особо не проверишь :)
у меня и зимой непонятки бывают, на 25 градусах то тепло дует то стужа, од никаких отклонений не нашли, как обычно
Добавлено: 30 ноя 2017, 09:52
Chezgan
Похоже меня постигла учесть с забитым радиатором печки. :]:-O: С водительской стороны дует теплым, со стороны пассажира прохладным. Машина июнь 2014 пробег 45000. Почитал интернет встретил пару машин моего года с такими же проблемами. Под панелью патрубок приходящий на радиатор, нижний огонь какой горячий . верхний теплый, если погазовать верхний тоже становиться горячий.
Есть ли смысл побывать промывать или лучше сразу поменять радиатор печки?
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:02
Chezgan
И циркуляция . подача с нижнего?
Добавлено: 03 дек 2017, 18:51
martyiv
Вот пришла неожиданно зима и опять встал вопрос про обогрев салона. Печка работает отвратительно.
Причем брал машину (поджеро спорт 2014 3л) с салона. Пока с Москвы догнал, думал дуба дам.
Видимо конструктивная недоработка или так и было задумано. Машина собрана в Тайланде.
Надо более производительный радиатор или по другому патрубки подключать.
Добавлено: 03 дек 2017, 21:23
Непопаджеро
Жарят радиаторы нормально. Я на прогретом салоне до 18С климат откручиваю и куртку снимаю. Но прогревается долго. Салон большой и мотор большой.
До промывки трилоном тоже при минус 20С снаружи - внутри лобовик инеем покрывался...
Добавлено: 17 дек 2017, 01:38
RNikolskiy
martyiv писал(а):Вот пришла неожиданно зима и опять встал вопрос про обогрев салона. Печка работает отвратительно.
Машина 2014 года. Взял тоже с такой печкой. Первый раз промывал, помогло до первых морозов. Промыл второй раз. Потек радиатор отопителя. Заменил радиатор, был Ташкент а машине. Прокатал неделю. Поехал по трассе, было минус 39. В одну сторону нормально уехал, обратно уже стало прохладно.
На холостых дует прохладный воздух справа . Газанешь идет теплый. На ходу идет слегка горячий. Ходил опять по трассе 1000 км в одну сторону. Так есть , на ходу более менее, на стоячей прохладно.
Если минус на улице не большой, то вроде и на хх греет едва горячим.
Устал я уже от этой печки.
Что это? Косяк системы? Или что-то в системе охлаждения, что опять забило радиатор охлаждения. Что делать, куда копать?
Добавлено: 17 дек 2017, 01:52
Непопаджеро
Для начала попробовать долить антифриз в радиатор.
Проблема с системой ож имеет место быть. Уже раз пять промывал чистой водой систему, через 10 тыкм - жидкость бурая. Но у меня пробег и года другие...
Добавлено: 17 дек 2017, 06:41
RNikolskiy
Непопаджеро писал(а):Для начала попробовать долить антифриз в радиатор.
У меня антифриз в норме
