М3: на горячую заводится через раз - куда копать?
Mitsubishi Pajero/Montero III
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: М3: на горячую заводится через раз - куда копать?
Сообщение bulasan »
hc2hunter писал(а):и вообще сотка была TLC-100 или Prado-100 )))
Это как?
Знаю Прадо 90/95 и 120/150. А Прадо-100 когда было?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Да, наверное мой косяк... просто листал всевозможные картинки ихних форсунок и в какой-то барахолке наткнулся на фразу "форсунка от TLC Prado 100".
Так что, ты прав.
Тогда остается вопрос - одинаковые ли они у всех соток на V8 движках...
Просто, я думаю, dzhdzh нашел довольно толковый "лайфхак". Форсунки наши дороги и встречаются редко. Люди бьются с разными б/у и китайщиной, которые опят же нифига недешевые. А если можно брать занедорага от 100ых крузаков - это же просто супер! Вот теперь уточнить бы, от всех ли они годны!
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):
dzhdzh писал(а): Заехал на разборку и попросил форсунки от TLC 100, обошлось в 1 т.р./штука (p/n нет, к сожалению). Встало один-в-один, как там и сидело, по динамике и расходу разницы не уловил.
Мотор - 6G74 MPI, да, стандартный для дорестайловых монтер.
а от сотки какой тоже точно не известно? от мотора V8 4.7л или 4.2л
V8 4.7, p/n вроде 23250-50040 (но это не точно, к сожалению).
PS если на форсунках номер выбит, попозже скажу - две лишние в машине лежат, т.к. брал с запасом :)
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение seregaad »
Так есть инфа по номеру форсунок?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Дык недолго ж загуглить...
https://avto-sensor.ru/toyota/forsunki- ... 50040.html
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
hc2hunter писал(а):Ну... обычно когда плохо заводится нахолодную, бывает виноват датчик температуры (который не на приборку, а на мозги).
Но тут проблема наоборот, нагорячую... Не знаю, может ли быть в нем дело. Или может разогревается датчик к/вала (р/вала?) и начинает глючить.
Мне кажется, если в высоковольтной части и топливной на 100% уверенность, то наверное надо начинать копать датчики...
Бензин я тоже лью Лукойл. Ну а BP у нас вроде как и нет, эта франшиза куплена Роснефтью на ближайшие 5 лет...
У меня,на горячую через раз заводилась хреново(на холодную с пол оборота). Поменял двух контактный датчик температуры-всё прошло!!!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
seregaad
А можно его номер, если не сложно.
seregaad
Ну или хотябы какой именно датчик температуры воздуха (на впускном коллекторе) или жидкости охлаждающей, подозреваю что первое.
hc2hunter
seregaad писал(а): Ну или хотябы какой именно датчик температуры воздуха (на впускном коллекторе) или жидкости охлаждающей, подозреваю что первое.
разве у нас есть отдельный датчик температуры входного воздуха? он же входит в состав MAF.
разумеется, речь идет о двухконтактном датчике температуры хладагента, информация с которого идет в мозги.
seregaad
Затупил) бывает)
seregaad
Затупил) бывает)
Датчик поменя, проблема осталась. Похоже все-таки форсунки. Еще заметил, что после прогрева, если заглушить и сразу заводить, то все ок. А вот если постоит то заводится не всегда с первого раза. При этом помагает если нажать на педаль газа полностью. И в момент запуска небольшое черное облоко дыма. Видимо подтекают форсунки и когда постоит, то топливо набирается в камере в результате чего смесь богатая на момент запуска.
hc2hunter
seregaad писал(а):Похоже все-таки форсунки. Еще заметил, что после прогрева, если заглушить и сразу заводить, то все ок. А вот если постоит то заводится не всегда с первого раза. При этом помагает если нажать на педаль газа полностью. И в момент запуска небольшое черное облоко дыма. Видимо подтекают форсунки и когда постоит, то топливо набирается в камере в результате чего смесь богатая на момент запуска.
100% форсунки текут.
Нажатие на педаль в пол делает продувку цилиндров.
dvm99
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): Нажатие на педаль в пол делает продувку цилиндров.
Можно попробовать нажать именно в момент прокручивания, и не в пол, а чуток.
Ну по крайней мере на моей машине такой финт проходит...
seregaad
Да как бы давно это понял, но решил проверить более дешовые варианты) датчики, проводки)
seregaad
Теперь вопрос что брать?
1. Тойотовские на разборках искать?
2. На ебей востановленные заказывать?
Колхозить Газелевские и Китай с АлиЭкспресс как то не хочется.
hc2hunter
seregaad писал(а): 1. Тойотовские на разборках искать?
почему бы и нет? при цене 2000-2500р. это будет явно лучше поделий с Али.
dvm99
Сообщение dvm99 »
А чем тоётовские б/у будут лучше мцубишевских б/у? :*SCRATCH*:
seregaad
dvm99 писал(а):А чем тоётовские б/у будут лучше мцубишевских б/у? :*SCRATCH*:
Они на Ебеи вроде как востановленные продаются. Думаю только этим
dvm99
Сообщение dvm99 »
seregaad писал(а):Они на Ебеи вроде как востановленные продаются.
Ну разве что такой вариант... Хотя кем и как восстановлены? Мож это восстановление хуже китая...
А вот про чистое б/у - думаю, это вообще кот в мешке, и скорее всего дохлый :)
Я тут нынче позанимался http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=169488
Хотя до конца ещё дело не довёл, но на текущий момент из 4-х комплектов пока имею исправный только один, и тот не без нареканий, и притом галлоперовский.
Все попытки подмешать в какой-то из комплектов одну-две форсунки из другого комплекта не увенчались успехом. Выработка у них разная.
seregaad
Серьезный подход.
Да все может быть. Я вот по этому и интересуюсь что и как.
