Трапеция дворников на МПС1
Куплю запчасти на Pajero
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Трапеция дворников на МПС1
Сообщение bubl »
вылечил свой сломаный пластик крепления. я изготовил из листа 1мм сделал пластину размером как основание пластика. получается пластина одевается сверзу и вставляется на свое местто основание. и прикручиваешь. закручивается в старые пластиковые места. все сидит крепко...
Honda Africa twin XRV 750.
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas »
ясно. Значит нужно брать новый оригинал и не париться.
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
[quote="Azan"]
Вас богатых не поймёшь. :) А если к примеру человеку пришло время менять 24 гидрокомпенсатора, масло, варить раму , покупать летнюю резину И тут "бах" трпеция над@бнудась ::-D:[/
А на такой машине вообще ездить не надо , сначала починить или выкинуть
8-985-761-84-37
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
bubl писал(а):вылечил свой сломаный пластик крепления. я изготовил из листа 1мм сделал пластину размером как основание пластика. получается пластина одевается сверзу и вставляется на свое местто основание. и прикручиваешь. закручивается в старые пластиковые места. все сидит крепко...
Браво! Вот он, наш метод. Буду делать так же.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ты когда кардан заберешь ?
Goshikas
а можно поподробнее плиз? Если есть фото. было бы понятнее...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
фото нет , был в ажиотаже ремонта. вот ты открутил трапецию. у тебя если смотреть сверху - как бы треугольник с отверстиями по краям. сделай из бумаги лекало этого треугольника с отверстием по центру под шток дворника. получается идет кузов машины ,потом этот листик метала и потом сломана трапеция. трапеция служит как крепеж, а пластина что не смещалась трапеция )))
Goshikas
а у меня разолбило в овал внутренность пластиковой втулки. Надо менять втулки. Из чего их сделать можно?
Новую трапецию купил бы, но ждать очень долго. МАшин стоит. Ездить надобно...
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Goshikas писал(а):а у меня разолбило в овал внутренность пластиковой втулки. Надо менять втулки. Из чего их сделать можно?
А у вас там летом в Череповце слякоть, ливни и грозы? Или ждать до февраля придётся?))))))))))))
Goshikas
ждать от 6 до 20 дней. В этом году льет каждый день!!! Лета нет.
vvkvvk
Двигатель:: 2.5 TDI
Мой автомобиль(и):: ФВ Т4 Мульт
Сообщение vvkvvk »
Современное общество не поощряет творчество, а навязывает потребление. Если кто идет в струе - удачи, всем остальным рукастым мужикам респект, но я внедрил бы две пластинки, ибо в обоих моих случаях усталостные трещины уходили "вглубь кузова".
Разобрал П2 на Владимирщине, куски отправляю по РФ.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
vvkvvk писал(а):Современное общество не поощряет творчество, а навязывает потребление. Если кто идет в струе - удачи, всем остальным рукастым мужикам респект, но я внедрил бы две пластинки, ибо в обоих моих случаях усталостные трещины уходили "вглубь кузова".
Называть этот колхоз, творчеством- это сильно!)))
Вот это вот творчество:
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Как примитивно ::-[: Вот творчество: ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Все эти потуги по ремонту трапеции напомнили мне вот эту картинку:
Goshikas
Усе. Заказал, пришла, поставил. Оригинал!!!
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Goshikas писал(а):Усе. Заказал, пришла, поставил. Оригинал!!!
Поздравляю! Есть всё таки здравомыслящие люди. Заодно и эффект от новой трапеции на лобовом сразу чувствуется, и приличный комплект ЗИП остаётся от старой.
Goshikas
ну вообщем да. Посмотрим сколько походит новый оригинал... ))))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
У меня с 2010 го ходит. Был момент скрипели во втулках, пролил силиконовой смазкой, прошло. Трёт уже хреновенько, втулки всё таки разболтались. Но сама трапеция не рассыпалась, т.т.т.
Goshikas
у меня тоже трапеция целая и даже без люфтов. Все плотненько. А вот втулку одну разбило конкретно, Хоть 2 оси туды втыкай )))). Жаль, что по отдельности втулки не продаются... И самому сделать их тоже не так то и просто, хотя наверное возможно. Время тока надо..
Вернуться в «Куплю»
