Страница 2 из 2
Re: Трапеция дворников на МПС1
Добавлено: 07 июл 2017, 14:47
bubl
вылечил свой сломаный пластик крепления. я изготовил из листа 1мм сделал пластину размером как основание пластика. получается пластина одевается сверзу и вставляется на свое местто основание. и прикручиваешь. закручивается в старые пластиковые места. все сидит крепко...
Добавлено: 07 июл 2017, 15:34
Goshikas
ясно. Значит нужно брать новый оригинал и не париться.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:37
dr.motor
[quote="Azan"]
Вас богатых не поймёшь. :) А если к примеру человеку пришло время менять 24 гидрокомпенсатора, масло, варить раму , покупать летнюю резину И тут "бах" трпеция над@бнудась ::-D:[/
А на такой машине вообще ездить не надо , сначала починить или выкинуть
Добавлено: 08 июл 2017, 00:37
dmvarlamov
bubl писал(а):вылечил свой сломаный пластик крепления. я изготовил из листа 1мм сделал пластину размером как основание пластика. получается пластина одевается сверзу и вставляется на свое местто основание. и прикручиваешь. закручивается в старые пластиковые места. все сидит крепко...
Браво! Вот он, наш метод. Буду делать так же.
Добавлено: 08 июл 2017, 00:50
bubl
ты когда кардан заберешь ?
Добавлено: 08 июл 2017, 08:25
Goshikas
а можно поподробнее плиз? Если есть фото. было бы понятнее...
Добавлено: 08 июл 2017, 14:00
bubl
фото нет , был в ажиотаже ремонта. вот ты открутил трапецию. у тебя если смотреть сверху - как бы треугольник с отверстиями по краям. сделай из бумаги лекало этого треугольника с отверстием по центру под шток дворника. получается идет кузов машины ,потом этот листик метала и потом сломана трапеция. трапеция служит как крепеж, а пластина что не смещалась трапеция )))
Добавлено: 10 июл 2017, 22:47
Goshikas
а у меня разолбило в овал внутренность пластиковой втулки. Надо менять втулки. Из чего их сделать можно?
Новую трапецию купил бы, но ждать очень долго. МАшин стоит. Ездить надобно...
Добавлено: 10 июл 2017, 22:57
Sfinks
Goshikas писал(а):а у меня разолбило в овал внутренность пластиковой втулки. Надо менять втулки. Из чего их сделать можно?
А у вас там летом в Череповце слякоть, ливни и грозы? Или ждать до февраля придётся?))))))))))))
Добавлено: 10 июл 2017, 23:07
Goshikas
ждать от 6 до 20 дней. В этом году льет каждый день!!! Лета нет.
Добавлено: 11 июл 2017, 18:21
vvkvvk
Современное общество не поощряет творчество, а навязывает потребление. Если кто идет в струе - удачи, всем остальным рукастым мужикам респект, но я внедрил бы две пластинки, ибо в обоих моих случаях усталостные трещины уходили "вглубь кузова".
Добавлено: 12 июл 2017, 16:28
Sfinks
vvkvvk писал(а):Современное общество не поощряет творчество, а навязывает потребление. Если кто идет в струе - удачи, всем остальным рукастым мужикам респект, но я внедрил бы две пластинки, ибо в обоих моих случаях усталостные трещины уходили "вглубь кузова".
Называть этот колхоз, творчеством- это сильно!)))
Вот это вот творчество:
Добавлено: 12 июл 2017, 16:58
Azan
Как примитивно ::-[: Вот творчество: ::-D:
Добавлено: 12 июл 2017, 18:29
Sfinks
Все эти потуги по ремонту трапеции напомнили мне вот эту картинку:
Добавлено: 12 июл 2017, 22:45
Goshikas
Усе. Заказал, пришла, поставил. Оригинал!!!
Добавлено: 13 июл 2017, 21:31
Sfinks
Goshikas писал(а):Усе. Заказал, пришла, поставил. Оригинал!!!
Поздравляю! Есть всё таки здравомыслящие люди. Заодно и эффект от новой трапеции на лобовом сразу чувствуется, и приличный комплект ЗИП остаётся от старой.
Добавлено: 13 июл 2017, 21:54
Goshikas
ну вообщем да. Посмотрим сколько походит новый оригинал... ))))
Добавлено: 13 июл 2017, 21:58
Sfinks
У меня с 2010 го ходит. Был момент скрипели во втулках, пролил силиконовой смазкой, прошло. Трёт уже хреновенько, втулки всё таки разболтались. Но сама трапеция не рассыпалась, т.т.т.
Добавлено: 13 июл 2017, 22:10
Goshikas
у меня тоже трапеция целая и даже без люфтов. Все плотненько. А вот втулку одну разбило конкретно, Хоть 2 оси туды втыкай )))). Жаль, что по отдельности втулки не продаются... И самому сделать их тоже не так то и просто, хотя наверное возможно. Время тока надо..
