Пугающий шум из под капота Pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Re: Пугающий шум из под капота Pajero 4
Victorin писал(а):На полном приводе ездили, как советовал Виктор74?
А причем тут привод вообще?!
Звук на стоящей машине каким образом может быть от привода?
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Чтобы исключить из причин неисправность пневмопривода муфты подключения переднего моста.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Возможно что по причине не герметичности вакуума на малых оборотах не достаточно для удержания сервопривода и пружина замыкает полуось,потом ТС прибавляет обороты-муфта размыкается,при этом издавая какие то звуки.
Чем не вариант?
Но не стоя на месте.
Когда машина стоит, пусть хоть у замыкается.
Victorin
Перечитал еще раз сообщения ТС. Как я понял, звук проявляется, в большинстве случаев, в движении на малом ходу после трогания. И все это на заднем приводе. Ну ни как не хочет ТС в СПБ включить зимой полный привод.
Victorin писал(а):Перечитал еще раз сообщения ТС. Как я понял, звук проявляется, в большинстве случаев, в движении на малом ходу после трогания. И все это на заднем приводе. Ну ни как не хочет ТС в СПБ включить зимой полный привод.
У нас просто небольшое различие в источнике информации.
Ты читал, а я разговаривал, долго и вопросов ему задавал много. :)
Victorin
А, ну тогда понятно. Кто владеет информацией, тот ......
Больше не лезу. После выявления истиной причины звука, поделитесь информацией. Очень интересно.
Конечно поделимся, нет смысла делать из этого секрет. :)
sun108
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero iV 3.8 коротыш
Сообщение sun108 »
Пока не ездил на полном долго, у нас тут +плюс сейчас на улице везде асфальт голый, но включал несколько раз, всё работает ок. А звук да был и на месте на тормозе зажатом и на небольшом ходу.. В след раз тогда на полном прокачусь..
Виктор74
А в чем проблема то ездить на полном по сухому асфальту???
Это штатный режим без всяких ограничений ,ибо стоит межосевой дифференциал.
Зы: я на своей круглый год езжу на полном, в этом режиме накрутил 150 тык,все ОК.
Зызы: покупать 4х4 и ездить зимой на заднем-это мягко говоря деньги на ветер!;))
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
Да не проблема, согласен полностью:) следующая поездка будет на полном для честности эксперимента
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Для общего развития, так сказать, :-) поитайте прекрасную статью о трансмиссии Паджеро http://www.carscope.ru/mitsubishi/artic ... uraya.html
Извиняюсь за офф-топ. ::-[:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
Спасибо - действительно достойная статья, лучшая из тех, что видел до этого.
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
Чем не вариант?
В общем поездил на полном 3 дня - звук себя не проявил пока, это даёт намёк.. поезжу ещё на полном несколько дней, но в целом наверное всё же надо осматривать пневмопривод с тем, кто это уже не раз делал и знает - куда смотреть..
Corsair
Сообщение Corsair »
sun108 писал(а): В общем поездил на полном 3 дня - звук себя не проявил пока, это даёт намёк.. поезжу ещё на полном несколько дней, но в целом наверное всё же надо осматривать пневмопривод с тем, кто это уже не раз делал и знает - куда смотреть..
масла в трансмиссионных агрегатах после покупки менялись?
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
Менялись перед покупкой.
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
вот что сделай: вынь ключ из замка и раз 20 нажми на педаль тормоза, потом вылезь из машины, вставь ключ и поверни так, чтобы загорелись приборы. Слушай звуки, для полноты картины проведи эксперимент 2-3 раза
зы. чек не мигал?
Victorin
ТС ездит на полном привое уже 8 дней! Пока молчит, не пишет ничего. Значит пугающего шума больше нет.
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
товарищ прапорщик писал(а):вот что сделай: вынь ключ из замка и раз 20 нажми на педаль тормоза, потом вылезь из машины, вставь ключ и поверни так, чтобы загорелись приборы. Слушай звуки, для полноты картины проведи эксперимент 2-3 раза
зы. чек не мигал?
Попробую! а какую неисправность данный тест должен ловить?
sun108
Двигатель:: 6G75
Сообщение sun108 »
Victorin писал(а):ТС ездит на полном привое уже 8 дней! Пока молчит, не пишет ничего. Значит пугающего шума больше нет.
Всех с Новым Годом и спасибо за ответы! :) Действительно катался неделю на полном приводе, постоял и в предновогодних пробках и по трассе притопнул, звук пока не вылезал...
Но 30 числа после мойки выезжал задним ходом из бокса под уклон (заезд в тот бокс с небольшим углом в горку) и естественно притормаживал, так вот в какой-то момент неприятный звук был услышан при подтормаживании, но это точно не колодки и не абс, был явный +5 на улице, зацеп был хороший, никакого юза и тормоза хватали, просто из моторного отсека услышал звук, похожий на Тот.. новый это звук или тот, я не догнал, т.к. он проявился и всё, потом исчез, повторить пока не смог..
