Ошибка Р0103, пропадает динамика. Вообще не лечится(((
Re: Ошибка Р0103, пропадает динамика. Вообще не лечится(((
По данным всё в порядке.
Наверное стоит обжать контакты в разъёме расходомера, и на блоке управления двигателем.
Причем сигнальный и массу электроники 4-я нога.
Zmushko
Сообщение Zmushko »
SNOOPER писал(а):По данным всё в порядке.
Все обжимал, только на ЭБУ этого не делал, шила тонкого не было. Сейчас тепло и все нормально работает, была бы постоянная проблема, было бы проще( Спасибо вам, буду пробовать обжимать и наблюдать. Не закрывайте тему, думаю это ещё не конец(
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
однако если от температуры зависит - точно контакт, или микротрещина если про плату
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Zmushko
Сообщение Zmushko »
Не надо лучше микротрещины в платах(
Zmushko
Сообщение Zmushko »
С прошедшими праздниками вас! Было тепло и было всё хорошо, пришли холода, -25 и опять та же херь( что делать, проводку заново кидать? Может с колодки 4й контакт на массу кинуть, новый провод? Как только вылезла ошибка, сразу с мультиметром кинулся мерить, все как и раньше(
il77
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение il77 »
Добрый день. Скажите удалось вылечить? У меня точно такая же проблема, только зависимости от температуры нет.
