Страница 2 из 2
Re: Ошибка Р0103, пропадает динамика. Вообще не лечится(((
Добавлено: 26 дек 2016, 15:43
По данным всё в порядке.
Наверное стоит обжать контакты в разъёме расходомера, и на блоке управления двигателем.
Причем сигнальный и массу электроники 4-я нога.
Добавлено: 26 дек 2016, 15:51
Zmushko
SNOOPER писал(а):По данным всё в порядке.
Все обжимал, только на ЭБУ этого не делал, шила тонкого не было. Сейчас тепло и все нормально работает, была бы постоянная проблема, было бы проще( Спасибо вам, буду пробовать обжимать и наблюдать. Не закрывайте тему, думаю это ещё не конец(
Добавлено: 26 дек 2016, 17:48
Aids42
однако если от температуры зависит - точно контакт, или микротрещина если про плату
Добавлено: 26 дек 2016, 18:08
Zmushko
Не надо лучше микротрещины в платах(
Добавлено: 07 янв 2017, 06:35
Zmushko
С прошедшими праздниками вас! Было тепло и было всё хорошо, пришли холода, -25 и опять та же херь( что делать, проводку заново кидать? Может с колодки 4й контакт на массу кинуть, новый провод? Как только вылезла ошибка, сразу с мультиметром кинулся мерить, все как и раньше(
Добавлено: 02 апр 2019, 16:10
il77
Добрый день. Скажите удалось вылечить? У меня точно такая же проблема, только зависимости от температуры нет.
