На нейтралке ситуация не менялась бы. У меня не менялась, во всяком случае.hc2hunter писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=73032.kkursor писал(а):А как это сделать? У человека с ноутбуком?
вдруг поможет... я в ваших дизелях некопенгаген
Вибрация на драйве в пробках
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Вибрация на драйве в пробках
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Переключаешь на N, обороты тут же выравниваются до нормальных и вибрация исчезает.
Пойду попробую обучение сделать
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
пойди, сделай)))) я тебе не просто все это аисал, у меня такой же машин с такими же проблемами, правда после 100 после покупки
- BadMadWinner
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Такая же фигня на 3,5 GDI, периодически в пробках появляется вибрация. На нейтрали пропадает. Ошибок нет
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно долбо@б
- dzhdzh
А на паркинг если с драйва? У меня машину колбасило так порой, что зубы стучали. Переводил на N или P - ВЖУХ и все нормально..kkursor писал(а):Переключаешь на N, обороты тут же выравниваются до нормальных и вибрация исчезает.
Про лямбды писал уже, у меня вылечилось этим. Перед заменой лямбды поменяли свечи/провода и кучу всего, но полечилось именно так.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нету у нас лямб!!!!
- .kkursor
Суть в том, что снимаешь нагрузку и всё норм.
Вчера сделал это обучение, зубодробилки пока больше не видел
- .kkursor
Проявилась.
Проявляется, если он долго стоит на месте.
В субботу, например, оставил внизу работающий с друзьями, а сам побежал домой вещи забрать.
Потом сел внутрь, включил R и 5 раз подряд заглох.
Кое-как выехал, включил D и поехал нормально, без проблем.
Сегодня заглох на D, когда я резко остановился, пропуская пешехода.
Чека нет. Надо к дизельмену ехать, только денег нету.
ЕГР кстати заглушен.
Хотя есть подозрение, что дело в коробке. В ней при покупке была ошибка 52 DCC SYSTEM FAIL, после замены масла она перестала дёргаться, но нет-нет да и при торможении удар чувствуется при переключении на какую-то из низших передач (то ли 1, то ли 2, хз).
Поездить что ли в ручном режиме пока, чтобы локализовать проблему...
- xoxa1983
скорее всего подушки !BadMadWinner писал(а):Такая же фигня на 3,5 GDI, периодически в пробках появляется вибрация. На нейтрали пропадает. Ошибок нет
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
.kkursor писал(а):Проявилась.
Да хоть в каком режиме. у Вас 2 серьезные и дорогие проблемы
1 коробка, ее менять либо перебирать, тк замена масла уже не помогла
2 это умирающий тнвд, если он у вас глохнет при паркинге и торможении, то беда серьезная, думается мне и на горячую он у вас заводится туго и не с первого.
- .kkursor
Мгновенно, в том-то и дело, поэтому я в ТНВД и не верю.
Скидываешь на N, ключ на старт, с полоборота чпоньк.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогда ТНВД возможно все обойдется заменой насоса подкачки, но это предположение. более точно можно сказать только после диагностики специалистом..kkursor писал(а):>думается мне и на горячую он у вас заводится туго и не с первого
А то был у Нас в Воронеже случай, все нормально заводился, а потом выяснилось что машину перед продажей подготовили, и настроили форсунки под погибающий тнвд.
- BadMadWinner
Проявляется только в пробках, при обычной езде все нормально. Получается подушки прогреваются и начинается расколбас?xoxa1983 писал(а):скорее всего подушки !BadMadWinner писал(а):Такая же фигня на 3,5 GDI, периодически в пробках появляется вибрация. На нейтрали пропадает. Ошибок нет
- .kkursor
Завтра нанесу визит Дизельмену, о результатах сообщу.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
будет дизель узнаете, а так предположение конечно хорошее, но в пустоту, глохнет то он не из за подушек))))) следовательно подушки тут не причемBadMadWinner писал(а):Проявляется только в пробках, при обычной езде все нормально. Получается подушки прогреваются и начинается расколбас?xoxa1983 писал(а):скорее всего подушки !BadMadWinner писал(а):Такая же фигня на 3,5 GDI, периодически в пробках появляется вибрация. На нейтрали пропадает. Ошибок нет
- .kkursor
SmoAG
Дизельмен сказал, что похоже в принципе на проблему с насосом, но не на плунжер, а ещё на какую-то фигню недорогую, я не понял.
Суть в том, что ему низкого давления в определённых режимах не хватает.
Завтра по итогам диагностики будет виднее.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот странный вы человек, вам сказали а вы забыли;))) мне так кажется он вам говорил про внатрикорпусное давление, и про насос подкачки. Относительно не дорого, новый от 13000 рублей, но есть умельцы восстанавливают то что стоит на тнвд
- .kkursor
Короче до дизельмена я не доехал из-за диких пробок в пятницу.
По его совету слил фильтр - воды в нём не было.
Но проблема всё же походу в коробке.
Достал щуп. Это масло заменено (частично) месяц назад:
Один раз увидел огонёк A/T TEMP даже.
Рассказал симптомы (вибрация, глохнет) знакомому, который коробки чинит. Сказал, что коробку взрывать нужно, но мои симптомы согласуются с тем кодом ошибки, который я видел при покупке.
Вроде не очень страшно, 12 тыс переборка у него + с кем-то надо договориться снять/поставить, по запчастям по факту, но говорит за 60 тыс мы тебе новую коробку в старом корпусе соберём.
О развитии ситуации буду держать в курсе.
- .kkursor
Никак до Дизельмена не доеду... то денег нету, время есть, то время нету, деньги есть.. всё-таки это походу не коробка, а что-то с тнвд... по коробке после сброса ошибок нет уже полтора месяца.
Подключил ноут, считал параметры с ЭБУ после поездки 30 км +/-. Местные гуру по ним что-то могут сказать?
Есть у пациента шансы на жизнь или это уже приговор?
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Вчера у меня тоже такая проблема возникла. 5 раз на светофорах глох. Года 2 назад чистил дроссельную заслонку. Вроде помогло.У меня бензинка. Какие еще варианты могут быть?
