Pajero IV. Вибрация. Нужен совет.
Ronnie O'Sullivan
Re: Pajero IV. Вибрация. Нужен совет.
Уж больно похоже на пропуски зажигания, компрессию проверить, свечи зажигания, форсунки, давление в топливной магистрале. У меня на тройке что-то похожее было , в итоге прогорел клапан.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Чек загорается при пропусках воспламенения и машина хуже тянет
baza1978
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
Попробуй на нейтрали на стоячей машине дать 2200 оборотов. Если вибрация есть то проблема распространенная, снимают какой-то противовес с раздатки иногда помогает.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Можно по-подробнее? На нейтрале ведь раздаточная коробка не соединена с двигателем. Зачем раскручивать двигатель?baza1978 писал(а):Попробуй на нейтрали на стоячей машине дать 2200 оборотов. Если вибрация есть то проблема распространенная, снимают какой-то противовес с раздатки иногда помогает.
baza1978
- Двигатель:: 6G75
Затем чтобы убедится что с трансмиссией вибрация не связана. Я вот тоже думал что кардан или ступичный, оказалось мотор 6g75 такую вибрацию на 2200 даёт и не у меня одного.Victorin писал(а):baza1978 писал(а): Можно по-подробнее? На нейтрале ведь раздаточная коробка не соединена с двигателем. Зачем раскручивать двигатель?
Чем все закончилось? И закончилось ли? Появилась та же проблема, прям точь в точь. Колеса отбалансированы, сход-развал сделал. трясет от 100 до 120.
