Страница 2 из 2
Re: Pajero IV. Вибрация. Нужен совет.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:14
Ronnie O'Sullivan
Уж больно похоже на пропуски зажигания, компрессию проверить, свечи зажигания, форсунки, давление в топливной магистрале. У меня на тройке что-то похожее было , в итоге прогорел клапан.
Добавлено: 27 янв 2017, 07:11
DenVer
Чек загорается при пропусках воспламенения и машина хуже тянет
Добавлено: 11 фев 2017, 20:50
baza1978
Попробуй на нейтрали на стоячей машине дать 2200 оборотов. Если вибрация есть то проблема распространенная, снимают какой-то противовес с раздатки иногда помогает.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:59
Victorin
baza1978 писал(а):Попробуй на нейтрали на стоячей машине дать 2200 оборотов. Если вибрация есть то проблема распространенная, снимают какой-то противовес с раздатки иногда помогает.
Можно по-подробнее? На нейтрале ведь раздаточная коробка не соединена с двигателем. Зачем раскручивать двигатель?
Добавлено: 11 фев 2017, 22:27
baza1978
Victorin писал(а):
baza1978 писал(а): Можно по-подробнее? На нейтрале ведь раздаточная коробка не соединена с двигателем. Зачем раскручивать двигатель?
Затем чтобы убедится что с трансмиссией вибрация не связана. Я вот тоже думал что кардан или ступичный, оказалось мотор 6g75 такую вибрацию на 2200 даёт и не у меня одного.
Добавлено: 12 фев 2017, 08:43
Victorin
Можно ли крутить до 2200 на паркинге или только на N?
Добавлено: 23 авг 2017, 10:40
Берендей
Чем все закончилось? И закончилось ли? Появилась та же проблема, прям точь в точь. Колеса отбалансированы, сход-развал сделал. трясет от 100 до 120.
