Долгий старт и заводится через раз Pajero 4 2014г.в
Re: Долгий старт и заводится через раз Pajero 4 2014г.в
Отзывы о них, мягко сказать ..............не очень.
Tegee
- Двигатель:: Дизель
Ну как бы да) Хотя, скажу по личному наблюдению, проблем особых не доставляла, не глючила никогда. Хотя про защитные функции сказать не могу ничего. Но захочешь быстро уехать, не уедешь). Пока снимешь с охраны, 15 секунд надо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Tegee
Позвонил им. Спросил. Сказали, что такой функции не предусмотрено (блокировки после зажигания). Предложили подъехать на сервис провести плановое обслуживание.
Tegee
Недавно бак заправил полный, нормально стала заводиться. То ли соляра, то ли ещё хз что. Кстати, заправлялся на одной и той же заправке зимней солярой.
Tegee
Извините за долгое отсутствие. В общем, был у установщиков сигнализации. Проверили сигналку, брелок. Проблем нигде не нашли. И особенность , сказали, ее в том, что в отличии от обычных иммобилайзеров, она не разрывает цепь. А теперь она вообще заводится через раз, причём на холодную, на горячую, неважно. Нету какой-то особой системы глюка. Может утром завестись сразу, а может с третьего раза. А может наоборот. Стартер крутит бодро, но не схватывает. Проверяли зажигание, никаких проблем. Выставлено все правильно.
Tegee
Напомню, автомобиль дизельный.
Tegee
Сигнализация: aspid pro
Tegee
Да, на стартере блокировок сигнализации не стоит
Tegee
Наконец-то диагностика выявила основную причину: рассинхронизация иммобилайзера и штатной сигнализации автомобиля.
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Ээээ, а у вас Паджерик рольфовский - для росийского рынка, или завозной, например араб?Tegee писал(а):Наконец-то диагностика выявила основную причину: рассинхронизация иммобилайзера и штатной сигнализации автомобиля.
А то вдруг, нет у вас штатной сигнализации...
Tegee
Стандартная сигналка, я понимаю, это в обычном ключе кнопка, а доп. Ещё стоит Аспид
Tegee
Завтра поеду к спецам. Отковыряют ее полностью, поставят хорошую. Завтра сфоткаю кишки и дам подробную инфу об этом говне за 60 тысяч рублей
Alex_IZA
Дак это, вроде в Россию П4 поставлялся без штатной сигналки. Центральный замок, закрытие окон и зеркал да, сигналки вроде не было. Точно я не знаю.Tegee писал(а):Рольфовский
Насколько я понимаю, ошибка B1722 говорит что у вас антена отвалилась, через которую читается метка ключа.
Варианты могут быть разные:
1) кто-то лазил в рулевую колонку и до конца не успел оторвать провода.
2) обходчик иммобилайзера, для автозапуска, врезается в цепь данной антены - как заметили выше: ковыряйте вашу сигналку.
3) сама сломалась - хотя маловероятно (конструкция простая - проще некуда).
Tegee
Судя по ошибке по считыванию сигнала с иммобилайзера, штатная сигналка все-таки у них стоит.
Alex_IZA
Та не, в иммобилайзер втыкается антенна, для чтения метки ключа. Оно говорит что антенна отвалилась, видимо цепь до антенны разрывается (он ее может проверить только на разрыв, вряд ли он проверяет индуктивность).Tegee писал(а):Судя по ошибке по считыванию сигнала с иммобилайзера, штатная сигналка все-таки у них стоит.
Если у вас есть автозапуск или стоит обходчик иммобилайзера, ковыряйтесь в сторону глюка обходчика, который разрывает цепь антенны. Ну в конце концов, оторвите цепь антенны от сигналки и сделайте напрямую (как было штатно на новой машине).
Штатно ничего не стоит.Tegee писал(а):Судя по ошибке по считыванию сигнала с иммобилайзера, штатная сигналка все-таки у них стоит.
Как сказали выше, у Вас просто врезка в цепь антенны иммо, и она дурит.
Снимите пластик рулевой колонки, как правило там врезка слева у белого разъёма.
