Помутнела ДТ
Mitsubishi Pajero/Montero III
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Помутнела ДТ
Сообщение товарищ прапорщик »
SNOOPER писал(а):Гель будет позже при более низкой температуре.
А насос как к такому относится?
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: Помутнела ДТ
Сообщение PadgeM »
Фильтр топливный забивается и перестает пропускать топливо или рвется под нагрузкой.
Графический дизайнер
@Brashart
Re: Помутнела ДТ
А никак просто не заводится.
Основное это забивает фильтр.
товарищ прапорщик
Re: Помутнела ДТ
Тоесть бенз, хочешь сказать, не поможет?
Re: Помутнела ДТ
Он поможет ДО, а не ПОСЛЕ.
Если уже замерз, то только тёплый бокс или тепловую пушку.
Эдуард757
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III, АКПП, 2005 г
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Эдуард757 »
SNOOPER писал(а):Сначала просто мутнеет, потом становится гелем.
Мутное топливо говорить только о том что оно мутное и совсем рядом температура когда будет гель.
Поил
А что будет если замиксовать 3 л бенза + 0.5 2Т масла и залить это в бак? Чисто из любопытства :)
У меня в середине декабря при -26 двигатель не набирал обороты больше 2000 об/мин. на холостых работал устойчиво. ДТ заливал Роснефть до -32. Сделал коктейль на полный бак дизеля 2,5 л керосина+100 гр тормозной жидкости, 30-40 минут работы на ХХ. Вроде прошло.
товарищ прапорщик
Re: Помутнела ДТ
Тормозухи???? Впервой слышу
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Dimariк »
товарищ прапорщик писал(а):Тормозухи???? Впервой слышу
Тормозухи в бак. Эт с "дальнобоя", парафин моментально расходится при помешивании палкой. Такая-же реакция при добавлении спирта. Но там в основном плунжерные тнвд, как отнесется к этому ротор хз
Эдуард757
Двигатель:: 4М41
Re: Помутнела ДТ
забыл написать: +200 грамм моторного масла
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Dimariк »
В баки с автономками всегда бодяжил бензой, ни разу не парафинились. Друган имеет на борту бензогенератор, машина Петирбилд насос форсунка, всегда подбодяживае бензой, при помутнении в сепаре при потере тяги. А там ценник совсем не гуманный на запчасти.
товарищ прапорщик
Re: Помутнела ДТ
Посетил сейчас машину. Топливо в колбе сепаратора молочного цвета.
Его отпустит, когда на улице будет -10, или сливать все это дело "на землю" и с канистрами поупражняться?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Помутнела ДТ
Сообщение VAZ »
товарищ прапорщик писал(а):Посетил сейчас машину. Топливо в колбе сепаратора молочного цвета.
Да не мучай ты себя. Во вторник уже 10-11 обещают. Поедет без проблем.
Re: Помутнела ДТ
Отпустит как заведётся.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Урал »
SNOOPER писал(а):Отпустит как заведётся.
+100,обратка прогреет
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Makim »
Вчера заправлялся на BP, заправщик сразу сказал ДТ -26, у меня в багажнике керосин с собой разлит по бутылкам литровым, сразу наливаю и нормально завожусь все эти дни, т.к. на работу надо ездить.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Rommy »
Читаю тему и не задумывался что зимнее топливо может штатно замерзать при "до -30". Был уверен что "зимнее" означает максимально возможную низкую температуру для региона в котором его продают, ну и с запасом градусов 10. :)
А народ вон говорит что даже официально про "-21" на заправках писАли...
Я в самый мороз пошел на пробу заводить машину и покататься - стартер мееедленно повернул дрыгатель на половину оборота и он завелся. Первые секунд 5-10 как-то неравномерно тарахтело, потом выровнялось. Никаких вебаст, антигелей никогда не лил. Заправка обычная самая дешманская газпромнефть возле дома (которая без операторов).
товарищ прапорщик
Re: Помутнела ДТ
Rommy писал(а):Читаю тему и не задумывался что зимнее топливо может штатно замерзать при "до -30". Был уверен что "зимнее" означает максимально возможную низкую температуру для региона в котором его продают, ну и с запасом градусов 10. :)
свечи пора менять, раз не равномерно тарахтело.
А ДТ есть и арктическое. Товарищ вчера из Мирного (Якутия) присылал видос. -35 и его трактор запустился с полоборота. В -50 так же
VAZ
Re: Помутнела ДТ
Сообщение VAZ »
Кстати на Газпромневть как раз таки дизель бывает только с 3-х источников: Павельцовская нефтебаза, Володарская нефтебаза или непосредственно с МНПЗ и зимой температура фильтруемости всегда ниже -30, зачастую -34-38.
Rommy
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Rommy »
товарищ прапорщик писал(а):свечи пора менять, раз не равномерно тарахтело.
А 5 секундное неравномерное тарахтение на что то влияет сильно? Свечи накала надо прям срочно менять из за этого? Я ими, честно говоря, даже пользуюсь то не всегда (не жду пока спиралька погаснет). :o Если только холодно очень, тогда для проформы прогреваю.
А по теме вопроса про температуру замерзания топлива - получается что на бодяжных подстанциях нефтезаводах топливо каждую неделю на разную температуру что ли делают? Типа смотрят прогноз в яндексе и делают его "холоднее" или "теплее"? И мне, как покупателю оной жидкости, надо перед каждой заправкой смотреть яндекс и сверять с морозными документами на стенде заправки? :%):
Rommy
Re: Помутнела ДТ
Сообщение Rommy »
VAZ писал(а): и зимой температура фильтруемости всегда ниже -30, зачастую -34-38.
А, ну во, нормуль. :)
