Нужна помощь митсубиси не едет
Re: Нужна помощь митсубиси не едет
Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Как правильно Юра сказал, помимо кардана будет вращаться какой либо привод.
Если вращается целиком, то крышка хаба.
Может так же оборвать и шурус, так же будет видно, что вращается и что нет.
Если привода вообще не вращаются при вращении кардана, то открывайте мост, там сорвало например дифф.
Но это уж самый крайний, фантастический случай.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ну если читал, то должен понимать, что диф работает ровно так, как и должен.МаратС писал(а):читал про дифференциал я, мне интересно было послушать знающего на полноприводном как это он так хитро работает
Без всяких хитростей.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Есть еще одна фантастическая поломка - разлом шестерни блокировки полуоси.SNOOPER писал(а):Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Обсуждалось разок здесь, лет 5 назад.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- kyzya11
!важный моментМаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
повторюсь - на авд даже с порванной крышкой хаба\шрусом машина поедет при педалировании, а у него стоит на месте... и шум из раздатки
или описано неверно)
Славик.
Славик.
- Жипер
6-й пост в этой теме.kyzya11 писал(а):!важный моментМаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
МаратС
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
на работе суета после нового года, как посмотрю обязательно отпишусь, где собака зарыта
Это не просто фантастическая поломка, это не реально фантастическая.Жипер писал(а):Есть еще одна фантастическая поломка - разлом шестерни блокировки полуоси.SNOOPER писал(а):Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Так как нету ти такой приблуды на AWD
Поедет, Но для этого нужно педалировать, и не у каждого "железные яйца" чтоб ждать когда муфта залочится.kyzya11 писал(а):!важный моментМаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
- Жипер
Блин, логично - полуось то отключать не нужно.SNOOPER писал(а):Это не просто фантастическая поломка, это не реально фантастическая.Жипер писал(а):Есть еще одна фантастическая поломка - разлом шестерни блокировки полуоси.SNOOPER писал(а):Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Дык если ей кирдык, то она и не залочится.SNOOPER писал(а):Поедет, Но для этого нужно педалировать, и не у каждого "железные яйца" чтоб ждать когда муфта залочится.kyzya11 писал(а):!важный моментМаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Без условно.
Но на моей практике муфты всегда умирали в залоченном состоянии.
Хотя может просто не обращались, так как это сложно почувствовать.
- Жипер
Так это должен быть парт тайм - он то сразу заметен.SNOOPER писал(а):Без условно.
А так да, если умерла разлоченная - то получился обычный тоетовский фултам.
Куча машин так ездит.
И да - его можно заметить только при доп кирдыке, как у ТС или при диагоналке, когда крутится одно колесо.
Подавляющее большинство народа на это даже и внимания не обратит.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
МаратС
Сейчас посмотрел (авто на колёсах АКПП в положении D )и вот что увидел передний кардан вращается привода оба стоят на месте НЕ вращаются, предположу редуктор передний сдох(((, то что говорилось выше про фантастику, ваши комменты...
Последний раз редактировалось МаратС 10 янв 2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть оба привода, внутренние гранаты на месте?
А мост передний родной, не менялся?
Правый длинный чулок не имеет ближе к ореха моста ни каких утолщений, тяг и прочего?
Фотку если можно сделайте.
МаратС
Да привода шрусы все стоит мертво, карданчик с хвостовиком вращаются на УРА)) Мост вроде родной, фото постораюсь завтра залить сюда, кстати как это сделать?
Последний раз редактировалось МаратС 10 янв 2017, 20:50, всего редактировалось 2 раза.
- Жипер
Ох нихрена се.МаратС писал(а):Сейчас посмотрел (авто на колёсах АКПП в положении D )и вот что увидел передний кардан вращается привода оба стоят на месте НЕ вращаются, предположу редуктор передний сдох(((, то что говорилось выше про фантастику, ваши комменты...
И в редукторе нет посторонних шумов?
Как Саша написал - посмотри внимательно на внутренние гранаты приводов.
Саня, а у тебя не было случаев поломки правой полуоси?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
МаратС
Можно добавить пару словечек, помнится мне что последнюю неделю в передке была сильная вибрация на скорости 60-90км отдающая в руль
Последний раз редактировалось МаратС 10 янв 2017, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Отвечаете "стандартный ответ" или "цитата" ниже поля ответа будет окно и кнопка "выберете файл"МаратС писал(а):Да привода шрусы все стоит мертво, карданчик с хвостовиком вращаются на УРА)) Мост вроде родной, фото постораюсь завтра залить сюда, кстати как это сделать?
Выбираете на компе который хотите загрузить, Ок, после правее кнопка "Добавить файл".
И он в сообщении.
