Страница 2 из 6
Re: Нужна помощь митсубиси не едет
Добавлено: 10 янв 2017, 10:04
Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Как правильно Юра сказал, помимо кардана будет вращаться какой либо привод.
Если вращается целиком, то крышка хаба.
Может так же оборвать и шурус, так же будет видно, что вращается и что нет.
Если привода вообще не вращаются при вращении кардана, то открывайте мост, там сорвало например дифф.
Но это уж самый крайний, фантастический случай.
Добавлено: 10 янв 2017, 11:50
МаратС
сегодня же посмотрю, пока на тазике разьезжаю
Добавлено: 10 янв 2017, 15:38
Жипер
МаратС писал(а):читал про дифференциал я, мне интересно было послушать знающего на полноприводном как это он так хитро работает
Ну если читал, то должен понимать, что диф работает ровно так, как и должен.
Без всяких хитростей.
Добавлено: 10 янв 2017, 15:41
Жипер
SNOOPER писал(а):Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Есть еще одна фантастическая поломка - разлом шестерни блокировки полуоси.
Обсуждалось разок здесь, лет 5 назад.
Добавлено: 10 янв 2017, 15:56
kyzya11
МаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
!важный момент
повторюсь - на авд даже с порванной крышкой хаба\шрусом машина поедет при педалировании, а у него стоит на месте... и шум из раздатки
или описано неверно)
Добавлено: 10 янв 2017, 16:34
Жипер
kyzya11 писал(а):МаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
!важный момент
6-й пост в этой теме.
Добавлено: 10 янв 2017, 16:55
МаратС
на работе суета после нового года, как посмотрю обязательно отпишусь, где собака зарыта
Добавлено: 10 янв 2017, 17:22
Жипер писал(а):SNOOPER писал(а):Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Это не просто фантастическая поломка, это не реально фантастическая.
Так как нету ти такой приблуды на AWD
Добавлено: 10 янв 2017, 17:23
!важный момент
Поедет, Но для этого нужно педалировать, и не у каждого "железные яйца" чтоб ждать когда муфта залочится.
Добавлено: 10 янв 2017, 17:50
Жипер
SNOOPER писал(а):Жипер писал(а):SNOOPER писал(а):Стоя на колёсах или держа на тормозах, вращаете передний кардан.
Блин, логично - полуось то отключать не нужно.
Добавлено: 10 янв 2017, 17:51
Жипер
SNOOPER писал(а):kyzya11 писал(а):МаратС писал(а):рычаг АКПП в положении D мотор развивает обороты а машина стоит , в районе раздатки не большой шум вращения шестеренок
!важный момент
Дык если ей кирдык, то она и не залочится.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:39
Без условно.
Но на моей практике муфты всегда умирали в залоченном состоянии.
Хотя может просто не обращались, так как это сложно почувствовать.
Добавлено: 10 янв 2017, 19:37
Жипер
SNOOPER писал(а):Без условно.
Так это должен быть парт тайм - он то сразу заметен.
А так да, если умерла разлоченная - то получился обычный тоетовский фултам.
Куча машин так ездит.
И да - его можно заметить только при доп кирдыке, как у ТС или при диагоналке, когда крутится одно колесо.
Подавляющее большинство народа на это даже и внимания не обратит.
Добавлено: 10 янв 2017, 20:31
МаратС
Сейчас посмотрел (авто на колёсах АКПП в положении D )и вот что увидел передний кардан вращается привода оба стоят на месте НЕ вращаются, предположу редуктор передний сдох(((, то что говорилось выше про фантастику, ваши комменты...
Добавлено: 10 янв 2017, 20:42
Тоесть оба привода, внутренние гранаты на месте?
А мост передний родной, не менялся?
Правый длинный чулок не имеет ближе к ореха моста ни каких утолщений, тяг и прочего?
Фотку если можно сделайте.
Добавлено: 10 янв 2017, 20:46
МаратС
Да привода шрусы все стоит мертво, карданчик с хвостовиком вращаются на УРА)) Мост вроде родной, фото постораюсь завтра залить сюда, кстати как это сделать?
Добавлено: 10 янв 2017, 20:48
Жипер
МаратС писал(а):Сейчас посмотрел (авто на колёсах АКПП в положении D )и вот что увидел передний кардан вращается привода оба стоят на месте НЕ вращаются, предположу редуктор передний сдох(((, то что говорилось выше про фантастику, ваши комменты...
Ох нихрена се.
И в редукторе нет посторонних шумов?
Как Саша написал - посмотри внимательно на внутренние гранаты приводов.
Саня, а у тебя не было случаев поломки правой полуоси?
Добавлено: 10 янв 2017, 20:51
МаратС
Да вообще никаких шумов,
Добавлено: 10 янв 2017, 20:54
МаратС
Можно добавить пару словечек, помнится мне что последнюю неделю в передке была сильная вибрация на скорости 60-90км отдающая в руль
МаратС писал(а):Да привода шрусы все стоит мертво, карданчик с хвостовиком вращаются на УРА)) Мост вроде родной, фото постораюсь завтра залить сюда, кстати как это сделать?
Отвечаете "стандартный ответ" или "цитата" ниже поля ответа будет окно и кнопка "выберете файл"
Выбираете на компе который хотите загрузить, Ок, после правее кнопка "Добавить файл".
И он в сообщении.
