МКПП. В чем разница?
физрук
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: pajero mini ABA-H58A
Re: МКПП. В чем разница?
Сообщение физрук »
Вопрос такой, часто в аннотациях при продаже коробки 5М11 пишут "одновальный", что это значит.
Вот например:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P491959064.html
Спрашиваю чтоб не лохануться при покупке
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Lyset »
От двигателя с одним распредвалом - 4A30. С двумя был 4A30T.
На самом деле всё равно.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Это просто умная разборка. 11 коробка ставилась только на атмо, а они всегда только с одним распредвалом
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
Всем спасибо!
Решил начать с замены редукторов на 6,571 и установки блоки в зад. Редукторы в пути.
Потом за коробку возьмусь.
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
Еще вопрос.
Есть разница в маховиках и корзинах с дисками у этих коробок или взаимозаменяемы?
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Взаимозаменяемы комплекты целиком маховик-сцепа-корзина. Комплекты отличаются диаметром 170/180мм.
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
https://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mi ... 291,35303/
Как поменять этот пыльник на коробасе?
снял рычаг переключения, а там в коробке камни с грязью, все вымыл, а как пыльник снять с рычага не понял.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
Сам рычаг приклеен внутри на резину, если сорвешь рычаг, то потом крутиться будет. я старый пыльник срезал, он порванный был, а новый натягивал со смазкой через рычаг
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
Натянул пыльник через рычаг, смазывал ВДэхой, зашел как лом в говно. Спасибо за совет!
Кстати, в Южно-Сахалинске найти родной пыльник нереально, также найти с ТАЗа нереально. Хорошо, что пришел заказанный с амаямы.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid »
я в магазине подобрал пыльник (45535-16030, стоит рублей двести) рулевой тяги по маленькому и большому диаметрам и обрезал по высоте, его и поставил на рычаг
