МСК.Куплю.Оружейный сейф//Вопрос в проработке
ALEX900
Двигатель:: D4BH
Мой автомобиль(и):: Хёнде Старекс 4WD,CLUB,PRND2L,2002
Re: МСК.Куплю недорого/Возьму на время- Оружейный сейф для р
Сообщение ALEX900 »
Владимир Михайлович писал(а):.... ГОСТ Р 56367-2015 «Сейфы и металлические шкафы для хранения гражданского оружия и патронов. Общие технические условия». Новый стандарт вступает в силу 1 сентября 2015 года, и определяет классификацию оружейных сейфов.
Благодарю за инфу!!! :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
"...в дополнение к прошлой плямбе, будем точить пиптик из вот этой колдыбайки, а представлять он будет вот такую балду..."/Дмитрий Бербраер, 2019г.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: МСК.Куплю.Оружейный сейф//Вопрос в проработке
Сообщение AntonSPB »
И каким боком этот ГОСТ имеет отношение к физлицам??? Ерунду пишете.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
ГОСТ к физлицам отношения не имеет. Лишь бы соответствующие юрлица не обязали физлиц иметь ящики, выполненные по этому ГОСТу.
http://safe4you.ru/2015/06/gost-r-56367-2015.html
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом
СергеичЪ
Двигатель:: 4M41 4D56
Мой автомобиль(и):: P III 5 doors 3.2DID & L200 Triton 2.5
Сообщение СергеичЪ »
На счет того что участковые не ходят. Их сейчас обязали фотографии делать при осмотре. Так что ходят. Но тут тоже, какие отношения с участковым. ::-D: Фото можно и вотсапом перекинуть.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Владимир Михайлович писал(а):gost-r-56367-2015.png
Приказом Росстандарта от 23 марта 2015г. № 156-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р 56367-2015 «Сейфы и металлические шкафы для хранения гражданского оружия и патронов. Общие технические условия». Новый стандарт вступает в силу 1 сентября 2015 года, и определяет классификацию оружейных сейфов.
Стандарт предусматривает три класса оружейных сейфов: А1, А2, А3. Чем выше класс, тем больше ружей можно хранить в сейфе. Например, для обладателей арсенала из 5-8 ружей рекомендуются сейфы класса А2.
Внутренняя ширина оружейного сейфа должна быть не менее 260 мм. Толщина боковых стенок - не менее 3 мм, дверной плиты - 5 мм. Ригельная система - трехсторонняя. Число ригелей должно быть не менее четырех, диаметр каждого - от 15 мм и толще.
И какое отношение имеет ГОСТ к физлицам?
Владимир Михайлович
Этот ГОСТ не имеет отношение к физлицам. Он имеет отношение к сейфам и металлическим шкафам для хранения оружия.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
А при чем тут сейф то? Почитай ЗОО , там нет ни одного слова "сейф" применительно к физ лицам, не надо сейф для оружия.
Владимир Михайлович
Кому не надо, а мне пока еще надо. И участковый вроде как не против.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Дайте ссылку где указано что для хранения оружия физлицу нужен СЕЙФ. Вот так вот и дают разрешения людям которые законов не знают....
Благодарил (а): 1020 раз
AntonSPB писал(а):Дайте ссылку где указано что для хранения оружия физлицу нужен СЕЙФ. Вот так вот и дают разрешения людям которые законов не знают....
Да пожалуйста :)
59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.11.2014 N 1178)
(см. текст в предыдущей редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... #dst100198
Владимир Михайлович
AntonSPB писал(а):Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом
Михалыч, я вот тоже не врублюсь на каком языке нужно написать физлицу :)
Владимир Михайлович
Он выделил слово"СЕЙФ". Видимо имеет ввиду то, что сейф, в привычном нам понимании, совсем не обязателен. Достаточно ящика, обитого железом. И он прав, пока по закону достаточно ящика, обитого...
Но тут надо обратиться к словарям и толмудам и проследить происхождение слова "сейф".
По любому, хранить оружие надо так, чтобы исключить...
А перед тем, как выдать разрешение, приходит участковый, который уполномочен определить степень этого самого исключения...
И тут уже возможны варианты взаимоотношения с этим участковым. Моему участковому, правильному, к стати, человеку, наличие сейфа (а по русски железного ящика с потаенным запором) будет необходимым условием хранения...
И это тот случай, когда требование участкового совпадает полностью со здравым смыслом.
А так конечно да, какой может быть сейф, нпример, у оленевода в чуме...
Научное законотворчество на месте не стоит, и вот результатом его движения становится вышерассматриваемый ГОСТ. Что тут противоестественного? ГОСТ принят, предприятия начнут выпускать шкафы-ящики-СЕЙФЫ по этому ГОСТу, до участковых доведут информацию... Ну и т.д.
О чем мы спорим?
Владимир Михайлович писал(а): А так конечно да, какой может быть сейф, например, у оленевода в чуме...
Такой же как у меня, у тебя и у миллионов владельцев оружия.
В законе ясно написано я соблюдением условий, В...... и никак иначе.
Не Под или За.... а В. Можешь как угодно создавать условия но чтоб оружие и патроны были в.....
Вот пусть оленевод или берёт готовый сейф, или сколачивает ящик, пока можно.
Здесь речи не идёт о "сейфы от Кучерявенкова", хотя закон подправить как два пальца. :)
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Да уж, требования хранить оружие физлицам именно в СЕЙФЕ нет. Соответственно на ГОСТ по сейфам наплевать. Что непонятного???
Вот выйдет ГОСТ на "деревянный ящик обшитый железом" тогда и обсуждайте. А сейчас нет требований по толщине стен и дверей и по всякой остальной шняге.
