Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1.2.3 сток,бодик
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Боковые пыльники двигателя на П2,МПС1,L200 ст. и под бод
Сообщение Captain Sergio »
stepan1971 писал(а):
Captain Sergio писал(а):Теперь и под П2 есть пыльник. Подозреваю правда, что есть какие то изменения на рестайле с 97года (еще одна точка креплоения) но пока нет подтверждения. Скинул бы кто фотку средней части пыльника с рестайла в личку ... Комплект на стандарт лежит.
Завтра посмотрю.
Заранее благодарен!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Боковые пыльники двигателя на П2,МПС1,L200 сток и под бо
При установке прошу обратить внимание на данный вырез. Я его не вырезаю, но намечаю. Если колеса нестандартные и трут по рулевому или маятнику или машина используется в тяжелом бездоре — можно вырезать. Я себе не делал, хотя левое колесо трет по сошке (но не задевает рулевой редуктор, на фото видно). Специально проверял - выкручивал до упора и ехал задним ходом. Пыльник не задевает. Решать вам.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Первые два комплекта на МПС1 с бодиком +40мм на днях уедут к новым хозяевам :) В общем стандарт, +40, +50, +60 на МПС1 освоены. На П2 пока стандарт и +50 делал. Первым покупателям на П2 +40, +60 скидка 10% за фотоотчет.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Сезонные скидки будут? ::-D:
ЗЫ, скоро планирую бодик +40,
тоже закажу. :*WRITE*:
Кстати, зачем вырез на и над рулевым редуктором? Если на понятно - чтобы не натягивалось, то над - вообще загадка
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
dmvarlamov писал(а):Сезонные скидки будут? ::-D:
У редуктора там есть регулировочный болт. А справа на маятнике в оригинале тавотница. Но на неоригиналах ее почти нигде нет. Поэтому эти вырезы не делаю, но намечаю. А вдруг :) По сезонным скидкам в личку ответил!
dmvarlamov
Насколько мне известно, в маятник тавотницу врезают самопально, в оригинале вроде тоже нет (в самом корпусе)
А про регулировочный болт мое имхо - снимай пыльник и крути... я за два года не крутил еще ни разу, тьфу-тьфу...
Короче, мой вердикт - мне дырки не нужны ::-:
::-D:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
::-D:
Вот и я так подумал.
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Пыльники получил, выглядят как новые ::-D: Работой нагрузили, надеюсь к выходным раскидать её и поставить пыльники на место.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
ВаноКузьмин писал(а):Пыльники получил, выглядят как новые ::-D: Работой нагрузили, надеюсь к выходным раскидать её и поставить пыльники на место.
Главное, чтобы встали нормально :) Пиши как и что.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Очередной комплект на П2 +50 уехал leone. Четрые рубля сдачи не отдам! Пропью :*DRINK*:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Кстати пришли оригиналы пыльников с МПС2. Но для изготовления надо ПЯТЬ РАЗНЫХ пробойников! Из них два овальные. Поубивал бы этих японских инженеров. Ну посудите сами. Для П2 нужно два пробойника. Для МПС1 нужно три пробойника, для МПС2 нужно ПЯТЬ пробойников! Чем дальше, тем веселее. Заказал с Али на две тысячи, благо распродажа началась в честь их семилетия. В России не нашел :) Будет и под бодик. Не переключайтесь!
leone
Сообщение leone »
Captain Sergio писал(а):Очередной комплект на П2 +50 уехал leone. Четрые рубля сдачи не отдам! Пропью :*DRINK*:
Как ты можешь, крахобор))
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
ВаноКузьмин
Поставил. Всё встало как родное, вот только впереди вырез можно поменьше сделать
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Брал с родных. Спасибо, учту. Очень плохо видно, подскажи на сколько увеличить ширину в сторону рычага? Там где штангенцируль горизонтально. Визуально сантиметра три-четыре. Ну по вертикали тоже подскажите на сколько увеличить.. Только не стоит забывать, что рычаг вверх-вниз ещё ход имеет.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Посмотрел фотки. На этом месте вырез под кабель на АБС. У Тебя его нет. На штатных такая же дыра. Даже с АБС. Думаю есть смысл увеличить. На крайняк отрезать можно по месту. Пысы: или на первом фото не кабель, тогда что это? Вырез явно под него.
ВаноКузьмин
Captain Sergio писал(а):Брал с родных. Спасибо, учту. Очень плохо видно, подскажи на сколько увеличить ширину в сторону рычага? Там где штангенцируль горизонтально. Визуально сантиметра три-четыре. Ну по вертикали тоже подскажите на сколько увеличить.. Только не стоит забывать, что рычаг вверх-вниз ещё ход имеет.
И там и там по 40мм можно добавить.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Спасибо! Буду подумать!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ну вот и добавил я в свою коллекцию боковые пыльники (грязезащиту) для МПС2 и L200 4 поколения. Пока изготовил стандартный вариант, готов сделать под любой бодик. В комплект будут входить клипсы (два вида, 20 штук). Цену вижу от 700 рублей за комплект из 4-х пыльников с клипсами в подарок. Под бодик +30-40 — 800 руб., +50 — 850 руб., +60 — 900 руб. Резина МБС-2. Маслобензостойкая. Первым заказавшим под бодик буду делать скидки, но попрошу фотоотчет. Пишите.
Слева мой, справа оригинал
Снизу мой, сверху оригинал.
Пыльники на стандарт.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
+40 на МПС1 уехал к Cha. +50 на П2 уехал к leone. Стоковый на МПС2 уехал в Москву. Сейчас готовлю на +40 под МПС2. Будет интересно. Увеличены перед и зад. Вверху будет закрыта дыра и сделан перехлест как на МПС1. До конца недели покажу. Завтра примерка.
leone
Сообщение leone »
Мне даже уже приехал, как оказалось, заберу на днях.
Вернуться в «Продам»
