Блокировка П2 мост 5,285 подумываю купить.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Блокировка П2 мост 5,285 подумываю купить.
Я про простой писал, белочный... Лочных передних не бывает
У ну с маленькими приводами( 25)
и не 27 а 28
- dvm99
Ну, я это и имел ввиду... Просто не выговариваю некоторые буквыалексей - Маленький Мук писал(а):и не 27 а 28
Просто пишу, что эти мосты не взаимозаменяемы не только по шлицам, но даже по выступу морковки.
А у паши на 5.285 какие привода по шлицам и вылет морковки?
А хз, они тож бывают и с большими и с малыми. но скорей маленький(25)
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Странноdvm99 писал(а):Ну, я это и имел ввиду... Просто не выговариваю некоторые буквыалексей - Маленький Мук писал(а):и не 27 а 28![]()
Я на П2 с 3-х литровым движком (6G72, 12-ти клап) снял мост передний с приводами, соответственно, тонкими (видимо 25 шлицов),
передатка 4,875 и воткнул туда мост от длинного П2, передатка 5,285 с толстым приводом (28 шлицов), кардан поставил старый.
Пару лет все работает в жестком режиме
Что я делал не так
Андрюх, у мну на "Красной" стоял 5.285 с маленькими приводами(25) он благополучно умер, разнесло диф аж корпус пробило
поставил другой, тот был уже с 28
- Дроныч
Кардан старый подошёл?алексей - Маленький Мук писал(а):Андрюх, у мну на "Красной" стоял 5.285 с маленькими приводами(25) он благополучно умер, разнесло диф аж корпус пробилопоставил другой, тот был уже с 28
Да, у мну стоял от 2.8 механика, там ж конструктор ышо тот, хз что и от чего
даж выхлопные коллектора были укороченные, задний кардан так ваще 40см длинной
"Красная" ваще отдельная тема
- Дроныч
Лёха, ты мне мозг не выноси, просто скажи:алексей - Маленький Мук писал(а):Да, у мну стоял от 2.8 механика, там ж конструктор ышо тот, хз что и от чегодаж выхлопные коллектора были укороченные, задний кардан так ваще 40см длинной
кардан старый остался?
ДаДроныч писал(а):Лёха, ты мне мозг не выноси, просто скажи:алексей - Маленький Мук писал(а):Да, у мну стоял от 2.8 механика, там ж конструктор ышо тот, хз что и от чегодаж выхлопные коллектора были укороченные, задний кардан так ваще 40см длинной
