4м41.вибрация
PLATON-1976@mail.ru
- Двигатель:: 4M41 Дзель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2007 год, автомат
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: 4м41.вибрация
По генератору официальный говорили что в норме.а так думаю стартер надо посмотреть.втягивающее работает а стартер не крутит.может контакты
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Re: 4м41.вибрация
Какая то черная полоса с декабря.то свечи то бендикс ,ступица,акумы не держат теперь это
PLATON-1976@mail.ru
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Re: 4м41.вибрация
Но когда заглушишь и опять заведёшь все пропадает.вот по месту по городу у нас везде не больше 40ну ездишь 60 .Такого нет.а вот видимо когда уже на большой скорости приедешь несколько км то видимо что то выскакивает.по ошибке,хотя ошибка только по ингибитору АКПП говорили
PLATON-1976@mail.ru
Re: 4м41.вибрация
из за ошибки ингибитора , ты машину можешь не завести , он не видит положение P попробуй завести на N? R
из-за него же может и тяги не быть , т.к. коробка может работать в аварийном режиме
Проще говоря нужно регулировать
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=69808 это с соседнего форума
PLATON-1976@mail.ru
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Re: 4м41.вибрация
Нет еще.она в Мурманске а я в области.записался на субботу.поеду ее забирать эвакуатором
PLATON-1976@mail.ru
PLATON-1976@mail.ru
PLATON-1976@mail.ru
PLATON-1976@mail.ru
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Re: 4м41.вибрация
У меня что то быстро садятся.я его покупал один слева если на морду смотреть 70 а второй на 85 что ли.но дилеры сказали что так нельзя,должны быть два одинаковых.вот ставил.но как то с трудом заводится.даже на горячую.хотя генератор в норме.может где утечка идет
PLATON-1976@mail.ru
