Хммм... интересноBabyHummer A-328 писал(а):Помнится, на на Эксплорере один владелец долго не мог найти причину вибраций. Все что мог перетряхнул и поменял, а в результате оказалось, что с гидротрансформатора оторвался плохо приваренный балансировочный грузик. Брак такой был. Вот так...
Ощутимая вибрация в салоне
- futurecrazy
- Двигатель:: Дизель
Re: Ощутимая вибрация в салоне
Lekhan
- Двигатель:: 4M41 UAN4311
- Мой автомобиль(и):: PAJERO/MONTERO(EUR) - 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M->
Всем Привет!
У меня появляется ощутимая вибрация при включении полного привода, подскажите куда лезть?
на заднем приводе всё вроде нормально, типично для дизеля всё дрожит, а когда передок включаю появляется небольшой вой и дополнительная вибрация
сначала грешил на крестовину, её немного закусывало, поменял а вибрация осталась, пробег сейчас 106 тыс
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Если стоит защита картера двигателя, то она может касаться корпуса переднего редуктора. и тогда при включении полного привода вибрации от переднего моста будут передаваться на раму\кузов с удвоенной силой.
Сам проходил такое. Чуть выгнул лист защиты вниз монтировкой, чтобы редуктора не касалось - вибрации на ПП уменьшились.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Lekhan
может и защита виновата, тем более я на камень налетал, но легкое завывание смущает...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Может и передний кардан быть погнут/замят.Lekhan писал(а):может и защита виновата, тем более я на камень налетал, но легкое завывание смущает...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Panzer38
А на каких скоростях завывает?Lekhan писал(а):может и защита виновата, тем более я на камень налетал, но легкое завывание смущает...
Постоянно или только под нагрузкой?
Lekhan
вой слышно только на малых скоростях и практически без нагрузки 1500-1900 оборотов скорость до 40 км в час , а потом при резком нажатии газа вибрация всё заглушает...
на заднем приводе ничего такого нет,подключение отключение передка ощутимо слышно
Lekhan
Вчера поменял масло в двигателе раздатке и мостах, на защите есть характерная отметина от сливной пробки переднего моста, выгнул защиту, всё прошло, нет ни вибрации ни воя
Рус89
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Всем привет . Проблема такая акпп в положение д сильная вибрация на ходу и не находу . В нетрали всё ок . И если гозовать слышен свист с двс
- Panzer38
Причины свиста могут быть разные - или это ремень генератора, или это турбина....Рус89 писал(а):Всем привет . Проблема такая акпп в положение д сильная вибрация на ходу и не находу . В нетрали всё ок . И если гозовать слышен свист с двс
У меня оказалось прикольно - долго ездил с вибрацией, которая появлялась при интенсивном разгоне. То сильнее чувствовалось, то меньше....
А перед Новым годом вообще, при наборе скорости от 50 км\ч и выше стал появляться эдакий низкочастотный "рык" с вибрацией.... В общем, после пары поездок по сервисам, стало ясно - это задняя крестовина заднего кардана. Поменял кардан (поставил б\у целиком). На моем задняя крестовина закисла насмерть - руками вообще не пошевелить.
