Преодоление брода. Что потом?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Re: Преодоление брода. Что потом?
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а): С газами понятно.
Но есть такая штука как вакуумный насос на дизеле.
При негерметичности вакуумной системы он очень легко и быстро накачивает в картер воду.
Наверное да.
Но за 11 лет спортивного гряземеса ни разу про такое не слышал - а водных процедур и насмотрелся и напроходился......
Опять же - негерметичность вакуума в первую очередь проявится в дубовости тормозов.
Сильно не факт. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 51&t=88273
Производитель кстати признал свой косяк исключением данной системы.
Жипер писал(а):
dvm99 писал(а): Если мотор совсем не ушатан, то нету там давления как такового. Вернее, в картере есть скачки разрежения и давления, по сути там тяни-толкай между катрерными газами и разрежением во впуске.
Дима, на бензинке, вытащи щуп и заткни отверстие пальцем.
На наших дизелях можно заткнуть пальцем шланг сапуна из ГБЦ.
Очень наглядно.
Заткнул и что уведем?
Особенно на бензинке, причем не особо важно состояние ЦПГ.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
В электронном мануале есть отдельный пункт про преодоление брода.
Что пишут ?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Наверное да.
Ну так моя первая фраза как раз не отрицает сию возможность.
Просто поделился именно своим опытом.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Очень наглядно.
Газы палец выдавить пытаются.
Более того, если на дизеле заткнуть сапун, то хрен палец удержишь.
Что заткнуть на бензинке не знаю - владею всего 3 года.
Ничо не ломается, лезть никуда не нужно.
Последний раз редактировалось Жипер 27 фев 2017, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Nemo76 писал(а): Юр, это ж тема для "туристов" :*VICTORY*:
Ну так если уж моторы спортивных машин воду не хапают, то что говорить о туристических с водной защитой.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): Ну так моя первая фраза как раз не отрицает сию возможность.
Я про то что отразится на тормозах.
У человек отразилось только на ремонте мотора и головняке на пять лет.
Причем он даже и брод то не преодолевал, так в луже застрял.
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот это странно.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а): Заткнул и что уведем?
Почитай на досуге для чего, зачем и как работает система Принудительной Вентиляции Картера PCV
В картере бензинового мотора как бы ты не хотел разряжение особенно на ХХ.
Естественно при исправности того мотора.
Жипер
Сообщение Жипер »
Ну тогда там должна быть вода.
А её там нет.
Почему?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а): Я про то что отразится на тормозах.
Вот это странно.
Как раз странного нет ничего.
Зависит от величины отверстия, дырки в системе.
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а): Почитай на досуге для чего, зачем и как работает система Принудительной Вентиляции Картера PCV
А её там нет.
Почему?
Ты уже изучил что я тебе рекомендовал?
Жипер
Сообщение Жипер »
А её там нет.
Почему?
Надеялся от тебя ответ услышать, а не совет что читать.
ftsyuri1@mail.ru
Юра не начинай.
Кто сказал что поставив палец на трубку щупа его отбросит?
Вот и подтверди это.
Тебе говорят почему этого не должно происходить, причем аргументировано.
Так что если что то и доказывать то твоя очередь.
Повторяю речь идёт о простых гражданских машинах с не ушатанными моторами.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Юра не начинай.
Почитал про ПСВ - думал это что-то новое.
Аж 2 статьи - ни в одной из них нет ни слова про разряжение в картере.
Система предназначена именно для устранения этого избыточного давления
http://carnovato.ru/sistema-ventiljacii ... vigatelja/
http://avtoaziya.ru/avtotekhnologii/696 ... telya.html
Подтверждаю - лично затыкал свой НЕ ушатанный 56-й.
А выход сапуна в район воздушного фильтра и является этой системой.
ftsyuri1@mail.ru
А причем здесь твой 56-й.
Про него хоть буква есть?
Ты на примере своего 56-го, грузишь людей говорящих о бензомоторе.
Не находишь странным?
SELENGER
Ребята , а у всех после брода начитает пищать ремень ролики , что то свынькать и трещать в моторном отсеке ? Или это только у меня так ? Ролики под уставшие , да . Навесные ремни вроде норм .
И еще вопрос :
Что происходит с ГРМ после таких водных преград ? Имеется ввиду когда воды по фары ...
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):А причем здесь твой 56-й.
Ну я там еще и две статьи приложил - там про бензомоторы?
Согласен?
И где там про разряжение в картере?
Ну и в 56-м та же система вентиляции, что и бензомоторах.
Что не так?
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Мужики, Саша, Юра!
Погодьте немного... Про дизеля не скажу, но по бензинке дам инфу, думаю, вполне достаточную. У мну движок хоть и под замену, но поршневая вполне себе ничего, я б сказал такой "середнечок". Компрессия в горшках где-то от 11 до 13. Есть манометр со средней точкой от -1 до 1,5. Суну его вместо щупа и посмотрю при различных режимах.
Видео покажу :*VICTORY*:
Жипер
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а):Мужики, Саша, Юра!
Во, давай.
А то Ляксандер зародил в моей душе сомнения - хоть свое ведро очищай от снега и заводи. :)
Блин, опять же - было б разряжение - сосал бы воду.
У меня выше на фото мотор 2 часа под водой проработал, в основном на холостых.
Везде вода была, , кроме мотора.
В автомате литра три наверное.
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
