Страница 2 из 7
Re: Преодоление брода. Что для этого нужно?
Добавлено: 27 фев 2017, 17:18
Жипер писал(а):
МШУ писал(а): Условно,тк здесь большинство катают 33",то это будет 830 мм.
Это реально только по течению.
Поперек, а тем более против, да на горной реке - 20, а то и все 40 см можно смело добавить.
Наверное все же отнять?
Добавлено: 27 фев 2017, 17:31
Жипер
А это зависит - продаешь или покупаешь. ::-D:
К реальному уровню воды на решетке радиатора как раз прибавить. :)
Добавлено: 27 фев 2017, 17:42
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а): Наверное все же отнять?
Тоесть ты хочешь сказать что при спокойной воде 830мм, а на горной реке 1030мм или даже 1230мм?
Странное как минимум утверждение.
Добавлено: 27 фев 2017, 18:06
Жипер
Для того, кто не ездил по горным рекам - согласен, странное. :)
Добавлено: 27 фев 2017, 18:12
Жипер
Для наглядности.
Не самое сильное течение (ибо машину бы давно унесло) и машина стоит.
А прибавь движение против течения.
Добавлено: 27 фев 2017, 19:18
МШУ
Саня: "рыбу ловить?- неее,рыбу ловить!"
Это трудности "перевода" :)
Юра имел ввиду,что фактическая глубина в 800мм,при набегающей волне/течении ,превращается в реальные 1200 мм по "ватерлинии" :)
Добавлено: 27 фев 2017, 19:42
МШУ писал(а): Саня: "рыбу ловить?- неее,рыбу ловить!"
Так это и получается как раз отнять.
Тоесть если берём за безопасную глубину на спокойной воде 800мм
То при сильном течении эта глубина уменьшается на те же 200-400мм за счет волны перед радиатором.
Естественно глубина такого потока должна быть 400-600мм для безопасного передвижения.
Скорость потока никак не прибавляет глубины преодоления.
Добавлено: 27 фев 2017, 20:03
SELENGER
Парни , а как быстро вода попадает в салон? При какой глубине и скорости движения ? Как сделать так чтобы вода не попала в салон , когда берешь глубокий брод ?
Добавлено: 27 фев 2017, 20:09
Irbis_72
Короткие броды 20-30 м по верх колеса ничего не попадает. Не успевает просочиться. А для гарантии непопадания, не заезжать глубже чем пороги салона.
Добавлено: 27 фев 2017, 20:36
Nbf
SELENGER писал(а):Как сделать так чтобы вода не попала в салон
Тут есть нюанс. Если уплотнители дверей грязные, то вода попадает внутрь заметно быстрее. Если все резинки и сопряженные поверхности чистенькие и гладенькие - то они дадут заметно больше времени на преодоление водной преграды с сухим салоном.
Добавлено: 27 фев 2017, 21:48
МШУ
SELENGER писал(а):Парни , а как быстро вода попадает в салон? При какой глубине и скорости движения ? Как сделать так чтобы вода не попала в салон , когда берешь глубокий брод ?
Есть обратная сторона медали: когда вода будет где то 10 см до линии боковых стёкл,авта поплывёт,причем в прямом смысле.....
Двери открыть,для затопления салона,для создания отрицательной плавучести,у тебя не хватит сил физически....так и будешь плыть по течению,пока не наберется в салон воды через дырку в туннеле для акпп/мкпп и РК. ::) А за это время можно и на бок прилечь и по камням авту протащить....уууу ::-D:
Как и выше тебе давали совет- не заезжай выше порогов :)
ЗЫ В любом случае,для топания ножками,телепузы=маст хэф.....А то был здесь один крендель,которого Снуп благополучно забанил,ездящий на выезды в замшевых шкарах))))))
Ага,пару лет назад чуть набок авту не положили на ровном месте,бо креньдель в замшевых туфлях не мог лужу 2х2протоптать)))) Типа: "вася,дави в пол!" ::-D:
Добавлено: 27 фев 2017, 22:57
Begemot2014
:whatever_01: Нет, не моя тема. Городские лужи - это мое, хотя тоже словить можно хорошенько (сеточка все на фото рассказывает). Но сапуны все мне Костя-Мотор поднял под капот. Респект!
А броды никак мне не можно. В 70-е пацаном с юношескими правами (были такие) в Монголии ГАЗ-66 в реке утопил в абсолютно знакомом месте. Ночью в горах ливень прошел, река поднялась, рано утром спала вода, но камней под водой наворочало, случилась ямка (ГАЗ-66 с головой уходит). Ну, я первый, рано утром, и поехал по знакомому маршруту до погранзаставы... Вот... Машина, к счастью, заглохла перед тем, как нырнуть. 30 минут в ледяной воде пробултыхался. Ни простуды, ни воспаления легких, только два чирия выскочили: на глазу и на _опе! Начальник вкатил мне 10 суток дежурства по кухне, но начальник погранзаставы уговорил меня пощадить, т.к. разведчиком я сработал, на себя "удар стихии" принял. Авто погранцы вытащили БТР-ом, даже не помялась.
Чтобы меня за хрень эту, ностальгическую, не забанили, два фото - Москва, ш. Энтузиастов, пару-тройку лет назад, после дождя, и картинка японская про преодоление брода. Пригодится когда-нибудь. Всем успехов, даже в городе!
Добавлено: 28 фев 2017, 08:06
Смайлик
Вот хороший бродик.
Кста Мук на этом же месте спорта на бок положил.
Добавлено: 28 фев 2017, 09:28
Смайлик писал(а):Вот хороший бродик.
Ну для этого бродика "подготовка" в любом лобазе с 11:00, главное чтоб мало не было. ::-D:
Добавлено: 28 фев 2017, 10:06
SELENGER
Самое главное в этом видео это шноркель ! Можно нырять ! Ничего не будет ! ))) Я смелый и лифтованный , и у меня же шнорк !
Добавлено: 28 фев 2017, 10:58
Непопаджеро
Феерично. Еще с дитём... И никто не пожелал бубенцы замочить...
Добавлено: 28 фев 2017, 11:05
SELENGER
Непопаджеро писал(а):Феерично. Еще с дитём... И никто не пожелал бубенцы замочить...
Феерично , не то слово ... Вот насмотришся таких видео , а потом думаешь ну надо ли оно тебе ? Была машина , и через 5 минут нет машины. Сам дурак.
Добавлено: 28 фев 2017, 18:06
Смайлик
Машина своим ходом уехала домой :*VICTORY*:
Добавлено: 28 фев 2017, 19:48
Не одна пиявка не пострадала )))))
Добавлено: 28 фев 2017, 20:00
МШУ
Смайлик писал(а):Машина своим ходом уехала домой :*VICTORY*:
Серег,дык видос 2009 года,там Safe....походу тогда на них карбёры китайцы ещё ставили ::-D:
Карб снял,просушил,свечи выкрутил/горшки продул.....завелся и поехал ::-D:
Мозгов нет,электроники -нет=лепота :D
ЗЫ ( а бампер на сэйфе,походу мой ::-D: )
