ММС глохнет при включении R,D и остальных скоростей
mcknyazev
- Двигатель:: 4D56, 4M40, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Delica, Montero, Padjero Srort
Re: ММС глохнет при включении R,D и остальных скоростей
Спасибо. Сначала проверю все датчики низ и верх, ДПДЗ, датчик ХХ, а дальше посмотрим
igimux
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Добрый день! Есть решение? У меня точно такая же ситуация. Единственное, хочу добавить, что пока двигатель (или коробка) не прогреется до какой-то температуры, то всё работает как часики, потом наступает момент, когда на передаче машина начинает глохнуть, трогается только с подгазовкой
saneck83
- Двигатель:: 4G63
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi RVR
И как решён то? Ситуация аналогичная, глохнет при включении передачи, куда копать?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Либо в двигателе (если не может удержать нагрузку), либо в ремонт АКПП. В частности как выше говорят , гидротрансформатор и его управление.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
saneck83
- Двигатель:: 4G63
Я думаю, что скорее всего в управлении, подозреваю, что сам гидротрансформатор не при делах, а вот какой нибудь клапан в гидропанели запросто. Бесит, когда человек создает тему, а решив проблему не указывает пути ее решения. Типа, вы мне подскажите, а то я не справляюсь, а потом, решайте свои проблемы сами. В результате в поисковике куча тем с вопросами, и ни одной с ответами.
- Владимир Михайлович
Бублик - очень вероятно. Однажды так и случилось. Доехал, как если бы на оборванном тросе сцепления. На оборотах включаю "движение", машина подпрыгнет и разгоняется. просто потом поменял бублик.
saneck83
- Двигатель:: 4G63
так это другое, у меня подпрвюыгивает и глохнетВладимир Михайлович писал(а): ↑ машина подпрыгнет и разгоняется.
EvgenyiEvgenyi0187
- Двигатель:: 4g69 mivec
- Мой автомобиль(и):: mmc airtrec
Приветствую, решили проблему? Сегодня и меня это насиловать(( при попытке тронуться глохнет, ошибок сканер не показал, насос направлен, на тормозе при вселенной передаче все ок, реагирует на педаль газа, готов ехать, но только начинается движение так сразу вырубает и светится вся панель
Пыжик38
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Доброго времени! Так и нет вопроса на проблему? Тоже стал глохнуть, после вклбчеия D или R
Pajero sport 2012г.
Pajero sport 2012г.
Пыжик38
- Двигатель:: 6b31
В общем мне приговорили гидротрансформатор, очень странно конечно, что с ним могло случиться, поменял масло и через две недели он сдох.
