Страница 2 из 2
Re: ММС глохнет при включении R,D и остальных скоростей
Добавлено: 08 мар 2017, 21:00
mcknyazev
Спасибо. Сначала проверю все датчики низ и верх, ДПДЗ, датчик ХХ, а дальше посмотрим
Добавлено: 24 мар 2018, 14:53
igimux
Добрый день! Есть решение? У меня точно такая же ситуация. Единственное, хочу добавить, что пока двигатель (или коробка) не прогреется до какой-то температуры, то всё работает как часики, потом наступает момент, когда на передаче машина начинает глохнуть, трогается только с подгазовкой
Добавлено: 02 ноя 2019, 07:48
Пупсик
Добрый день! Вопрос решен.
Добавлено: 25 май 2021, 16:28
saneck83
Пупсик писал(а): ↑
И как решён то? Ситуация аналогичная, глохнет при включении передачи, куда копать?
Добавлено: 25 май 2021, 20:56
Lukich111
Либо в двигателе (если не может удержать нагрузку), либо в ремонт АКПП. В частности как выше говорят , гидротрансформатор и его управление.
Добавлено: 27 май 2021, 17:03
saneck83
Lukich111 писал(а): ↑
Я думаю, что скорее всего в управлении, подозреваю, что сам гидротрансформатор не при делах, а вот какой нибудь клапан в гидропанели запросто. Бесит, когда человек создает тему, а решив проблему не указывает пути ее решения. Типа, вы мне подскажите, а то я не справляюсь, а потом, решайте свои проблемы сами. В результате в поисковике куча тем с вопросами, и ни одной с ответами.
Добавлено: 27 май 2021, 22:37
Владимир Михайлович
Бублик - очень вероятно. Однажды так и случилось. Доехал, как если бы на оборванном тросе сцепления. На оборотах включаю "движение", машина подпрыгнет и разгоняется. просто потом поменял бублик.
Добавлено: 03 июн 2021, 10:38
saneck83
так это другое, у меня подпрвюыгивает и глохнет
Добавлено: 10 сен 2022, 15:08
EvgenyiEvgenyi0187
Приветствую, решили проблему? Сегодня и меня это насиловать(( при попытке тронуться глохнет, ошибок сканер не показал, насос направлен, на тормозе при вселенной передаче все ок, реагирует на педаль газа, готов ехать, но только начинается движение так сразу вырубает и светится вся панель
Добавлено: 19 мар 2025, 06:23
Пыжик38
Доброго времени! Так и нет вопроса на проблему? Тоже стал глохнуть, после вклбчеия D или R
Pajero sport 2012г.
Добавлено: 30 мар 2025, 06:10
Пыжик38
В общем мне приговорили гидротрансформатор, очень странно конечно, что с ним могло случиться, поменял масло и через две недели он сдох.
Добавлено: 30 мар 2025, 08:34
Пыжик38 писал(а): ↑30 мар 2025, 06:10
Пробег какой?
