Не заводится авто(нет топлива)
serg897
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Не заводится авто(нет топлива)
Сообщение serg897 »
Продолжаю разбирать авто :)
Заметил такую вещь, ключ включаешь лапочка чек горит, через 5 сек тухнет, если долго стартером крутить, загорается опять, либо же просто зажигание включенным оставить, загорается тоже.
Прочитал инструкцию от бортового компа, оказывается можно считать неисправности с него :shock:
вообщем выдал мне комп 2 ошибки,
1.датчик коленвала
2. дросельная заслонка.
Не поверил компьютеру, нашел под панелью фишку, считал с нее коды.
получилось 4 ошибки
13 , 21, 25, 41
из инета.
13 Датчик абсолютного давпения во впускном коллекторе (встроенный)
21 Датчик положения коленчатого вала
25 Датчик положения поршня автомата опережения впрыска
41 Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой
кто что думает?
Благодарил (а): 1027 раз
Скинь клемму.
Покрути стартером.
Прочитай ошибки по новой.
13 Датчик температуры воздуха, в расходомере
21 Датчик температуры тосола
25 Датчик барометрического давления, в расходомере
41 Инжектор. Проводка или питание.
serg897
Сообщение serg897 »
клемму скидывал на 10 мин, те же ошибки. получается что сильного криминала нет?
по идее что то же должно подавать сигнал на эбу что вал крутится,значить датчик какой то есть, быть может он не подает сигнала, соответственно эбу и не открывает форсунки.
так же выяснил что к эбу подходят 2 провода с трамблера,
На разъём форсунок приходит один провод с 12-ю вольтами они не должны проседать при работе
Никаких 6-ть и прочего быть не должно 12 или О на проводе управления с ЭБУ.
serg897
Сообщение serg897 »
На форсунку приходит 1 провод 12 вольт, второй провод 2 вольта, относительно массы.
в место форсунки подцеплял стрелочный вольтметр при заводке стрелка дергается не понятно , но не более 6 вольт
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
SNOOPER писал(а):13 Датчик температуры воздуха, в расходомере
я сегодня вечером определился )
21 Датчик температуры тосола – умер датчик, проводка целая
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
serg897
Сообщение serg897 »
Сегодня снял трамблер распотрошил его до штекера,сам штекер и пластмассу не снимал, так как вроде бы не разборное, криминала в нем нет, подключил к авто,замерил сигналы при вращении вала, включается бензонасос, искра щелкает на двух сигнальных проводах напряжение 5 вольт,появляется исчезает.- соответственно все как и должно быть.
собрал все назад, пробую заводить авто завелся с пол оборота,заглушил пробую заводить схватыват часто,но аккумулятор севший крутит плохо(плюс еще и генератор отключен)
выходит что трамблер виновник всему? так как утром до снятия его авто не заводился.
serg897 писал(а):Сегодня снял трамблер распотрошил его до штекера,сам штекер и пластмассу не снимал, так как вроде бы не разборное, криминала в нем нет, подключил к авто,замерил сигналы при вращении вала, включается бензонасос, искра щелкает на двух сигнальных проводах напряжение 5 вольт,появляется исчезает.- соответственно все как и должно быть.
Вполне может быть.
Там два в одном.
Датчик коленвала и датчик распредвала.
Сигнал от распреда отвечает за искру, сигнал от колена за впрыск.
Как то в этом роде.
serg897
Сообщение serg897 »
вобщем заводится стал, но плохо, долго крутить надо, иногда быстро заводится.
работает тоже иногда нормально, иногда заглохнуть хочет.
выяснилось, датчик заменяемый.
внешний вид
но вот в нем ли дело?
Надо вешать осциллограф и смотреть сигналы.
