Вопрос по линзованному ксенону...
WAIS
Сообщение WAIS »
Чижoff писал(а):А смысл городить ещё два блока,две лампы?Всё это есть в биксеноновом модуле
А я и не собираюсь ставить 4 модуля...
Я говорю про би-ксеноновый модуль D2S 12В 1AL 008 934-001
Модуль ближнего и дальнего света с интегрированным блоком поджига
и прозрачным покровным стеклом без оптики. Высококачественный
отражатель из металла. Ксеноновый блок 4-го поколения.
Пылевлагозащищенный корпус. Экранированный провод длиной
1 метр со съемными штекерными соединениями.
А это:
GaGa™ писал(а):Что-то такое слышал, что загораются при включении ближнего, все 4 лампы,
только в режиме ближнего, 2 лампы дальнего, закрыты шторкой как в фотоаппарате ну что бы можно было моргать дальним…
так это мнение, по поводу вот этого:
k126 писал(а):Распостраненная ошибка.Под видом би-ксенона продают flexsible.У би-ксенона 4 лампы (две на ближний,две на дальний)и соответственно 4 блока розжига,в то время как у flexible два блока и две лампы,а ближний/дальний за счет изменения угла наклона лампы.Не знаю, правда, как это влияет на их свойства(скорость переключения,плотность света и т.д.),но по цене они почти в два раза отличаются. У меня друзья возят,flexible по 5000 р.,би-ксенон по 8500.Я себе би-ксенон поставил на Р2,пока не жалуюсь.
Последний раз редактировалось WAIS 01 май 2007, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
Чижoff
Сообщение Чижoff »
А это:
Я же тебе дал сылку где это можно купить :D
Toyota Sequoia
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
slava280 писал(а):Слушай а можешь фотки выложить,как ты в П2 поставил БИ-КСЕНОН поставил из 4-х лампочек и 4-х блоков!!!
_________________
Не разобрался как фотки выкладывать поэтому по простому,ссылку даю на фотольбом.
Единственное,лампу из фары вытаскивать не стал, она герметиком замазана.В установочном центре блоки розжига распихали куда смогли(говорят места нет).Два блока слева под бачком расширителя,один перед воздушным фильтром,один справа на колесной арке(сам еле нашел :) ) Лампы в общей колбе( в альбоме есть)
http://foto.mail.ru/mail/platanz/66/
Ищу старый типографский шрифт
Чижoff
Сообщение Чижoff »
_________________
Привет тебе горячий!
Это кто тебе посоветовал в галогеновую фару с рефлектором на стекле воткнуть ксенон? :shock: На фотографии с твоей системой стоит один блок и лампа со штркой,зачем у тебя стоит два блока это ,наверное, секрет установщиков.Такой ксенон вообще не конкурент линзованному
Toyota Sequoia
Да уж, нагородили :D
k126
Сообщение k126 »
Чижoff писал(а):На фотографии с твоей системой стоит один блок и лампа со штркой
На фотографии обычный ксенон,дал ее для наглядности,производитель тот же.
Чижoff писал(а):зачем у тебя стоит два блока это ,наверное, секрет установщиков
Установщику все равно,он мне его не продавал,было бы лишнее -
вернул .
Чижoff писал(а):Такой ксенон вообще не конкурент линзованному
О линзованно речи нет,разница в цене 16тыс. и 8.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
О линзованно речи нет,разница в цене 16тыс. и 8.[/quote]
Я не понял что дороже стоит.
Давай не будем спорить что у кого лучше,наверное у тебя передовая какая-то технология.Расскажи нам всем как же работает твой биксенон если блоков два,а лампа одна!
Toyota Sequoia
k126
Сообщение k126 »
Чижoff писал(а):Расскажи нам всем
За себя говори
Чижoff писал(а):как же работает твой биксенон если блоков два,а лампа одна!
Я выше уже писал,узнаю - расскажу.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
За себя говори
Ну почему же?Я знаю ещё как минимум 3 человека которым это интересно,а мне так вдвойне интересно
Toyota Sequoia
k126
Сообщение k126 »
Чижoff писал(а):Ну почему же?Я знаю ещё как минимум 3 человека которым это интересно,а мне так вдвойне интересно
Да потому же.. Те ,кого ты якобы знаешь, сами за себя скажут,если нужным посчитают. Будет информация-выложу.
Ждёмс :shock:
SkyRunner
Сообщение SkyRunner »
SNOOPER писал(а):Ждёмс :shock:
+1
судя по фотографиям - по одному модулю поджига на лампу. Внутри лампы есть нечто требующее электропитание, судя по доп. проводам. Что в твоей машине делают два других модуля поджига - ну очень интересно
Pajero Evolution'97 V55W (SWB) 6G74 DOHC 24V MIVEC MPI 3.5L 280hp MT SuperSelect
http://skysport.livejournal.com
k126
Сообщение k126 »
Пишу со слов установщика,поэтому прошу к терминологии не цепляться,а то есть тут любители прокусить на ровном месте.
Работает по принципу лампы Н4 , в общей колбе две ксеноновых лампы одна ближе по отношению к цоколю,другая дальше(позже фотографию выложу),горит одна - ближний,горит две - дальний), на каждую лампу свой блок розжига.Лучше он flexible по своим характеристикам, или хуже - он не знает.Но за те 3 года, что он их устанавливает около 20% flexible возвращались на замену лампы (шторка западает,или соленоид накрылся), на четырех блоковых замен не было. Опять же с его слов в flexible ближний/дальний может переключаться как аллюминиевой шторкой, так и соленоидом который двигает лампу находящуюся в колбе вперед/назад по отношению к цоколю.
georgf
Сообщение georgf »
Разводилово какое то! Не бывает таких ламп в природе, да и не нужны они: яркости одной лампочки вполне достаточно для ближнего и дальнего, нужно только правильно световой поток изменять. К тому же как дальним мигать в таком варианте? Ведь ксенон не мгновенно разжигается, да и для ламп частое вкл/выкл не полезно.
П4, 3,8 длинный сцуко
SkyRunner
в прожекторный модуль стандартную лампу D2S купить можно где угодно, а эти специфические лампы? Модули розжига опять таки могу использовать любые; сам прожектор - предельно простая механическая конструкция в которой ломаться нечему (если и сломается - починишь на коленке).
В общем у конструкции k126 я вижу только одно преимущество - k126 считает что это настоящий биксенон :)
:D :D :D
KV2
Сообщение KV2 »
Упысалса :D :D :D
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Мужчины! Ну хватит уже,дождитесь обещанных фотографий
Последний раз редактировалось Чижoff 05 май 2007, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Sequoia
Так мы и не торопимся :D
k126
Сообщение k126 »
На пару дней отлучился,так тут уже поселок писателей "Переделкино" :D Ладно, в очередь...
georgf писал(а):Разводилово какое то!
Кого развели-то? Чтобы меня на покупку комплекта развести завод построили?! Или я вас развожу? Так я им не торгую!
georgf писал(а):Не бывает таких ламп в природе
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-3627
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =376&pos=2
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =376&pos=3
(как сразу в форуме повесить?)
georgf писал(а):К тому же как дальним мигать в таком варианте?
Прекрасно мигает,а дальний лупит как прожектор :)
SkyRunner писал(а):В общем у конструкции k126 я вижу только одно преимущество - k126 считает что это настоящий
биксенон
Так считают установщики с Нью-Йорк Моторс - Москва .Так считает производитель,который в заводском прайсе отдельной строкой пишет Flexible на двухблоковый и Bi-ksenon на четырех.
SNOOPER писал(а): :D :D :D
SNOOPER писал(а):Так мы и не торопимся
Вот так и набирается 1549 сообщений...
KV2 писал(а):Упысалса
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =376&pos=0
Итого: Тяжкое существование в атмосфере травли со стороны завистников :D
Вернуться в «Тюнинг»
