БортЖУРНАЛ Митсубиси Паджеро Спорт 1 черный 2008 год
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Re: БортЖУРНАЛ Митсубиси Паджеро Спорт 1 черный 2008 год
Сообщение Тимурыч »
Поздравляю! Удачи на дорогах,и чтобы машинка не подводила!
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Сообщение kirmos »
Тимурыч писал(а):Поздравляю! Удачи на дорогах,и чтобы машинка не подводила!
спасибо :*VICTORY*:
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
произвел регулировку клапанов и поменял прокладку под крышкой и полумесяц. надеюсь маслице вытекать не будет
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
пробег 156500км
поменяны :
масло JB TDI 5W40 ( на летний период взял 40ку)
фильтр маслянный бош
фильтр топливный оригинал
фильтр воздушный MANN
промыто керхером до блеска все подкапотное пространство.
МБ GL350
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
Вэлкам!!!!
Машинкк хороший!!!! :*THUMBS UP*:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
kirmos
Сообщение kirmos »
asferrum писал(а):Вэлкам!!!!
благодарю))
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
сска .... после вытаскиванья товарища из говнолина и вечернего возвращения по полям домой( которое сопровождалось форсированием колеи с водой от к700 и других водных преград ) пошел перезаряд . 18 вольт в борт сети было....
сейчас перебираю гену, надеюсь седня соберу все на место
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
собрал проверил, все работает
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
на 158000 запищали задние колодки... решил поменять и передние.
какого ж было мое удивлене что там настолько все заржавело что поставив новые колодки у меня заклинил передний суппорт и оторвало тормозной диск. в итоге было принято решение полностью откапиталить все суппорта. накупил рекомплектов, поршеньков, тормозухи, спец смазку для тормозов TRW? все направляющие. супорта были зачищены от ржи, все смазано, собрано и поставлено на машину ( в том числе и новые торм диски на перед).
сейчас тормоза просто огонь!!!!!
коплю денег на покупку фебестовских тормозилок от паджа2 назад ибо система суппортов "аля жигули" меня совсем не радует.
колодки и дискиTRW, смазка TRW, поршни Фебест, ремкомплект Фебест.
П С покупать поршеньки из нержи за 1500р за штуку у меня рука не поднимается. я лучше выточу их на заводе. обойдется в разы дешевле.
на 163000км начало что то стучать, такое ощущение что мандил какой то ролик.
решил заменить все ремни и ремень ГРМ со всеми роликам. а таже в сильную жару заметил что стрелка температуры поднималась на "бездесяти".
в итоге снял радиатор и обнаружил шубу из пуха травы и грязи. затем снял шкив коленвала и ...... он расслоился.... да да, шкив колена японцы ( мать их заногу) сделали с резиновым демпфером, который рассохся. причина стука была найдена....
соответственно поменян ремень грм, балансиров, ролики и все внешние ремни ну и сам виновник торжества - шкив.
сейчас машинка снова радует, стуки пропали, температура в норме.
МБ GL350
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
молодец. доведёшь до ума. танкетка будет только радовать.
шкив у меня 110ткм как полностью железный (после расслоения на 90ткм)
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
kirmos
Сообщение kirmos »
Fox414 писал(а):молодец. доведёшь до ума. танкетка будет только радовать.
а от какой машины шкив стоит ?
я тоже хотел поставить полностью железный ( от хендая) но он не ставится так как у меня стоит датчик коленвала и этот хендаевский шкив будет упираться в него ( мотор у меня в 116 пони с электронным управлением тнвд )
МБ GL350
Fox414
Сообщение Fox414 »
:*CRAZY*: да точь в точь моторчики.
на ТО 90 заметил обод шкива снялся отдельно вместе с ремнями генератора.
покупать в то время бабла пожалел на оригинал. на фебест у меня аллергия.
народ пишет что на 3-4 года хватает нового -резина усыхает.
по хендай галлопер шкиву( в 2 раза дешевле оригинала был)
точного ответа не получил. тк на 116лс ефи с сзада шкив гладкий
а галлоперовский имеет рёбра лопасти следовательно на 99 лс подойдёт, а на наш мешает датчику КВ.
почитал народ мучается с этими демпферами.
и попалось рациональное решение от форумчан
снимаешь шкив, укладываешь в горизонт ,одеваешь обод , совмещаешь метку МТ. или пофиг новую нацарапаешь
позже.
размечаешь окружность демпфера на 3 сектора ( 120градусов +-) и сверлишь в станке 3 дыры на 6мм!!
толщина резины 4 мм. сверло проходя её гызёт по 1мм обод и 1 мм ступицу.
нарезаем из прутка 6 мм 3 чёпика. на 2-3 мм выше толщины обода.
равномерно заколачиваем чёпики и расклёпываем с обеих сторон.
далее нужен токарный станок с токарем.
зажимаем шкив в станок в центра . и проверяем на биение , ударом деревяшки правим обод.
( в патрон оправку по диаметру хвостовика КВ . , дыры в шкиве и поджать центром)
повторно расклепать чепики.и снова проверить.
я 100 ткм проехал . центровка не нарушилась!
ТО 180 делал. шкив снимал и проверял в станке.
после этого прихватил к ободу точками полуавтоматом. так для надёжности.
мне это обошлось в пузырь :*ROFL*:
Ремням генератора точно хуже не будет уверяю!
kirmos
Сообщение kirmos »
слишком много заморочек)) я ставил оригинал и буду менять шкивы на оригинал если в будущем рассохнется
МБ GL350
