Леха, жжешьалексей - Маленький Мук писал(а):...., боченок размером со стопку....
Подскочило давление масла на 6G74 GDI
Re: Подскочило давление масла на 6G74 GDI
Ну мне трудно ща было определить диаметр
Maksim_Krd
- Unklown
это не 6SNOOPER писал(а):Жипер писал(а): Как как, вот так Правда потом мотор меняют..........
в несколько раз больше.
при реальной 6ке можно безбоязненно передвигаться .
кстате резинку никогда не продавливает, а весь фильтр от посадочнрго места отпихивает.
у аналогов дно фильтра , которое с резьбой,
тоньше и из гамна сделано
оно тупо не держит нагрузку и отгибается
Важна не величина, важно последствия.
Кстати так обкатали мотор, ну притёрли все......
Так как элемент фильтрующий болтается в корпусе после раздутия.
- Владимир Михайлович
К стати, а как там действует мсляный термостат с радиатором на поток горячего масла? Не может ли этот узел быть причиной поднятия давления на горячую?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Датчик, как причина скачка давления?SNOOPER писал(а):Да ХЗ от неисправного датчика, до забитых каналов.
Может быть что угодно
Сильно.
Ну и таки я продолжаю ставить на датчик-прибор, как причину завышенных ПОКАЗАНИЙ, а не реального давления.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Юра мне объяснять очевидные вещи?Жипер писал(а):Датчик, как причина скачка давления?SNOOPER писал(а):Да ХЗ от неисправного датчика, до забитых каналов.
Сильно.![]()
При нагреве датчика через тоже масло, его показания могут быть ХЗ какие.
Датчик не может быть причиной скачка давления, датчик может быть причиной неправильного отображения информации о давлении.
Так сильно?!
- Жипер
Ты мой вопрос перечитай.SNOOPER писал(а):Юра мне объяснять очевидные вещи?Жипер писал(а):Датчик, как причина скачка давления?SNOOPER писал(а):Да ХЗ от неисправного датчика, до забитых каналов.
Сильно.![]()
Так сильно?!
Где там про "отображение"?
Там конкретный вопрос про повышение давления.
А про причину отображения я в первом своем посте написал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Maksim_Krd
На холодную при запуске двигателя давление в течение нескольких секунд сразу повышается к той же 6ке по манометру на башне. Так что температура тут не причем. Либо датчик помер, либо что-то внутри не так..
- Жипер
Так на холодную - это нормально, ибо масло густое - и давление подскакивает до срабатывания редукционного клапана.Maksim_Krd писал(а):На холодную при запуске двигателя давление в течение нескольких секунд сразу повышается к той же 6ке по манометру на башне. Так что температура тут не причем. Либо датчик помер, либо что-то внутри не так..
А вот на горячую......
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Мне твои вопросы...........Жипер писал(а): Ты мой вопрос перечитай.
Тем более главный вопрос в первом сообщении, на него и нужно отвечать.
Ну а на свои загадки сам и отвечай.
- Unklown
да.SNOOPER писал(а):Важна не величина, важно последствия.
если при холодном запуске испод фильтра давануло - подтягивать его бессмысленно.
он ужэ не фильтрует.
только менять
Не термостат так сильно не повлияет, хотя как знать. На тракторах бывало что уходило давление но в низ из за прокладки корпуса фильтра.Владимир Михайлович писал(а):К стати, а как там действует мсляный термостат с радиатором на поток горячего масла? Не может ли этот узел быть причиной поднятия давления на горячую?
- Жипер
Ну и зачем тогда отвечать?SNOOPER писал(а):Мне твои вопросы...........Жипер писал(а): Ты мой вопрос перечитай.
Тем более невпопад?
Лишь бы не молчать?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
По себе не сравнивай.
Что ты именно ты в данной теме сказал полезного для ТС, кроме гаданий?
Лишь бы не молчать........
- Жипер
На 99% я сказал самое полезное.SNOOPER писал(а):По себе не сравнивай.
Хочешь поспорить?
С тебя хороший коньяк, с меня наши конфеты, рыбка, по лету - трепанг на меду.
Готов?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Так ты с первого сообщения поспорить хочешьЖипер писал(а): На 99% я сказал самое полезное.
Хочешь поспорить?
Доходы упали?!Жипер писал(а): Ставлю на глюк датчика или прибора.
- Жипер
Я так понимаю - ты слился?SNOOPER писал(а):Так ты с первого сообщения поспорить хочешьЖипер писал(а): На 99% я сказал самое полезное.
Хочешь поспорить?Доходы упали?!Жипер писал(а): Ставлю на глюк датчика или прибора.
А я так хотел тебе приморских вкусностей подогнать.
А ты...
Эх, мельчает народ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Так я всё что нужно ТС сказал и показал.
А с тобой тут ........ нет никакого желания, так как не в коня корм, да и в этом возрасте не меняются, увы.
