Люди выручайте.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Люди выручайте.
Сообщение moonbeast »
Джон рыбак писал(а): ну вот и я езжу спокойно не больше 130. да и не топлю. думаю 20лошаде не очень сильно роль с играют.
Это если Вы в Москве катаетесь то 20 сил роли не играют, а если рельеф Вашей местности имеет перепады от 0 до 300 метров а 1 км длины дороги и уклон в 18% совсем не редкость то лучше иметь запас в мощности...
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Re: Люди выручайте.
Сообщение ГАНС »
Смайлик писал(а):[И для ТС.... на П2 у меня прокатил свап 72-го вместо 74-го без переделок. Думаю и на П3 прокатит, даже с мозгами не придётся ни чего делать, но вот тяги заментно поубавится.
Ну у меня 3.0 причём затупленный до 167 лошадей изначально-штатно на 3-арабе стоит, ничо так тянет, конечно не ракета, но если человеку надо педалировать, то и 3.8 ::-D: поставить мона :;-):
Unklown
Re: Люди выручайте.
Сообщение Unklown »
алексей - Маленький Мук писал(а):Два вала, тобишь COHC 195 кобыл, 208 это DOHC тобишь 4х вальный
sohc , s- это solo , 1 вал
dohc , d- это duble , 2 вала ::-D:
речь про конструкцию гбц.
мотор нипричом
ещё есть 6А12 почти даром
Благодарил (а): 101 раз
Re: Люди выручайте.
речь в данном случае о моторе 3.5 с разными головами и соотвецственно о лошедях на них снимаемых. у меня стоит 3л мотор но с с 4мя валами тобишь DOHC в 213 кобыл , больше чем в 3.5 COHC :)
Unklown
Re: Люди выручайте.
Сообщение Unklown »
алексей - Маленький Мук писал(а):но с с 4мя валами
дак с 5ю тагда :*ROFL*:
пошто калено не щитаешь? ::-D:
Alex4R
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Re: Люди выручайте.
Сообщение Alex4R »
Нашли мотор ?
Джон рыбак
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Montero
Re: Люди выручайте.
Сообщение Джон рыбак »
Alex4R писал(а):Нашли мотор ?
да! с владика привезли. уже поставил. осталось мелочь проводка. головы. и форсунки под газ вкрутить.
Джон рыбак
Re: Люди выручайте.
кстати от старого мотора есть запчасти. головы и все остальное. кому надо пишите.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Re: Люди выручайте.
Сообщение мах578 »
алексей - Маленький Мук писал(а):речь в данном случае о моторе 3.5 с разными головами и соотвецственно о лошедях на них снимаемых. у меня стоит 3л мотор но с с 4мя валами тобишь DOHC в 213 кобыл , больше чем в 3.5 COHC :)
Ты сам собрал? или такая комплектуха, не слышал про такой, поделись подробностями :*WRITE*: интересно.
Unklown
Re: Люди выручайте.
Сообщение Unklown »
мах578 писал(а):у меня стоит 3л мотор но с с 4мя валами тобишь DOHC в 213 кобыл , больше чем в 3.5 COHC :)
Ты сам собрал? или такая комплектуха, не слышал про такой, поделись подробностями :*WRITE*: интересно.[/quote]
гди 3л 24клап :*YES*:
даж больше чем в 3.5 DOHC ::-D:
но при 6000 об.мин.
часто так кружыть будешь???
Re: Люди выручайте.
Эти движки ставили на Сигму,Диамант, Галант, и GT300 в периодl 91-94г
Re: Люди выручайте.
Резвый мотор и не такой" капризный" как 3.5, дури за глаза, даж на низах :)
ГАНС
Re: Люди выручайте.
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): Эти движки ставили на Сигму,Диамант, Галант, и GT300 в периодl 91-94г
Балин ::'(: яж себе колено от диаманта какраз брал на свой 6G72 и потом затрахался распредвалы на свой аРабские искать, и искал почти 2 месяца пока не плюнул и не собрал его с распредами от П-4 хоть они по номерам и не бились нифига и стоили они мне как тотже донс 72 гденить на разбре вместе с машиной забрать :*WALL*: , а ведь мог весь движок по цене колена забрать, когда мне его откручивали, он там нафиг никому нужен не был! Прям зуд в Ж...Пе начался от мыслей-мечтаний по смене голов и передней плиты навесного на своём на донсовские :*SCRATCH*:
Re: Люди выручайте.
Да они и счаз не кому не нужны ::-D: Сигм ведь не осталось почти совсем ::-D: стоят рублей по 25-30 :)
ГАНС
Re: Люди выручайте.
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а):Да они и счаз не кому не нужны ::-D: Сигм ведь не осталось почти совсем ::-D: стоят рублей по 25-30 :)
Во-Во :*SCRATCH*: я и задумался что блин можно малой кровью даже не вытаскивая свой блок изпод капота накидать туды тЮнигу за копейки причом :%): и лошадей прибавиться от моих 167 :*DANCE*: считай ещё + полтинник! Эх, чож мне такая мысля в башку не пришла када я свой год назад лопатил :*WALL*: ведь мне как металлолом готовы были весь движок от диаманта отдать лишбы самим колено с него не снимать! А блин упирался нафига мне энтот металлолом ::-|: !
moonbeast
Re: Люди выручайте.
Чего уж мелочиться, сразу вот такой и ставь мотор от GTO, проект завершенный, на втором пыже реализован. 280 коников с 3 литров объема снимается.
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: Люди выручайте.
Сообщение onoff »
и как на нем техосмотр проходить?
бойтесь равнодушных
Re: Люди выручайте.
moonbeast писал(а):Чего уж мелочиться, сразу вот такой и ставь мотор от GTO, проект завершенный, на втором пыже реализован. 280 коников с 3 литров объема снимается.
ну это видимо с GT300. твин турбо, :) мотор из той же линейки :) у мну такой же ток бэз турбин ::-D:
moonbeast
Re: Люди выручайте.
onoff писал(а):и как на нем техосмотр проходить?
А в чем проблема?! Номер блока тот же самый, тормоза на том пыже 4-х поршневые с того же GTO, блок управления двигателем опять же с Mitsubishi правда потроха трансмиссии от Toyota, ну и в данный момент времени хозяин пытается установить 6 скоростной aisin a760 вместо родной трансмиссии, судя по фотографиям дело осталось за электрикой, механику он победил.
Re: Люди выручайте.
Да вот с трансмиссией бяда, "Красный" был на мешалке , так рвало всё оч часто, поставили АКПП стало лучше, но один хрен шруса расходник ;) вон в субботу мост передний оторвал ::-D:
