Продам 16×8 et+10.
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Продам 16×8 et+10.
Сообщение sanches86 »
ajhl201099 писал(а):ща почитаю, нормально ли встанут на третью паджеру с ат гудричем 265*75
глянул в окошку на свою трахому, по идее. если колесо выдвинется на 3см, ничего страшного произойти не должно...вызывает сомнение зад...
скинь реквизиты..
Если честно для 3-ей паджеры думаю лучше не надо. Эти диски будут за скобу суппорта задевать.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
ajhl201099
Двигатель:: 6G72,БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 3
Сообщение ajhl201099 »
понял, спс..
ajhl201099
а ты лично пробовал, или это теорехтический вывод? у меня араб 2003г., родные диски на 16..
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Не надо пи..дить если не знаете, у меня с такими же параметрами стояли на тройке, а сейчас на четвёрке всё отлично , взял бы себе эти диски если б не продажа авто, но если машин не продам и диски останутся в продаже обязательно выкуплю.
ajhl201099
могут и задевать...скоба суппорта переднего колеса выходит за привалочную плоскость диска..
всё зависит от строения внутренней части диска...нуна ставить и пробовать..
Ronnie O'Sullivan
Фото посмотри по-внимательнее , что там может цеплять , да ещё и 10-тым вылетом.
ajhl201099
вот и посмотри.. с внутренней стороны...имеем плоскость со сверлениями под шпильки, затем идет переход градусов под 45 шириной сантиметра полтора... вот именно в этом месте из суппорта переднего колеса растёт скоба...ты глянь на суппорт.. не снимая колеса...
Андрей В.
Сообщение Андрей В. »
А диаметр ЦО не смущает? У вас 67, а на этих дисках 110. Ну а скобу суппорта скорее всего не будут задевать.
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
ajhl201099
цо вообще не смущает- в природе существуют проставочные кольца, хотя и без них нормально...конусные болты-гайки рулят...
sanches86
Двигатель:: 4М41
Специально для сомневающихся и считающих что пи...жу . Суппорта и ступицы у спорта 2 и паджеро 3; 4 практически идентичны. У меня этот диск скобу задевает,при том, что скобу я подпиливал. И параметры тут не при чем, важна форма привалочной плоскости диска.
sanches86
Двигатель:: 4М41
Если ставить проставку хотя бы 5 мм, задевать за скобу не будут.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
можно в бронь на пару дней, на П-2 встанут? родные- ромашки на 15. параметры по вылету? стаканы/колпаки есть?
sanches86
Двигатель:: 4М41
Написал в личку.
sanches86
Двигатель:: 4М41
Проданы.
Вернуться в «Диски R16"»
