Страница 2 из 2
Re: Продам 16×8 et+10.
Добавлено: 29 мар 2017, 20:03
sanches86
ajhl201099 писал(а):ща почитаю, нормально ли встанут на третью паджеру с ат гудричем 265*75
глянул в окошку на свою трахому, по идее. если колесо выдвинется на 3см, ничего страшного произойти не должно...вызывает сомнение зад...
скинь реквизиты..
Если честно для 3-ей паджеры думаю лучше не надо. Эти диски будут за скобу суппорта задевать.
Добавлено: 29 мар 2017, 20:51
ajhl201099
понял, спс..
Добавлено: 30 мар 2017, 05:20
ajhl201099
а ты лично пробовал, или это теорехтический вывод? у меня араб 2003г., родные диски на 16..
Добавлено: 30 мар 2017, 09:54
Ronnie O'Sullivan
Не надо пи..дить если не знаете, у меня с такими же параметрами стояли на тройке, а сейчас на четвёрке всё отлично , взял бы себе эти диски если б не продажа авто, но если машин не продам и диски останутся в продаже обязательно выкуплю.
Добавлено: 30 мар 2017, 10:45
ajhl201099
могут и задевать...скоба суппорта переднего колеса выходит за привалочную плоскость диска..
всё зависит от строения внутренней части диска...нуна ставить и пробовать..
Добавлено: 30 мар 2017, 16:22
Ronnie O'Sullivan
Фото посмотри по-внимательнее , что там может цеплять , да ещё и 10-тым вылетом.
Добавлено: 30 мар 2017, 18:58
ajhl201099
вот и посмотри.. с внутренней стороны...имеем плоскость со сверлениями под шпильки, затем идет переход градусов под 45 шириной сантиметра полтора... вот именно в этом месте из суппорта переднего колеса растёт скоба...ты глянь на суппорт.. не снимая колеса...
Добавлено: 30 мар 2017, 19:53
Андрей В.
А диаметр ЦО не смущает? У вас 67, а на этих дисках 110. Ну а скобу суппорта скорее всего не будут задевать.
Добавлено: 31 мар 2017, 06:27
ajhl201099
цо вообще не смущает- в природе существуют проставочные кольца, хотя и без них нормально...конусные болты-гайки рулят...
Добавлено: 01 апр 2017, 14:39
sanches86
Специально для сомневающихся и считающих что пи...жу . Суппорта и ступицы у спорта 2 и паджеро 3; 4 практически идентичны. У меня этот диск скобу задевает,при том, что скобу я подпиливал. И параметры тут не при чем, важна форма привалочной плоскости диска.
Добавлено: 01 апр 2017, 14:41
sanches86
Если ставить проставку хотя бы 5 мм, задевать за скобу не будут.
Добавлено: 02 апр 2017, 16:06
мах578
можно в бронь на пару дней, на П-2 встанут? родные- ромашки на 15. параметры по вылету? стаканы/колпаки есть?
Добавлено: 02 апр 2017, 20:48
sanches86
Написал в личку.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:25
sanches86
Проданы.
