Рестайловый руль на дорестайл. Реально?
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Рестайловый руль на дорестайл. Реально?
Сообщение Джеки »
Фольга бывает разной толщины.Текстолит можно просверлить и через отверстия припаять пластину с фольги .Получится как электро заклепки.Шлейф рваный тоже спаивается .Менять колонку не проблема но на гитаре на до рестайле выходят провода и потом разъемы а на рестайле колодка стоит на гитаре все провода нужно резать и сращивать. Проще поставить кольцо с любого руля хоть от жигулей..Можно изготовить из фольгированного гетинакса или текстолита желательно потолще из которого платы изготавливают.На токарном пять минут.От пылесоса идут две дорожки и совпадет ли диаметр на одной из них нужно мерить.
pajero 2.8 япониц коротыш
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Блин, чо вы всякую фигню выдумываете про пылесосы, фольгу и т.п?
Есть готовое кольцо с дорестайлингового руля.
Вопрос - насколько сложно его поставить на рестайл?
ВСЁ!!!!
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Жипер писал(а): ВСЁ!!!!
:*DRINK*:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Джеки
Сообщение Джеки »
Жипер Есть готовое кольцо с дорестайлингового руля.
ВСЁ!!!! Работы на час.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Джеки писал(а):Жипер Есть готовое кольцо с дорестайлингового руля.
Погоди. Меня просто тоже пылесосами и фольгой с толку сбили... )))
Ты хочешь сказать, что кольцо снять со старого и прилепить на новый реально? Ты мне хоть и писал - но я никак не соображу, тем не менее - как!? )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Джеки
Сообщение Джеки »
Паша .Положи оба руля рядом и все будет понятно.
В той теме есть картинки..... и все видно. :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а):В той теме есть картинки..... и все видно. :)
Мне не видно... У меня есть тюненный руль, с кольцом. То есть дорестайл дорестайловый. Посмотрел на нем кольцо - понял только, что целиком я его не сниму, не предназначено оно для этого... Может на оригинальном не так конечно...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Бери тонкий деревянный, там кольцо присутствует. :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Бери тонкий деревянный, там кольцо присутствует. :)
Понятно, что Нарди вообще штатно на дорестайл встанет - ибо он с него и снят.
Но дело в том, что Паша глаз положил на штатный кожа-дерево с рестайла.
ftsyuri1@mail.ru
Так за семь рублей у него глаза просто убежали..........
Сделал бы ему пацанский подгон. Было бы Реально?! :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Так за семь рублей у него глаза просто убежали..........
Именно так и сделал.
Но вмешалась женщина со своими взглядами на эстетику... ::-D:
Паша, не забудь про отчет по итогам инсталяции. :)
ftsyuri1@mail.ru
