Примерно стоимость авто.Skyline199378 писал(а):А обратная переделка по финансам сколько может обойтись?
Отличие 6g74 mpi от 6g74 gdi
- Смайлик
Re: Отличие 6g74 mpi от 6g74 gdi
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а зачем?Skyline199378 писал(а):А обратная переделка по финансам сколько может обойтись?
следи за чистотой фильтров, лей нормальный бензин и езди себе спокойно...
навернется тнвд (если это вообще случился) - почитаешь на МЕКе инструкцию и сам переберешь его "на коленке". или купишь перебранный тыщ за 20... и будешь ездить дальше лет 5 без проблем.
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
+500ДМИТРИЙ 618 писал(а):С двиганом... и половиной проводки,ЭБУ,драйвером форсунок,топливными трубками под тнвд. Странный конструктор
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Я правильно понимаю : если ГБЦ двух вальная - то это GDI. Если одновальная то MPI ? Поправьте если не прав
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
moonbeast
на впускной колектор смотреть надо, двухвальные головки и на 6G74 mpi встречаются, на pajero эволюшене на 6G74 с двухвальными головками положим даже система mivec установлена (с 3,5 литров 280 лошадок) и ведь тоже mpi
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Конструктор реально странный, учитывая то, что поставить контракт было бы дешевле (по-моему, минимум раза в два), чем городить сомнительный огород с GDI.ДМИТРИЙ 618 писал(а):С двиганом... и половиной проводки,ЭБУ,драйвером форсунок,топливными трубками под тнвд. Странный конструктор
Последний раз редактировалось dzhdzh 03 апр 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
- dzhdzh
Как вариант, переварена морда с монтеровского донора (с подкапотной табличкой).Skyline199378 писал(а):Судя по тому что все в милях и по шильдикам это монтеро. Но с двиганом от паджеро
ТС, а вин на свидетельстве о регистрации совпадает сподкапотным?
- dzhdzh
Народ, а что на фотках за радиатор справа? Там, где у дизелей второй аккумулятор.
moonbeast
Это драйвер форсунок, устройство которое применяется исключительно на GDI моторах (форсунки на GDI открываются 100 Вольтами, с блока ECU приходит 12 вольт, и драйвер форсунок изменяет вольтаж - типа усилитель)dzhdzh писал(а):Народ, а что на фотках за радиатор справа? Там, где у дизелей второй аккумулятор.
Про конструктор соглашусь, тянуть дополнительные трубки под топливо, менять проводку и так это ж какой стимул нужен был человеку.
zenit4ik
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
В подписи у автора вообще дизель.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
