Нет тяги. Подозрительный свист.
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Re: Нет тяги. Подозрительный свист.
Сообщение Shaen »
Воу-Воу, :*THANK*: Я просто спросил у человека у которого была эта проблема.
Для справки в моем случае все ответы мимо кассы.
Проблема была в Огромных зазорах клапанов до 0,4 мм (на горячую даже понятия не имею)
Симптомы:
На горячую спонтанно после остановки редкие передувы, которые сканер не фиксировал.
С места машина набирает обороты, но не едет, чувство передува или выдува из ДВС.
Помогло выставление зазоров клапанов.
В течении месяца клапана об стучались ( грубо говоря) и повторно зазоры выставил, поскольку на некоторых клапанах зазоры ушли,
Проблема в течении месяца сошла на нет.
Последний раз редактировалось Shaen 03 июл 2018, 10:54, всего редактировалось 2 раза.
Вечно в поиске инфы!
Shaen
Сообщение Shaen »
Дополню,не первая машина с турбиной.
Поэтому впускной тракт был опрессован, проверен на трещины, заменены хомуты.
А из опыта со впуском 4м41, датчик давно поменян и впуск прочищен дважды.
Но вот насчет прошивки, что то новое )
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Есть такая хрень))) Устраняет ошибку по передуву турбины с потерей тяги. Можно конечно выгнуть шток актуатора, чтоб срабатывал раньше, чем комп ограничит подачу топлива, но нахрена детали курочить, если производитель выпустил прошивку.)))
Shaen
Сообщение Shaen »
winter1971 писал(а):Есть такая хрень))) Устраняет ошибку по передуву турбины с потерей тяги. Можно конечно выгнуть шток актуатора, чтоб срабатывал раньше, чем комп ограничит подачу топлива, но нахрена детали курочить, если производитель выпустил прошивку.)))
Хм, если производитель выпустил прошивку.
То в моем понимании, есть года выпуска 4м41, когда эту прошивку корректировали.
Или для определенного рынка сбыта.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
В 2005 году мицу выпустил официальную прошивку с коректировкой по передуву турбины, так как на многих машинах стала появляться эта ошибка, но причин не было выявлено.
winter1971
Вот тут Снупер выложил файлы прошивок для различных ЭБУ http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2681091
