Клин двигла 4D56т 99 л.с Помощь с подбором з.частей и советы
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Клин двигла 4D56т 99 л.с Помощь с подбором з.частей и со
По колену так скажу... У меня моторист есть знакомый. Он рассказывал, что на 4D56 он колено точил (ставил проточенное) за свою практику трижды. Ни одна из трех машин не отходила потом и полусотни тысяч. Там где колено менял - вопросов не было. С той поры он точеные коленвалы ни при каких обстоятельствах не ставит.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimon 71
При таком раскладе Новый от Хундая выглядит переспективнее...Nbf писал(а):По колену так скажу... У меня моторист есть знакомый. Он рассказывал, что на 4D56 он колено точил (ставил проточенное) за свою практику трижды. Ни одна из трех машин не отходила потом и полусотни тысяч. Там где колено менял - вопросов не было. С той поры он точеные коленвалы ни при каких обстоятельствах не ставит.
Народ , вроде бы, ставит и все нормально.. Кто ставил - отпишитесь пожалуйста
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Dimon 71
Вопрос по сцеплению , что покупать-ставить Valeo или EXEDI ?
- Dimon 71
ПродублируюDimonDimon писал(а):Вопрос по сцеплению , что покупать-ставить Valeo или EXEDI ?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
так-то в оригинале есть вкладыши до +0,75 включительно. т.е., колено рассчитано под расточку.Nbf писал(а):По колену так скажу... У меня моторист есть знакомый. Он рассказывал, что на 4D56 он колено точил (ставил проточенное) за свою практику трижды. Ни одна из трех машин не отходила потом и полусотни тысяч. Там где колено менял - вопросов не было. С той поры он точеные коленвалы ни при каких обстоятельствах не ставит.
и то и другое в разное время поставлялось как на конвейер, так и в качестве оригинальных з/ч. выбирай на свой вкус.DimonDimon писал(а):Вопрос по сцеплению , что покупать-ставить Valeo или EXEDI ?
- Nbf
- Дикий Админ
Никто не спорит - ремонтные размеры есть. Но вот как-то статистика (не только моего знакомого) не дружелюбна к проточке.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimon 71
Все дело в технологии ремонта видимо.. Я писал где то, пытались мы изготовить гайку на коробку ниссан Урван, пятой скорости. Завод нормальный ,как и специалисты. Хрен там, что только не делали, пробовали калить ее ....бесполезно . после некоторой работы срывало резьбу, а на валу хоть бы намеки... Технологии изготовления деталей в Япии другие
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
В том году брал валео комплект, пока что нареканий никаких нет.DimonDimon писал(а):Вопрос по сцеплению , что покупать-ставить Valeo или EXEDI ?
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- Dimon 71
Разобрал... Колено в утиль и шатун первого цилиндра. остальные шейки как новые. Все остальное в норме. постели блока не тронуты.
Сетка маслоприемника забита непонятной массой ( солидоло-мазутная) с комочками.....
Вопрос как подобрать шатун или они все одинаковые ?
можно ли найти - поставить шатун б/у ?
Как снимается втулка привода маслонасоса с коленвала, греть ?
Подшипник в маховике только оригинал или у него название свое есть ? Подшипник нашел KOYO 60032RS , по цене 200 р
costazom
- Двигатель:: был 6G72
- Мой автомобиль(и):: Audi A3: Audi A6: МРС 4D56 2,5 td ручка
Шестерню колена акуратненько потдень плоской отверткой или большим ножом между шестернёй и противовесом и она потихоньку сойдёт, а уже после выбьешь вторую шпонку. По запчастям я в той теме на днях постараюсь выложить с фотками и артикулами, и ценами, заказывал тоже всяко - разно и старался подешевле.
- Dimon 71
Я таблицу собираю по з.ч, отремонтируемся и на своем опыте выложуcostazom писал(а):Шестерню колена акуратненько потдень плоской отверткой или большим ножом между шестернёй и противовесом и она потихоньку сойдёт, а уже после выбьешь вторую шпонку. По запчастям я в той теме на днях постараюсь выложить с фотками и артикулами, и ценами, заказывал тоже всяко - разно и старался подешевле.
- Dimon 71
Сальник колена задний подскажите, не могу найти
Нашел.. MD 343564
Нашел.. MD 343564
Reanimator37
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Там есть некоторые номера
https://www.drive2.ru/l/10054315
https://www.drive2.ru/l/5566349
https://www.drive2.ru/l/7754886
И еще из моих архивов
MD377544 Втулка металлическая балансирного вала MITSUBISHI
MD343565 Сальник балансировочного вала MITSUBISHI
258060 Гайка крепления выхлопной трубы BOSAL
2222435000 Колпачок маслосъемный HYUNDAI-KIA
MD149743 Втулка металлическая балансирного вала MITSUBISHI
MD343566 САЛЬНИК, БАЛАНСИР.ВАЛА, ПРАВ. MITSUBISHI
2132142031 Сальник коленвала HYUNDAI-KIA
MD153103 Сальник распредвала передний MITSUBISHI
B113ASTD Вкладыши балансирных валов комплект, стандартный размер Taiho
2244242001 Уплотнитель ГБЦ HYUNDAI-KIA
R113A1-STD Вкладыши шатунные (комплект) Taiho
T140ASTD Полукольца упорные Mitsubishi 4D56 1986- (MD374820) Taiho
2232142001 Болт головки блока цилиндров HYUNDAI-KIA
CL32020 гильза цилиндра без буртика MITSUBISHI 4D55/56/T AUTOWELT
PN32370 поршень в сборе STD (под масленные форсунки) MITSUBISHI 4D56T 2/4цил. TURBO ИНТ AUTOWELT
PN32360 поршень в сборе STD(под масленные форсунки) MITSUBISHI 4D56T 1/3цил. TURBO ИНТ AUTOWELT
MD070717 Шайба металлическая под форсунку топливную MITSUBISHI
MD070718 ПРОКЛАДКА, ФОРСУНКИ ТОПЛИВ. MITSUBISHI
MD068355 Шайба металлическая под форсунку топливную MITSUBISHI
62032NSE Подшипник маховика шариковый NACHI
26143-42800 Ведущая шестерня насоса масляного
MBK2030 Комплект сцепления (корзина, выжимной, диск) Exedy
- Dimon 71
Подробно штудирую мурзилку от Легион, и вот что написано (дословно) :
Внимание: технические условия для механической обработки шатунных шеек коленчатого вала:
- Не проводите механическую обработку коленчатого вала со специальной поверхностной обработкой. Такой тип вала отличается тускло-серым цветом шейки.
- Механическая обработка коленчатого вала допускается только на моделях выпуска до 12.2000 г.
Reanimator37
Я тоже эту фразу видел
Коленчатые валы после шлифовки ломаются часто на 56 моторе. Еще чаще ломаются китайские поделки даже новые в номинальном размере
Вот поэтому при капиталке народ ставит хюндаевское или контрактное колено, а чаще мотор всборе
Часто беда приходит от кривого блока, ведь при ремонте его никто обычно не проверяет, да и нечем)))
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Exedy MBK2030DimonDimon писал(а):ПродублируюDimonDimon писал(а):Вопрос по сцеплению , что покупать-ставить Valeo или EXEDI ?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Dimon 71
Я заказал по отдельности:
EXEDI MBC515
EXEDI MBD013U
Exedy BRG 709
Exedy MBK2030 Выдает выпуск до 2000 года
Сомнения стали брать подойдет ли EXEDI MBC515 ?
EXEDI MBC515
EXEDI MBD013U
Exedy BRG 709
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Подшипник и диск из комплекта 2030DimonDimon писал(а):Я заказал по отдельности:
EXEDI MBC515
EXEDI MBD013U
Exedy BRG 709
подойдет, работать будет мягко
- Dimon 71
Сын склоняет замене гильз поршневой с оставлением своих поршней. ( поршни в хорошем состоянии ) раз уж все разобрано...
Подойдут ли гильзы от Хундая 21131-42001 ? Что думаете ?
Reanimator37
Вариант вполне рабочий, но возникает неколько вопросов. Как вы собираетесь удалять старые гильзы? Кто будет ставить новые и хонинговать?DimonDimon писал(а):Сын склоняет замене гильз поршневой с оставлением своих поршней. ( поршни в хорошем состоянии ) раз уж все разобрано...
