Быстрее шпильку сплющите, чем ступице вред причините.технотол писал(а):все хорошо, но наверное ступица стоит дороже чем все шпильки с гайками.moonchild писал(а):наставляешь на гайку хороший прут и осаживаешь парой ударов увесистой кувалды.Рябов Игорь писал(а): По 2-3 гайки на каждом колесе осилили и все. Сказали если сорвут, то без претензий. Я их тормознул.
Закисли колесные гайки
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Re: Закисли колесные гайки
- Смайлик
Покажи такого "быка", который колёсными гайками изменит геометрию тормозных дицковSmoAG писал(а):Ну вообще то есть определенные моменты с которыми нужно затягивать каждую гайку, колесные не исключение.
во первых это гарантирует их отворачиваемость после сезона, во вторых сохраняет геометрию не только колесных, но и тормозных дисков.
Что в свою очередь влияет на вашу безопастность.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
По теме.... откручивай..... заменить шпильку на П3 не вопрос, это вам не П2....
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
я не бык, но имел опыт, вы это не увидите, а вот токарный станок на раз определяет.
В бытности моей перетянул на трассе болты, тк в одном умелом сервисе затянули так, что я за 40 км их чуть не потерял, домкратить каждое колесо не было времени и желания, поэтому протянул как были, на стоячей машине. после этого при торможении начал чувствовать неприятное биение, не то что бы сильно, но было.
Решил проточить диски, и мне повезло мастер попался толковый, он привалочную поверхность, что по ступице тоже решил торцануть, вот там четко было видно что диск повелся привалочной поверхностью, там не сильно, сотку снял и все, но как опыт оказалось полезно.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
дело вовсе не в быке.Смайлик писал(а): Покажи такого "быка", который колёсными гайками изменит геометрию тормозных дицков
неравномерно затягивая колесный диск (а также с неверным моментом) - тем самым ты добиваешься кривизны внутренних напряжений в металле как самого колесного диска, так и тормозного, и ступицы тоже.
по мере периодических тепловых деформаций, а также из-за боковых нагрузок и ударов по ямам - это приводит к изменению геометрии всех этих деталей. как итог - вы чаще меняете ступицы, балансируете резину и т.д и т.п...
вообще, если ты хорошо знаешь поведение своей машины и как она катится, то правильно и аккуратно затянув колеса, ты даже ощутишь 5-ой точкой на сколько изменяется её поведение на асфальте.
почему-то в башке мотора никому не приходит в голову затянуть болты абы-как... и помочь на всякий случай трубой...
Колесо - одно из не менее важных резьбовых соединений в машине. оно вас везет и воспринимает на себя всю массу машины. Поэтому "старпёрские" убеждения староверов типа смазать резьбу шпилечки, чтобы нержавела, или затянуть получше и попрыгать по ключу - тут НЕДОПУСТИМЫ. Все делается как положено и не надо искать скрытого смысла где его нет.
- Смайлик
Ну так и говори диски были старые, а геометрию изменило открученное колесо на котором проехал 40км. Ещё раз повторю, дури не хватит колёсными гайками погнуть торм диск, даже если без колёсного закручивать.
Стоимость шпильки около 60 рублей, колёсной гайки ориг около 110 рублей, заменить как торм колодки, порча диска приспособами зубилами грелками не сопоставимо....
- Смайлик
Блин, ну не надо нести охинею..... торм диск может повести ТОЛЬКО от резкого изминения температуры. Затянутыми колесн гайками, даже не равномено, этого не получится....hc2hunter писал(а):дело вовсе не в быке.Смайлик писал(а): Покажи такого "быка", который колёсными гайками изменит геометрию тормозных дицков
почему-то в башке мотора никому не приходит в голову затянуть болты абы-как... и помочь на всякий случай трубой...![]()
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
диски не старые, а достаточно новый оригинал, год назад менял.
вот повредить диск открученным колесом сложно, а вот перетянув его ты нарущаешь тепловые зазоры и смещения, что и ведет диск
- hc2hunter
я искренне сочувствую вашему пониманию сопромата.Смайлик писал(а): Блин, ну не надо нести охинею..... торм диск может повести ТОЛЬКО от резкого изминения температуры. Затянутыми колесн гайками, даже не равномено, этого не получится....
конечно же каждая деталь в машине и через 10 лет как с завода. ничего не подвержено силовым деформациям, да и вообще металл он как графен или алмаз - не меняет геометрию тысячелетиями...
я сожалею...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сопромат не входит в базовый курс школы, и не все учились на инденеров, Алексей, будь несходительнее.
Huk
- Двигатель:: 4M41 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
На предыдущей машине(см.в подписи)были потянуты ВСЕ колёсные шпильки,но на 150км/час это не отображалось вибрацией и биением передних торм.дисков(или сопромат коньюктурен,но нет в привалочных плоскостях диска-ступицы зазоров,уходящих при перетяжке).
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
- Смайлик
Какие сопроматы, вы об чём.
Ещё раз повторю.....
Вы представляете себе ступица-торм.диск-колёсный диск. КАК, спрашиваю, КАК????? колёсными гайками вы сможете ПОГНУТЬ то что находится по середине и имеет ОГРОМНУЮ площадь прилегания....
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Элементарно. Возьми стальную пластину зафиксируй ее по краям жестко, что бы не было люфтов, а потом нагрей до 500 градусов, и дай остыть, сам все поймешь.
- hc2hunter
Можно не только погнуть, а еще сделать так: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p2206289Смайлик писал(а):Какие сопроматы, вы об чём.
Но речь в общем-то не о том, что вы моментально что-то повредите, а о том, что вы создаете напряжения в металле, которые в итоге приводят к деформациям. Спорить с этим более чем странно, особенно людям, которые когда-либо занимались ремонтами, знают что такое дин.ключ, и, тем более если занимались сваркой.
Я еще раз говорю - в башке мотора болты закручивайте как вы крутите колеса - эффект наступит куда быстрее и нагляднее.
Еще как вариант - почитайте теорию затяжки фланцевых соединений... Колесо отчасти частный случай этого (как и головка двигателя).
Другая сторона медали подобного подхода обывателей - так и создаются мифы о некачественных запчастях и аналогах.
Рябов Игорь
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Рябов Игорь
- Двигатель:: 4m41
- hc2hunter
Я как-то упустил, а пневмой пытались откручивать? Она обычно хорошо разбирает заржавевшие соединения.
Как вариант попытаться открутить перфоратором. Только не ударной дрелью, а именно перфоратором - он создает нелинейные колебания, включая осевые, а не только радиальные.
Ну и также пытаться прогревать гайку... хоть немножко.
Рябов Игорь
- Двигатель:: 4m41
Пытались пневмопистолетом. И в ручную с трубой, но не рискнули, могли сорвать. Буду греть.
- Смайлик
ТС повторюсь, не слушай теоретиГов, вставляй ключ и откручивай.... заменить шильку не проблема... а от ремонт диска выйдет дороже.....
- hc2hunter
так никто не спорит, что хоть как-то открутить все-равно придется. хоть с трубой, хоть с грелкой...Смайлик писал(а):ТС повторюсь, не слушай теоретиГов, вставляй ключ и откручивай.... заменить шильку не проблема... а от ремонт диска выйдет дороже.....
это вообще интересно как такого можно было добиться...? или по соли ездили года 3 не меняя колеса, или изначально затянули до одури, что теперь гайка с диском срослась в конусе прижима.
