Спасибо, обращусьNbf писал(а):Свяжись с http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=28864. Он если сам не поможет, то хоть к нормальному мастеру спровадит.Adressate писал(а):Вот и ищу опытного мастера на форуме
Можно ещё к Фомину на Зуборезном (Бош сервис). Но этот денег будет за все подряд брать, хотя поломку найдет.
Замена колёс = биение ХЗ где и чего...
Adressate
- Двигатель:: 6G72 12v
Re: Замена колёс = биение ХЗ где и чего...
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
Adressate
Значит, докладываю!
При подъёме машины для замены колес, в левом переднем приводе из игольчатого подшипника вывалилась "игла" - ролик. И затёрся не на своё место.
При подъёме машины на СТО для оценки стоимости работ этот ролик, видимо, встал на место. Во всяком случае так мне прокомментировал СТОшник эту ситуацию.
Был приятно удивлён таким эффективным лечением, кхе-кхе.
Прошу не пинать, рассказываю со слов сервисмена. Вдруг, кому-то поможет.
- Владимир Михайлович
Мне уже точно с утра помогло. Настроение было мрачноватое, прочитал про ролик и сервисмена - повеселело
Ну а Adressate должно быть не до веселья. Искать альтернативный сервис надо.
Adressate
Мне всё-равно привод давно уже менять надо было.
Но факт остаётся фактом - прошло.
Менять игольчатый надо, и не у сказочников, типа "сам вывалился, потом затерся, потом встал на свое место"
Мне думается, что желательно иметь правдивое описание процесса.
Например так: сорвало стопорную шайбу, граната сместилась, иголка вывалилась, застряла, я ее выбросил и гранату дослал на место. Стопор наживил. Теперь едет как минимум без одной иголки/ролика. Надо менять.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
плюс- про сальник не забытьВладимир Михайлович писал(а):Надо менять.
Adressate
Да привод в сборе. он хоустит и давно, ещё и до этого биения.
И они ничего там не делали: я рядом стоял и записывал по-ходовке - 20 минут осмотр и назад опустили.
Не знаю, конечно, что там на самом деле было. Просто рассказал завершение ситуации.
