Страница 2 из 99
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Добавлено: 17 май 2017, 19:54
Vilka
Привет. Mitsubishi Pajero 3 2005 года VIN JMBLYV75W. Нужна задняя левая верхняя шаровая. MR508130 - не подходит. Что ещё заказать?
Добавлено: 17 май 2017, 20:18
Vilka писал(а):Привет. Mitsubishi Pajero 3 2005 года VIN JMBLYV75W. Нужна задняя левая верхняя шаровая. MR508130 - не подходит. Что ещё заказать?
Спроси у Яндекса фото 4110A073 от четверки.
Добавлено: 23 май 2017, 17:10
Westsib
Доброго времени суток!
Возникла у ремонтников проблема с поиском блока дроссельной заслонки, у их поставщиков два номера узла по моему вину идут. Какой нужен, ни те, ни другие не могут понять. Цена одинаковая около 3700 руб.
Паджеро спорт первого поколения, 2008 год. Движек 6g72 24 клапана, 170 лошадок.
vin JMB0RK96
Добавлено: 23 май 2017, 17:51
Westsib писал(а):Доброго времени суток!
vin JMB0RK96
MR561016 В сборе
MD628240 корпус.
Что с ним могла случится?
Что конкретно сломалось.
Добавлено: 23 май 2017, 17:52
AnatolB
Доброго времени!
Подскажите для монтеро 3 3,8 2003 год вин ja4nw51 подскажите корректный номер подшипника вентилятора основого радиатора?
Спасибо.
Добавлено: 23 май 2017, 17:55
AnatolB писал(а):Доброго времени!
Подскажите для монтеро 3 3,8 2003 год вин ja4nw51подскажите корректный номер подшипника вентилятора основого радиатора?
Спасибо.
MD364879
Добавлено: 23 май 2017, 18:13
Westsib
vin JMB0RK96
MR561016 В сборе
MD628240 корпус.
Спасибо, сейчас посмотрю!
Дымогенератор выявил подсос в двух местах - https://www.youtube.com/watch?v=zzskW7hC54k
Добавлено: 23 май 2017, 18:31
Westsib
vin JMB0RK96
MR561016 В сборе
MD628240 корпус.
Посмотрел, обалдел от цены. Мастера говорили, что 3,700 стоит именно этот узел. На видео видно, как с него дымит.
Добавлено: 23 май 2017, 19:27
Westsib писал(а): Посмотрел, обалдел от цены. Мастера говорили, что 3,700 стоит именно этот узел. На видео видно, как с него дымит.
За три можно заменитель клапана ЕГР, который второй дымит MD199283
Добавлено: 25 май 2017, 08:18
Фреди
Всем привет. Помогите найти каталожный номер панели блока управления стеклоподъёмниками в сборе (с кнопками) VIN - MMCGUKS10HHZ00945
фото прилагаю ниже
Добавлено: 25 май 2017, 11:55
Lысый
День добрый помогите найти задний ступичный узел на Паджеро 3 - 4м41.
VIN: JMBLYV78 2006 г. должен быть номер MR418068,но дело в том что у него посадочный диаметршаровой опоры 19 мм, снял свой у меня 15 мм,по догадкам,скорее всего мост у меня "вкатной" от другого Паджеро,так как болт еще крепления к шаровой опоре больше чем MR418068
Помогите....)
Добавлено: 25 май 2017, 14:34
Azan
Похоже от 4 паджеро
Добавлено: 25 май 2017, 23:36
Lысый
Azan писал(а):Похоже от 4 паджеро
от Паджеро 4 какого кузова или модификации? бензин или дизель?
Добавлено: 26 май 2017, 13:25
Azan
Это только лишь предположение , номер 3780A007. Надо смотреть аналоги по наличию в магазинах, и только после сравнения заказывать.
Добавлено: 26 май 2017, 14:04
Lысый
Спасибо за помощь,все больше и больше подхожу с истине)) Оригинал мне прислали под номером MF 472082 и номер 3780A007 по аналогом смотрю больше похоже на правду.
Добавлено: 26 май 2017, 15:39
gelo1
Добрый день! Владею Pajero sport 1 - 2007 года, 99 лошадок.
Суть вопроса, подыскиваю вентилятор кондиционера exist по вину показывает MR513487, на бензиновых двигателях устанавливается аналогичный ?
Добавлено: 26 май 2017, 16:46
aleksrus51
Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
Добавлено: 26 май 2017, 16:57
Azan
aleksrus51 писал(а):Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
Только с подкапотной проводкой.
Добавлено: 28 май 2017, 12:25
DenVer
Попробуй здесь
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... ctors.html
Добавлено: 28 май 2017, 15:07
Dimon 71
Може кому пригодится. Купил моторчик омывателя лобового. Взял Blue Print ADC40302, на моторчике написано MITSUBA япония
