при разном, если требуемое давление не соответствует реальному. Для разных режимов цифра будет разной.Andrey_EWQ писал(а):Кто знает, ошибка P0192- низкое давление в топливной рампе при каком значении давления загорается чек? 5, 10, 15 Мпа сколько?
Заводиться со второй, третьей попытки 4m41
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Заводиться со второй, третьей попытки 4m41
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Andrey_EWQ
Andrey_EWQ
Еще может кто знает! Что блокирует иммобилайзер? запрещает подачу импульсов на форсунки?
Или открывает SCV клапан, что влечет за собой слив в обратку и отсутствие давления в рампе
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Это форсуны льют
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- Lukich111
Импульс форсунки как минимум, может и ещё что то.Andrey_EWQ писал(а):Еще может кто знает! Что блокирует иммобилайзер? запрещает подачу импульсов на форсунки?
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Сейчас стал плохо заводится на холодную, с оборота так 3-4(при -5) и 5-7(при-8), насколько губительно для двигателя, льющие форсунки и чем это чревато. Извеняюсь, если уже обсуждалось. Ткните.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Таки это не форсунки. Это скорее свечи накала скончались частично.bbudd писал(а):Сейчас стал плохо заводится на холодную, с оборота так 3-4(при -5) и 5-7(при-8), насколько губительно для двигателя, льющие форсунки и чем это чревато. Извеняюсь, если уже обсуждалось. Ткните.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Свечи смотри для началаbbudd писал(а):Сейчас стал плохо заводится на холодную, с оборота так 3-4(при -5) и 5-7(при-8), насколько губительно для двигателя, льющие форсунки и чем это чревато. Извеняюсь, если уже обсуждалось. Ткните.
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
с феном заведи ,если сразу схватит то свечиolegro писал(а):Свечи смотри для началаbbudd писал(а):Сейчас стал плохо заводится на холодную, с оборота так 3-4(при -5) и 5-7(при-8), насколько губительно для двигателя, льющие форсунки и чем это чревато. Извеняюсь, если уже обсуждалось. Ткните.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
capt
вот пару недель назад после 10 минутной стоянки возле магазина горячий движок вроде-бы завелся, но стоило отпустить ключ из положения стартер- как двигатель заглох. Дальнейшие попытки не помогли, даже после жамканья лягушкой на фильтре. пока совсем не замерз-полез снимать этот клапан (3 года назад и 60ккм он впервые не дал завестись- о чем я в этой теме написал). Снял, нажал на плунжер спичкой, поставил-машина ожила) Ошибок не было. Дня через 3-4 пару раз глох на сбросе газа перед светофорами. Теперь на новом клапане езжу, а снятый- в багажнике лежит
П-2, V46W МКПП, был:(
