Глохнет на горячию 6G72 12кл.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: Глохнет на горячию 6G72 12кл.
Сообщение dvm99 »
prosto puh писал(а):Это транзистор идущий и на тахометр?
Отстань от транзистора! Он один на всё зажигание. Если бы сдох, то ты бы с места не тронулся.
prosto puh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero2
Сообщение prosto puh »
Понял, но на будущее в целях ознакомления, я правильно подумал?
dvm99
Сообщение dvm99 »
prosto puh писал(а): я правильно подумал?
Правильно... Только всё наоборот- с транзистора идёт на тахометр :)
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
Был у меня случай ,года 3-4 назад. Есть у нас в Питере дивная АЗС ,под именем "Фаэтон". Заправил почти полный бак ,проехав 80-100км,остановился у магазина и не смог завестись в течении 30 мин.Летом и "горячий"! :=-O: Как мне объяснили после знающие люди,на этой АЗС "балуют"бензин газом и от этого так и получается. :*MEGA_SHOK*: На эту заправку - ни под каким предлогом более не заезжаю...Может не очень в тему ,но сменив заправку больше подобных казусов не случалось. :*OK*:
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
prosto puh
Спасибо за помощь, но у меня случай тяжелее, мой еще и ГАЗ употребляет, гемор и на бензе, и на ГАЗе! Все же думаю что дело в АКПП, масло перегревается и начинается тупняк, хотя масло только поменял, еще 1000км не проехал! Единственное смущают плавающие обороты! Или где-то в жгуте проводов, или на разъеме пропадает какой-то сигнал!
AlekseySonata93
Мой автомобиль(и):: HYUNDAY SONATA Y-2
Сообщение AlekseySonata93 »
У меня на горячую что похожее, правда в основном обороты скакать начинают при работе гура и тормозов, очень напрягает в пробках или при разворотах в три прихода на горячуюю. Пока так и не нашел что это.
заметил что если хорошо покачать тормоза, обороты сильно скачут, грешу на вакуумную систему, но пока не лез туда.
prosto puh
Спасибо присмотрюсь!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да, кстати, ВУТ может быть проблеммой! Проверяется просто- пережимаем толстый шланг, идущий на него.
AlekseySonata93
dvm99 писал(а):Да, кстати, ВУТ может быть проблеммой! Проверяется просто- пережимаем толстый шланг, идущий на него.
у меня особо вариантов других и не было, осталось автору проверить это)
prosto puh
Сегодня проверю!
prosto puh
ВУТ не пределах, проблема наверно в косе, которая идет на трамблер, форсунке, катушку, сегодня поснимал все разъемы зачистил и залил контактом, все прошло, рад был до усера, но машина постояла, остыла и потом после нагрева все началось заново! Где-то косяк в проводке!
AlekseySonata93
prosto puh писал(а):ВУТ не пределах, проблема наверно в косе, которая идет на трамблер, форсунке, катушку, сегодня поснимал все разъемы зачистил и залил контактом, все прошло, рад был до усера, но машина постояла, остыла и потом после нагрева все началось заново! Где-то косяк в проводке!
я сегодня новые ВВ провода поставил, на горячую стало лучше и не так сильно реагирует на тормоза.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
А катушка не пробивает?
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
prosto puh
Вроде нет, рукой трогал не бьет!
AlekseySonata93
Snayper писал(а):А катушка не пробивает?
а как проверить катушку*?
Snayper
Сообщение Snayper »
Если в своём сердце уверен то можно просто руками взяться за провод в районе катушки... )
Ну а вообще обычно слышно когда пробивает и в темное время суток видно искры...
А ещё проверь везде на подсос воздуха... Особенно на горячую...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Snayper писал(а):Если в своём сердце уверен то можно просто руками взяться за провод в районе катушки... )
Хренасе способ! :@=:
Snayper писал(а):и в темное время суток видно искры...
Уж лучше так!
И чем темнее на улице, тем лучше видно... можно накрыться какой-нить плотной тканью или загнать в тёмный гараж.
Ещё не просто так на ХХ смотреть, а подгазовать.
prosto puh
Не пробивает, проверено, подсоса вроде тоже нет, проверял баллончиком для промывке карбюратора( брызгал везде) реакции ноль!
prosto puh
Доброго, вот что сделал за прошедшее время, просмотрел всю вторую половину косы (что идет на трамблер, форсы и т.д.), пропаял что надо и заменил. Кстати не кто не подскажет скобы на разъем (трамблера, ДПДЗ) где можно раздобыть или сами разъемы? Так вот глохнуть перестала, но только на бензине! На ГАЗу глохнет, но это скорей всего надо поехать на диагностику ГАЗового оборудования! Все исправлю напишу!
prosto puh
Так, продолжаю, после того как просмотрел всю проводку и машина на бензине перестала глохнуть, поехал настроил ГАЗ и вот счастье все прекратилось. При поиске глюка в основном проблема была в контактах коммутатора ( там был очень плохой контакт), кстати расход упал до 14-15л в городе, был 18-20л бензина!Может у кого-то те же проблемы. Всем удачи и спасибо!
