Призы от CaptainSergio
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Покатушкин
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Призы от CaptainSergio
Сообщение Pteradaktel »
Miss clumsy писал(а):..... что б на стекло писало ::-D:
а у П2 еще и на фары..
Настя, все это "от лукавого", типа чистота - залог здоровья..считается, что меньше пыли..Но если после каждых воскресных покатушек из под капота вымывать вот столько, то особого смысла в подкрылках нет))
как то так
RedFox
Двигатель:: 4.2 TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение RedFox »
Сергей, спасибо за пыльники. Было круто получить качественное изделие индивидуального изготовления за 40 минут до старта ориентирования. Смотрю на них и радуюсь.
П2 4м40 Был
П2 6g72 Был
Ниссан Патрол 37"
8-909-985-35-шестьдва Павел
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
А почему мне не дали (((
Ещё и игнорят ...
9О22818172
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1251 раз
Сообщение Romik »
vadim82 писал(а):А почему мне не дали (((
Ещё и игнорят ...
Дадим обязательно. Ты где ?
8 963 645 51 32 Romik
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Мы в Тамбове ))) двигвемся на юг.
9О22818172
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
vadim82 писал(а):Мы в Тамбове ))) двигвемся на юг.
Хорошей дороги и побольше тепла и солнца !!!
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):... все это "от лукавого", типа чистота - залог здоровья..считается, что меньше пыли..Но если после каждых воскресных покатушек из под капота вымывать вот столько, то особого смысла в подкрылках нет))
как то так
Саня,ну ты тру тролль ::-D:
ДВС не только охлаждается за счёт ОЖ,но и конвективно.....в плюс ещё и гена есть,которому приток воздуха тоже совсем не мешает ;)
Закрывая щель между рамой и мет. брызговиками ,ты предотвращаешь,...хорошо-уменьшаешь,образование корки из спёкщейся чачи на моторе и агрегатах.
Считаешь,что дизеля с мех тнвд не перегреваются? ;)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Ещё и игнорят ...
В смысле игнорят? Всем кто обратился отправляю. Завтра, например, Факиру высылаю. Пиши в личку адрес, марку и бодик. Вышлю. Обрати внимание на список моделей в сертификате.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 708 раз
Сообщение dvm99 »
как то так
Отстань от него...
У него грязи сапропелевые, лечебные! ::-X:
::-D:
Так-то (имхо), лишь бы радиатор был чист, и карлсон маслал...
МШУ
Сообщение МШУ »
dvm99 писал(а): Так-то (имхо), лишь бы радиатор был чист, и карлсон маслал...
Конечно да.Пока ты не на не сток колесах и не на low.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Привет! Удачно добраться! По призу как приедешь черкни мне, твоей модели нет у меня. В принципе машина есть такая для примерки, смогу скорее всего вырезать. Ну или из списка, найдешь куда пристроить, я думаю.
Благодарил (а): 101 раз
Серега, тыж смотрел в арки "Красной"? так теперь она Вадика( надеюсь) ::-D: пыльники понадабятся ей а это сложно, там всё порезано :*CRAZY*:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Опа! Таки он решил на бензин перейти? Тогда я ему кусок резины отправлю примерных размеров. Вырежет :) Ну не волшебник я ... :*PARDON*:
Pteradaktel
как то так
..ключевое слово - пыльники..а дальше - грязь все равно залезет, а вот вымыть ее проще в бОльшие отверстия..
а аллергии ни у меня ни у машины на пыль нет..
Это как с защитой на все днище..в первый год на кукурузник поставили..радовались..весь день по полям, накосили туда травы, а с утра поехали, а она от выпускного коллектора тлеть стала..и потому по мне лучше лишний раз у Жипера раздатку на П2 прикупить, или на кукурузнике поддон заварить..Да и масло в тайге поменять проще))
как то так
МШУ
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а): ..ключевое слово - пыльники..а дальше - грязь все равно залезет, а вот вымыть ее проще в бОльшие отверстия..
как то так
при вывороте колеса и при пробуксовке в моторный отсек налетает в РАЗЫ! меньше овна с "пыльниками".
Про днище: дык комбинированную защиту нуно делать: под выхлопом-трубчатую,под остальным=листовую :)завтра отфоткую очередной проект и выложу в теме "сервисов".
Заценишь,вряд ли так кто либо заморачивался :)
Клиента знаю лет 15,поэтому к консенсусу легко пришли( от травы он уже раз горел)
Pteradaktel
Ну тут недавно ролик был..с вывернутыми "не туда" колесами..если колеса вывернул, то с газулькой нада ооочень аккуратно..а то и шрусы расходниками становятся))), а если я пару раз за покатухи из колеи вылажу..то, как правило задним ходом..так проще..у меня ж секундомер не тикает..
Но эт дело каждого..у кого то белый воротничек два раза в день меняется..а кто-то в берцах на совещания генеральские ходит))
как то так
МШУ
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):Ну тут недавно ролик был..с вывернутыми "не туда" колесами..если колеса вывернул, то с газулькой нада ооочень аккуратно..а то и шрусы расходниками становятся))), а если я пару раз за покатухи из колеи вылажу..то, как правило задним ходом..так проще..
Да ладно? Это точняк было с залоченным передком :)
Расскажи алгоритм выхода из колеи задним ходом- очень интересно ;)
Кстати,тут скажу: привязываешь трос ,почти в натяг,к жопке и к дереву,сбоку стоящему....Тапок в пол с реверсом ;)
Но лучше это с передней осью происходит,с выворачиванием колес.
Жду алгоритма от тебя выхода из колеи задним ходом ;)
Pteradaktel
Саша, а че там рассказывать?)) параллельная парковка задним ходом))..я ж на симаках не ползаю..боковые грунтозацепы - по минимуму...а с вывернутыми вбок колесами вперед можно и с километр с тапком в пол идти по колее...вот тогда грязь на крышу и летит))
как то так
МШУ
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):Саша, а че там рассказывать?)) параллельная парковка задним ходом))..я ж на симаках не ползаю..боковые грунтозацепы - по минимуму...а с вывернутыми вбок колесами вперед можно и с километр с тапком в пол идти по колее...вот тогда грязь на крышу и летит))
как то так
Дык можно и с вывернутыми передними колесами и на реверсе километр проехать. :)
Да и похрен на симаки или стриженный боггер...
попробуй веревку вбок-тема зачетная! Прям вяжешься перпендикулярно к оси а\м.
Кстати- быстрее,чем лопатой выход из колеи прокапывать :)
Pteradaktel
назад машинку практически сразу выворачивает..тут момент не пролюбить, а то получится..передняя ось в одной колее, задняя в другой..ну и лебедь ..нам проще, у нас тайга..цепляйся за что хочешь..хотя якорь "зачетный" я прикупил..на поймах, когда по разливам к воде идем, то заболоченные участки метров по 200.. конечно стараюсь без фанатизма..а то барахло к берегу на себе тащить ленива.. но один раз я его уже доставал..хотя..сейчас браслеты сколхозил..если без газа и можно до твердого докопаться, то , похоже, уже следующий хозяин будет лебедке ТО делать)).
За совет (назовет эту тактику - циркуль) спасибо..ибо рама есть, вязать просто..
как
Вернуться в «Паджеро Трофи Фестиваль 2017»
