leone писал(а):...а ЧМо40 - окажется типа откапиталенным, то-есть росточенный кривым дядей Васей, с удалением этого самого шахматного типа покрытия, что сводит ресурс этой капиталки к 10-15 тыс км. И это совсем не значит, что стоит брать не росточенный и не капиталенный - ведь их ВСЕ уже пора ремонтировать, а дядя Вася так же криво точит и у тебя)))sadnic писал(а):Блин, пессиместичненько... Неужель все плохо-то так? И нет лучика света в темном царстве? И я так понял, автор сего довольно интересного опуса откровенно недолюбливает ММС. Может в этом все дело?)
Голова также трещит, как и у 4д56, даже чаще, а стоит дороже. Как, впрочем, и сам мотор в сборе и любая запчасть. В общем чмо40, конечно, ощутимо поживее 4d56, но совершенно не ремонтопригрден. В том смысле, что отремонтировать можно, конечно, все, но бюджет этого мероприятия будет так высок, а ресурс последующий так низок, что можно считать, что он не подлежит ремонту. А контракт достаточно дорог и редок, от 100 тыщ, я думаю.
Что касаемо любви или нелюбви к ММС, то, хоть ты с ней целуйся в десны - покрытие в цилиндрах не восстановится., значит есть аналогичная группа и для чмо40, но паджерик самого рьяного защитника древних ммс не отъехал и 100 км от Москвы после продажи. Так что думай кого слушать - влюблённых в ммс или недолюбливающих))Есть, конечно, секта свидетелей надёжного 4дэ56
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Основные болячки Pajero 2
ager49
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Re: Основные болячки Pajero 2
бороться и искать,найти...и перепрятать
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
а где тут посты про экономию? только рациональность и ниче более..я сам могу написать с десяток пунктов, по которым бензинка превосходит..но эт не значит, что она лучше..просто она другая..вот и все..GWG писал(а):"Дизель не экономит, он даёт взаймы".
Свято в это верю
как то так
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Основная масса людей берет изначально дизеля ради экономии и момента, ну а выше написано про то что паджеровские дизели плохо ремонтопригодны. Связь очевиднаPteradaktel писал(а): а где тут посты про экономию? только рациональность и ниче более..
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не только.GWG писал(а):Основная масса людей берет изначально дизеля ради экономии и момента, ну а выше написано про то что паджеровские дизели плохо ремонтопригодны. Связь очевиднаPteradaktel писал(а): а где тут посты про экономию? только рациональность и ниче более..
Еще и большая автономность, отсутствие водобоязни по электрике, как в принципе и отсутствие электрики как таковой на моторе с мех ТНВД,
возможность СПОКОЙНО спать в машине при заведенном моторе в любое время и в любом месте.
Вдали от нас пунктов, сорляру на порядок проще найти, чем бензин.
Дизель очень актуален на экспедиционном авто.
Я именно из-за этих пунктов выбрал таки П2 с 4м40 - хотя долго колебался между 6ж74 и 4м40.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ага, именно поэтому весь коммерческий транспорт - дизельный.GWG писал(а):"Дизель не экономит, он даёт взаймы".
Свято в это верю
Взаймы всё берут и берут.
Закусывать, тьфу блин... обслуживать вовремя и нормально нужно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Эту фразу про дизель произнес мой знакомый, который занимается перевозками, имеет личные тягачи, технически грамотный человек в принципе. Так что иронию я не оценил. И момент да, он именно на дизеле хорош, оттого и ставят - тащить же 20т надо, а не только жёппу свою везтиЖипер писал(а):Ага, именно поэтому весь коммерческий транспорт - дизельный.
~20 лет назад ДТ было ощутимо дешевле того же 92-го, и даже дешевле 80-го, при этом не было так много как сейчас дизельного транспорта, его было откровенно мало, соответственно "счастливые" владельцы дизельных авто всячески "издевались" над теми кто ездит на бензине и переплачивает - возник стереотип. Опять же механический впрыск тогда, его чинить было проще.
Сейчас ДТ дороже 95-го. Расход в пересчете на рубли может быть и ниже бензина, но ремонт однозначно не дешевле. Да и обслуга: масла лить больше, чаще менять. Зимой антигель надо, чтобы на выезде можно было спать в машине с ЗАВЕДЕННЫМ двигателем
В плане постройки аццкого пепелаца для говен - дизель зело лучше, ИМХО, электрика и прочее как выше написано. Для того чтобы несколько раз в год выехать из города прохватить по проселку после дождя/снегопада - бензина хватит с лихвой.
Холивар можно сколь угодно долго устраивать, но есть старый дизель и старая бензинка - отсюда и надо плясать.
Pteradaktel
Все читать ленива, прочал 1 строчку..Один знакомый занимается ( читай пишет бумажки и дает вятки заказчикам) грузоперевозками..Загони знакомого под капот и у него менталитет изменится..GWG писал(а):Эту фразу про дизель произнес мой знакомый, который занимается перевозками, имеет личные тягачи, технически грамотный человек в принципе. Так что иронию я не оценил. И момент да, он именно на дизеле хорош, оттого и ставят - тащить же 20т надо, а не только жёппу свою везтиЖипер писал(а):Ага, именно поэтому весь коммерческий транспорт - дизельный..
Сейчас ДТ дороже 95-го. Расход в пересчете на рубли может быть и ниже бензина, но ремонт однозначно не дешевле. Да и обслуга: масла лить больше, чаще менять. Зимой антигель надо, чтобы на выезде можно было спать в машине с ЗАВЕДЕННЫМ двигателем, и не надо тут рассказывать что покупать надо зимнее топливо - где его взять, если его еще нет, но на улице ВДРУГ стало -20С. Так же тракам мочевина нужна. Это все в плюс к расходам.
А для остальных - дизель - это игрушка для "богатых", если беден как церковная мышь, то для Вас бензинок куча вариантов..
А так то Жипер Все верно написал..
как то так
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
"Чукча не читатель, чукча писатель".Pteradaktel писал(а):Все читать ленива, прочал 1 строчку..
Удачи!
- Pol@ATOM
Покажите мне паджеру, у которой не лазили в мотор за 300 тысяч ни разу? У которой за 300 тысяч от силы разик меняли свечи-форсунки и не трогали ГРМ... У которой не надо доливать масло... Это будет машина с 4м40...
- Жипер
Это точно не про 4м40.Pol@ATOM писал(а):Покажите мне паджеру, у которой не лазили в мотор за 300 тысяч ни разу? У которой за 300 тысяч от силы разик меняли свечи-форсунки и не трогали ГРМ... У которой не надо доливать масло... Это будет машина с 4м40...
Про 4д56 - по свечам запросто, а вот на 4м40 свечи не алё, а на эфишном - так полное гавно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
я на "новом" 4д56 от замены до замены не доливаю..уже даже место для канистры не держу..вон, на ПТФ вообще ничего из жижи не брал..а свечки - ну так нада сразу брать те, которые стоят, а не те, которые подешевле ( у меня 6тивольтовые..за раз менять - стоят как мост чугуниевый)..ремень ГРМ - каждые 60 тыщ..полдня работы с перекурами..заодно и тосол под замену..
Осенью перепппресую сайленты клюшек, 6 лет уже ходят..все потрескались..
как то так
как то так
- Pol@ATOM
- вот врать не буду, ибо в цифрах могу путаться... Но на машине я проехал около 200 тысяч и свечи пока не менял... При покупке просто со страху сменил на оригинал и поехал... Теперь проверю конечно при случаеЖипер писал(а):Это точно не про 4м40.Pol@ATOM писал(а):Покажите мне паджеру, у которой не лазили в мотор за 300 тысяч ни разу? У которой за 300 тысяч от силы разик меняли свечи-форсунки и не трогали ГРМ... У которой не надо доливать масло... Это будет машина с 4м40...
новыйВАС
- Двигатель:: 6G74 GDIбензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Господа греется ДВС 6G74GDI,радиатр чистил, пробку на радиаторе заменил,убрал термостат а проблема осталась. На оборотах до 2000 нормально, но только чуть даеш нагрузку нагревается. Подскажите кто сталкивался.
Pteradaktel
бизинка греется в двух случаях ( ну если остальное технически исправно) или зажигание слишком раннее, либо слишком позднее
как то так
как то так
новыйВАС
Да по поводу зажигания на диогностике смотрели приборами проверяли все сказали ок.
ednet
- Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Прокладки целы? Газы не идут в ож? Погазуй на месте и посмотри в радиаторе. Ну или трубки пощупай, не раздувает ли?новыйВАС писал(а):Да по поводу зажигания на диогностике смотрели приборами проверяли все сказали ок.
Pteradaktel
ну значит готовься к скидыванию гбц..минимум замена прокладок..еще б по уму эти головы б прессануть, причем не только на холодную.
как то так
как то так
- Pol@ATOM
Юра, по ходу я признаю себя ослом. В былые годы у меня свечи выхаживали почти 200 тысяч, от того и писал уверенно. Но это было раньше. Сейчас вроде и парт-номер тот же, но ходят значительно меньше. Точно сказать не могу, но по ощущениям и 40 тысяч нет, одна уже не работает...
