АВТОФОР-НЕГАТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!
Автофор - Клубный автосервис. Отзывы,вопросы,предложения +7(495)970-50-14 г. Реутов Автомагистраль Москва – Нижний Новгород, д.1
Модератор: Romik
АВТОФОР
Благодарил (а): 14 раз
Re: АВТОФОР-НЕГАТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!
Сообщение АВТОФОР »
kyzya11 писал(а):
AVILON писал(а):ремонт с заменой шатунных и коренных вкладышей,прокладок,сальников,замена масла и фильтра обошелся в 44 т.р. и два дня без машины
Автофор и Снупер, к вам вопрос как к сервисам
А вкладыши у вас обычно в наличии или под заказ? заказать привезти..
Можно ли уложится в два дня с таким ремонтом или это "сказки"?
разве после проворота не необходимо в любом случае колено шлифануть и т.д.?
1 Вкладыши под заказ, после разбора.Индивидуально под клиента. Конечно много что есть в наличии,но все держать не реально)))
2.ОДА.... Можно!!! При при ремонте бомж-пакета))))
3.А нафига шлифовать??? Можно и наждачкой пройтись)))) И так сойдет)))
Ну а если серьезно,мне особо добавить нечего,на все вопросы ответил Снупер!
Маргарита.
Последний раз редактировалось АВТОФОР 22 июн 2017, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
АВТОФОР
Сообщение АВТОФОР »
МШУ писал(а):
Lukich111 писал(а): НО!!! только стандартные , разных градаций по цвету.... ибо нет у этих коленвалов ремонтных размеров(так считает ММС)/quote]
Ух ты!Да лано! :o
Т.е. крутить на призме с индикатором
и шлифовать без толку,т.к.нет ремонтных вкладышей? Ахренительно! пистастый мотор ::-D:
Ок,а если постель блока разбивает " не полностью провернутым вкладышем" ::-D:
В нижнем вкадыше,кажись ,дырка для масла есть ::-D:
А таки да,через поддон коренные поменяли и ништяк...чо там с шейками..а пох!
ЗЫ Рита, я помню договоренности ;) :*VICTORY*:
Все ок. :*VICTORY*:
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
нафига какие то вкладыши искать? ..колено ( то что на фото ) - заварить.. дырочки прозенковать, под снятые вкладыши фольгу от балтики семь подложить..и вся делоф то... на полдня..главное - по мануалу гайки затянуть..
как то так
АВТОФОР
Сообщение АВТОФОР »
gansales писал(а):По правилам - сначала делают дефектовку , далее по итогам оной информируют владельца , если тот даёт добро - заказывают з/ч и ремонтируют . Что то не так ?
Насколько я понял вам сделали диагностику с которой вас ознакомили . принятие решения о ремонте дело за вами . т.е верить или нет ваша тема . Разумнее делать машину там где делали диагноз - потом если что - можно потребовать . А так , получается ценник вышел не шутливый , машину передали в другую кантору , где дядя сказал - Ха, да они не хрена не понимают , тут совсем другая проблема . Сомнительное заявление.
Андрей, считали максималку, при худшем варианте! Клиент попросил приценить максимально, вот и приценили....
А зачем требовать??? Когда идет разбор мотора, приглашается клиент и все показывается наглядно.
Ну да ладно, если клиент захотел поверить в чудеса , это его право!
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Всё верно , Я написал о том как правильно , в данном случае вы всё сделали на мой взгляд верно . остальное ответил в ЛС.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Вернуться в «ТехЦентр Автофор - Клубный автосервис. (985)970-50-14»
