Страница 2 из 2
Re: Хочу вакуум с коллектора - насос мешает
Добавлено: 04 июл 2017, 09:11
Чем он включается пока никого не интересует, это элементарно.
Вы расскажите зачем от стоит. Почему производитель стал ставить электровакуумные насосы?
Добавлено: 04 июл 2017, 10:03
Pteradaktel
SNOOPER писал(а):Чем он включается пока никого не интересует, это элементарно.
В связи с требованием повышенной безопасности..(тут должно быть много букавок за мир во всем мире и человека любии, а на самом дела - мельчает человек, вот и требуются ему памперсы).. при нештатных режимах - буксировка с заглушенным движком - чтоб водителю ноженьки не напрягать в аварийном режиме включается этот самый насосик..Второе его назначение - эт на ХХ поддерживать ( именно поддерживать) создаваемое коллектором разряжение..
Не знаю как щас, но раньше эти устройства были вспомогательные..
Это как надувать подушку безопасности на руле, чтоб пару часикаф подремать на обочине))..
как то так
Добавлено: 04 июл 2017, 11:28
Ещё мнения будут?
Добавлено: 04 июл 2017, 22:03
tixon
на разных режимах работы мотора,уровень вакуума меняется. а значит и усилие на педали меняется.
и насосы эти работают именно как вспомогательные (это не касается дизельных саабов.он там основной)
а есть еще турбовые моторы,и с непосредственным впрыском .не знаю есть ли там в коллекторе вакум
да и хрен с ними ,нам важнее как его к нам впихнуть. чтоб все работало не хуже японского.
меня лично достали поломки гены из за грязи.
избавившись от штатного насоса ,я смогу перенести гену выше и заменить его на более дешевые и надежные аналоги. и может тогда подушка правая будет без масла )))
Добавлено: 04 июл 2017, 22:15
Pteradaktel
один раз потратится на новый генератор, я брал Wai номерок 1-2866-01MI и забыть про эту проблемку..а если старое колхозить, то так и будешь его от грязи мыть..
У меня висит сейчас на штатном месте, с 2013 года полет нормальный..
как то так
Добавлено: 04 июл 2017, 22:34
tixon писал(а):на разных режимах работы мотора,уровень вакуума меняется. а значит и усилие на педали меняется.
Вы как бы это по ласковей..... заблуждаетесь.
Выше Александр все подробно расписал для чего, зачем и как работает электрический вакуумный насос.
Это только вспомогательный элемент, и ни на одной машине он не выполняет основной функции.
Так как нет должной надёжности.
По поводу основных насосах на дизельных собаках.
Специально обвел кружочком основной вакуумный насос.
Не надо ничего фантазировать.
Ваша идея просто опасна для окружающих.
Таких "изобретателей" следует лишать прав пожизненно. ИМХО
Гена переносится выше вместе с насосом, достаточно легко если руки из того места.
Добавлено: 05 июл 2017, 07:11
tixon
возможно я и ошибаюсь . но не известно что чаще бывает ,обрываются провода или рвется ремень?
переносится не легко. без глубоких кузовных работ это не реально (у меня делика)
а про надежность нового,-на асфальте и китайские 5 лет ходят.а глубокие грязевые ванны убивают гену быстро.
Добавлено: 05 июл 2017, 08:04
tixon писал(а):возможно я и ошибаюсь . но не известно что чаще бывает ,обрываются провода или рвется ремень?
У японцев скажем не очень удачное решение по "добыче" вакуума, ремни могут оборваться.
Но в любом случае после замены ремня система полностью работоспособна. Чего не скажешь о любом электромоторе.
У него есть срок службы в отличии от насоса он несравнимо мал.
Опять же. При выходе из строя генератора, пропала зарядка, машина остаётся с тормозами. И подав питание только на запорный клапан можно выехать из далёких далей, управляя машиной в обычном состоянии только без освещения.
В Вашем предложенном случае будет необходимо двигаться без усилителя тормозов, что подчас просто опасно не только для себя любимого.
Вы собрались переносить гену. Но генератор занимает несравненно больше места чем насос на нём, а уж про шланги подачи и слива масла и говорить не стоит. Как Вы собирались ставить гену без кузовных работ, на Делике реально места мало. Но если найдётся место для гены, для вакуумника оно найдётся автоматом.
ПС Именно для надёжности тормозов японцы установили на последних 56-х насос с приводом от распредвала, как и у других перечисленных Вами производителей.
Добавлено: 05 июл 2017, 22:26
tixon
что ж . в споре рождается истина.
аварии из за тормозов бывают не потому что тормоза плохие,а потому что педаль провалилась ВНЕЗАПНО!
я вот недавно автомобиль ваз чинил . на нем вут отсутствует с завода. и на кпп нет датчика заднего хода.
и эта копейка летом проезжает ежедневно минимум 40 км.и она не битая ни разу !!!!!
а для большей надежности можно поставить 2 насоса или 3 )))))
кстати вспомнил ,-на том саабе насос стоял под гтц. и соединялся с вут одним коротким шлангом. без каких либо отводов. может конечно это были следствия очумельцев ,но вряд ли. машина тогда была свежая.
я это запомнил с тех времен, когда тракторный дизель на газ 53 ставили. там тоже была проблема с вакуумом.
именно из за насоса гена и не убирается (он упирается в тубину) вазовский примерял -можно запихать. поработать придется но можно.
японцы и остальные может из за надежности тормозов его к р.в. прикрутили ,а может и из за технологичности ,простоты и дешевизны. так или иначе но они поняли свою ошибку ,-насосу на генераторе не место.
Добавлено: 06 июл 2017, 00:01
tixon писал(а): так или иначе но они поняли свою ошибку ,-насосу на генераторе не место.
Просто было такое время. Тогда многие производители так поступали.
