Антенны для СИ-БИ и УКВ для леса посоветуйте.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Re: Антенны для СИ-БИ и УКВ для леса посоветуйте.
Сообщение gansales »
Паш Дарова! ну может скажешь к кому постучаться ?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Надо подумать на эту тему. Слишком низко антенну лепить плохо, потому что очень велика вероятность касания хлыстом кузова, а на нужной высоте, кронштейн закрепить, боюсь, не получится. Но будем посмотреть. :*YES*:
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Fakir писал(а):Надо подумать на эту тему. Слишком низко антенну лепить плохо, потому что очень велика вероятность касания хлыстом кузова, а на нужной высоте, кронштейн закрепить, боюсь, не получится. Но будем посмотреть. :*YES*:
Сверлишь три дырки прямо в дверном проеме, примерно на 30-40 сантиметров ниже верха дверного проема. Подкрашиваешь, мовилишь. В дырки ставишь вытяжные клепки с внутренней резьбой. В эту резьбу вкручиваешь болты, крепящие кронштейн. Он достаточно тонкий, убирается даже под уплотнитель и не мешает открыванию двери.
gansales писал(а):Паш Дарова! ну может скажешь к кому постучаться ?
Блин, я ник забыл... Меня к нему enzo отправлял, надо у него уточнить. Кронштейн какой-то мебельный что ли был, нужную конфигурацию ему молотком при мне придавали... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Владимир Михайлович писал(а):Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
Ну вот у меня практически то же самое, только антенна слева стоит.
Да, на фото кажется на двери стоит, верно? Тогда это не реальная установка, а реальный ляп, ибо у двери масса ложная и об особом качестве связи в этом случае говорить не приходится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Владимир Михайлович
Нет. У меня самодельный стальной кронштейн и он приварен к стойке. Антенна вроде сирио, но штатный нижний разъем я вынул, провод наглухо припаял к катушке. Получилась не съемная, за то контакт не окисляется.
Fakir
Сообщение Fakir »
Nbf писал(а): Сверлишь три дырки прямо в дверном проеме
Вот это меня всегда напрягает. Я предпочитаю обходиться штатными точками крепления.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Владимир Михайлович писал(а):Нет. У меня самодельный стальной кронштейн и он приварен к стойке. Антенна вроде сирио, но штатный нижний разъем я вынул, провод наглухо припаял к катушке. Получилась не съемная, за то контакт не окисляется.
Тогда реально все супер!
Fakir писал(а):Я предпочитаю обходиться штатными точками крепления.
Я ж тебе не предлагаю гайками притягивать - именно на клепки резьбовые. И гнить не будет и при продаже даже вопросов не возникнет - выглядеть то будут по заводскому.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
gansales
Второй вариант сам хотел предложить . Поддержу.
Андрей.
Chumahod
Благодарил (а): 948 раз
Сообщение Chumahod »
Ну вот на счёт связи... :) Что впереди, что сзади = подобный вариант установки как минимум уродует диаграмму направленности и снижает КПД системы в целом процентов на 40 минимум. ::-X: Полистайте матчасть на досуге... :)
Так зависит от конечной цели. В колонне и в лесу чтоб не орать сойдёт.
Chumahod
Ну и если дитяти дома с бабушкой уже есть - то сойдёт. :) При такой установке излучение "бьёт в лицо" (или ещё куда ::-D: ), а КСВ не возможно вывести = часть кабеля внутри кузова становится антенной, соотв. берёт кучу помех и часть мощности вместо эфира излучает в салон. Но ехать можно. ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Паш, истчо раз рассказываю: у меня на П2 закреплено на уровне номерного знака слева.
да, вперед лупит дальше чем назад. Но не более того.
Разница с центром крыши есть, но для наших целей - ускользающая.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chumahod
Nbf писал(а):Паш, истчо раз рассказываю: у меня на П2 закреплено на уровне номерного знака слева.
Паш, знаю. И коллегам в своё время ставил так же, и о последствиях предупреждал... Но коллеги были непокобелимы! ::-D:
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FEDOR »
Ребят а почему вы только Си-Би антенны к 9800 выбираете? ТуТ же четырехдиапазонный аппарат. Соответственно две антенны через дуплексер.
Мой выбор в этом случае Опек 1503 с доработанным узлом складывания на укв и "четверть" на си-би. Но "четверть " это для маньяков а так АТ-73 Магнум от Лемм если найдете или 800-й Перфомер от Сирио. :;-):
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
gansales
Так , что в итоге ? как я понял - назад , повыше и провод пропустить по крыше ? у так и было . стало быть колокола не пострадали)))
Андрей.
gansales
FEDOR писал(а):Ребят а почему вы только Си-Би антенны к 9800 выбираете? ТуТ же четырехдиапазонный аппарат. Соответственно две антенны через дуплексер.
Вот ,видите , товарищ с профсоюза подсказывает . у меня две станции в авто , и антенны ны крыше . так верно или где ? делал правда лет 6 назад. но вроде Фёдор наставлял .( я не перевожу стрелки)
Андрей.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
На крыше хорошо. Причем практически не ощутима разница между Хорошим правильным ( с Большой буквы) кронштейном и врезкой. Только на кроне узел кабеля сгнивает быстро. По крайней мере в Питере и Москве где реагентов и солей с дороги и в осадках больше чем иголок на ежике.
FEDOR писал(а):На крыше хорошо. Причем практически не ощутима разница между Хорошим правильным ( с Большой буквы) кронштейном и врезкой. Только на кроне узел кабеля сгнивает быстро. По крайней мере в Питере и Москве где реагентов и солей с дороги и в осадках больше чем иголок на ежике.
И если его не обсадить термоусадкой. ::-D:
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Сань а "необсаживатель" в тех ветки не ходит - он спорЦмен! :;-):
Fakir писал(а):Я пока рассматриваю OPEK VU-1503 для УКВ, только странно сильно отличается цена в разных местах. 990р и 2000р, В чём подвох?
Про 1503 я написал выше - хороший выбор. А про подвох так он не в ценах а в обновлении прайслистов.
990р цена трехлетней давности по старому доллару а 2000р реальная сегодняшняя.
Посмотри к примеру http://siriust.ru , он же Профи, он же "Розовый".
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
